3 страниц V  < 1 2 3 >
> PCB индуктивность змейкой
slog
сообщение Jul 25 2007, 14:42
Сообщение #16
Пользователь №: 11 489
И че Agilent говорит о характеристиках?
Низкая индуктивность и добротность,
Высокая частота собственного резонанса,
Простое изготовление.
Если нужна индуктивность, то есть смысл делать спиральную катушку, можно не цилиндрическую а прямоугольную. А у змейки индуктивность будет не намного больше чем у прямого проводника. Спираль эффективнее будет.
В действительности всё не так, как на самом деле.
GAin
сообщение Jul 25 2007, 14:43
Сообщение #17
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Цитата(Elegorod @ Jul 23 2007, 11:41) *
Как рассчитать печатную индуктивность змеевидной формы? Есть программа или формула?
Известна индуктивность (5.6 нГн), нужно найти размеры.
[attachment=12663:attachment]
В обчем, по моему, стоит попробовать взять сначала прямой проводник, подобрать его размеры, а потом согнуть с подгонкой, хотябы, в МВО.
Индуктивность прямого проводника считаецца:
L[nH] = 0.2*l*{ln(t+l/w)+1.19+0.22*(w+t)/l}
где l - длина [mm], t - толщина [mm], w - ширина [mm]
Гнуть вдумчиво.
EVS
сообщение Jul 25 2007, 15:06
Сообщение #18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
А "че говорит" тема топика? Просьба помочь рассчитать конкретную конфигурацию. Все остальное - просто флейм.
С o-henry согласен. Логика хромает.
roman_uhf
сообщение Jul 25 2007, 16:47
Сообщение #19
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
2 EVS :
Вам же указали на Соннет ? Попробуйте в любой версии - куда уж проще !
EVS
сообщение Jul 25 2007, 18:17
Сообщение #20
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(roman_uhf @ Jul 25 2007, 20:47) *
2 EVS :
С добрым утром! Ну и кто же столь мудрый "указчик"?
roman_uhf
сообщение Jul 25 2007, 18:38
Сообщение #21
Из: Одесса
2 EVS:
blackfin
сообщение Jul 27 2007, 09:32
Сообщение #22
Пользователь №: 4 261
Цитата(o-henry @ Jul 25 2007, 18:36) *
Поясните логическую цепочку...
Легко.. [attachment=12747:attachment]
Ya. Kolmakov
сообщение Jul 27 2007, 12:05
Сообщение #23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 16 657
Vokchap
сообщение Jul 27 2007, 13:30
Сообщение #24
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
blackfin, за тобой правда, верный подход. Спорить нет смысла, вещь более чем очевидная.
EVS
сообщение Jul 27 2007, 20:06
Сообщение #25
Евгений
Из: С.-Петербург
blackfin
roman_uhf
Попробовал, но не в Соннет.
Линия на FR4 1mm, металл снизу оставил.
Длина линии 32мм ширина 0.5 мм. Меандр - та же линия, согнутая (см. рис.).
blackfin
сообщение Jul 28 2007, 05:31
Сообщение #26
EVS
ОК. "несомненный прогресс" будет еще более полным, если Вы посчитаете
индуктивность П-образной змейки вписанной по периметру в тот же прямоугольник,
что и уже посчитанная Вами змейка и для проводника той же ширины.
Её длина, конечно, будет уже не 32 мм, но занимаемая на ПП площадь должна быть та же..
По моим расчетам при тех параметрах, что Вы указали для длины линии и её ширины,
индуктивность змейки максимальна при числе сегментов равном 2.
В этом случае, змейка просто переходит в одновитковую спиральную индуктивность..
GAin
сообщение Jul 28 2007, 11:02
Сообщение #27
Кхм.. Люди, вы тут пытаетесь волучить в результате: а) конструктивный элемент "катушка индуктивности" с параметром L=5.6 нГн, или б) отрезок длинной линии, комплексное сопротивление которой носит индуктивный характер, причем в определенной области частот ???
В статье blackfin, в формулах расчета индуктивности как-то не заметна зависимость от частоты приведенная на графиках. Или там по оси У не индуктивность?
yura-rf
сообщение Jul 28 2007, 12:53
Сообщение #28
Пользователь №: 17 789
Результаты полностью предсказуемые, ничего нового. :yeah:
Не совсем понятно с отрицательной добротностью на нижнем графике.
EVS
сообщение Jul 28 2007, 13:52
Сообщение #29
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(blackfin @ Jul 28 2007, 09:31) *
EVS
ОК. "несомненный прогресс" будет еще более полным...
Двумя руками "за"!
Если я правильно понял Ваше пожелание по конфигурации, то вот:
yura-rf
Добротность рассчитывалась по экв. схеме:
P1 o-----R---L-------o P2 по формуле Q = Omega L / R
После резонанса знак реактивности меняется, вот и все. Корректные результаты получаются при длине линии порядка одной восьмой длины волны и менее.
Elegorod
сообщение Jul 28 2007, 15:46
Сообщение #30
Пользователь №: 24 993
Попробовал в Sonnet, там есть Inductance 1 и Inductance 2. Результат различается, иногда в 2 раза. Чему верить?
Люди, вы тут пытаетесь получить в результате: а) ...
Индуктивность должна работать в диапазоне 2,4 ГГц (ZigBee). Планируется использовать в ВЧ части схемы на CC2420. SMD индуктивности нужного номинала трудно купить в Украине
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
