3 страниц V   1 2 3 >
Torero
сообщение Apr 22 2005, 09:17
Пользователь №: 1 646
То что необходимо согласовывать проводники в одной паре ясно. А как на счет пар относительно друг друга? где можно почитать? И как сделать это в Менторе (WG2002)?
Yoo
сообщение Apr 22 2005, 11:16
Пользователь №: 4 289
Пары между собой должны взаимодействовать как можно меньше, но желательно, чтобы они все были одинаковой длины (т.е. задержка должна быть одинаковой). Чтобы правильно работал авторазводчик нужно указывать сооветствующие сигналы как диф. пары + объединить все диф. пары в группу и задать для них соответствие по длине.
Torero
сообщение Apr 22 2005, 11:45
А как на счет интерактивной трассировки.
sergunas
сообщение Apr 22 2005, 13:10
Пользователь №: 1 373
Насчёт ментора ничего вам не могу сказать, а про LVDS почитать можно здесь.
Yoo
сообщение Apr 22 2005, 14:07
Всё тоже самое только руками. Проводники в паре прокладываются рядом на минимальном расстоянии, и подбор длины. Если много сигналов с подбором длины замучаешься.
Torero
сообщение Apr 22 2005, 15:04
Внутри пары равномерно протянуть интерактивом не сложно, но в менторе вроде бы есть возможность и пары относительно друг друга выравнять только вот как, чего только не делаю ментор все игнорирует smile3046.gif
Torero
сообщение Apr 22 2005, 15:12
А четкая инструкция, как эти трюки в менторе проделать есть? если не затруднит, плиз!
Может PDFина какая завалялась?
Torero
сообщение Apr 22 2005, 15:31
Поправте пожалуйста, что делаю не так?
Захожу net propertis, двум сигналам задою номер дифференциальной пары (№1), после этого почему-то исчезают резинки(линии связи), и что самое противное не смотря на то что цепи на пинах остались и даже трассируются, при подведении дорожки к концу (ко второму пину) ни в какую не хотят к нему конектится sad.gif
Solik
сообщение Apr 23 2005, 06:38
Пользователь №: 3 781
Там в Net Property когда задаешь пару появляется ещё и порядок разводки сигналов. Обрати внимание на "Force order"
Dr.Alex
сообщение Apr 25 2005, 07:28
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Что касается расстояния между парами, то тут подходит старое правило 3W:
расстояние между центрами проводов должно быть не меньше 3W, где W - ширина провода.
А вот про "минимальное расстояние между проводами в паре" тут кто-то неверно сказал.
Обычный провод, как известно, имеет волновое сопротивление. А пара, кроме того, имеет дифференциальное волновое сопротивление. Оно зависит от расстояния проводов в паре. Так что это расстояние должно быть вполне определённым.
fill
сообщение Apr 25 2005, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как это работает можете помотреть : ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/Diff_HTC.rar
Как было сконфигурировано можно увидеть если внимательно просмотреть:
ftp://ftp.inlinegroup.ru/output/exp_movie/DxCES.rar
www.megratec.ru
Torero
сообщение Apr 26 2005, 10:02
[/quote]
Авишки скачал, спасибо! Только они не одним из моих кодеков не смотрятся cranky.gif ! Какой кодек нужно приобрести, что б посмотреть эти чудесные фильмы?
Torero
сообщение Apr 26 2005, 10:16
А первый файл так и вообще похоже с ошибкой! не оставте без ответа! biggrin.gif
fill
сообщение Apr 26 2005, 10:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[/quote]
[/quote]
Файл нормальный (размер 4.33М). WinRAR версия 3.41. Для проигрывания нужен TSCC кодек (лежит в той же директории).
www.megratec.ru
Torero
сообщение Apr 26 2005, 14:22
[quote=fill,Apr 26 2005, 14:34]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Помогло, авишки смотрятся. Только не понятно ничего, интересно, нельзя ли прямо из expidition диф. пары задать?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
