> термопреобразователи сопротивление как вообще измерять ими температуру, сопротивление меняется, а где взять зависимость сопротивления от темпе
eXeC001er
сообщение Jul 25 2007, 15:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
вообщем нада разобраться как происходит измерение сопротивления с помощью термопреобразователей сопротиволения.
где взять графики зависимости, еще где то читал что характеристики не совсем оинейные и их надо линеаризовывать.
вообщем побольше расскажите.
vvs157
сообщение Jul 25 2007, 15:42
Пользователь №: 3 960
Для начала какой у Вас преобразователь? Платиновый термометр сопротивления? - тогда находите на сайте произзводителя его градуировочную кривую и коэффициенты полинома для апроксимации. 100 омные термометры обычно имеют типовую градуировочную кривую.
m_y
сообщение Jul 25 2007, 15:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Если Вас интересуют терморезистивные датчики (RTDs - Resistance Temperature Devices) платиновые или медные. Как правило 50, 100 Ом. Платиновые и медные датчики температуры работают на основе зависимости изменения электрического сопротивления платины от изменения температуры, которая писывается следующим характеристическим полиномом:
Rt=Ro(1+at+bt2).
Константы установлены в международных нормах для меди и платины. Параметр b - настолько незначителен, что для большинства случаев применения может приниматься линейная зависимость между Rt и температурой.
Как правило - мостовые схемы измерения. Диапазон -200 +1000. Не требуют калибровки.
Термисторы с положительным и отрицательным температурным коэффициентом имеют высокую чувствительность к измеряемой температуре, что нельзя сказать о линейности выходного сигнала. Логарифмическая зависимость от температуры. Высокая чувствительность. Большой выбор сопротивлений. Нужна калибровка, как правило в двух точках.
eXeC001er
Из: Краснодар
ну вот я нашел что нужен мне для начала ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления. а его нифига нигде нету в свободной форме.
большинство я понимаю делаются по этому стандарту.
а есть ли там все эти формулы, кривые и прочие необходимости или еще где читать надо?!
ну вот ГОСТ найденпрочитан и вот что в нем нашел:
получается что измеренное сопротивление (напряжение, если не пересчитывать в сопротивление) необходимо подставить в формулу:
Rt = Wt * R0
откуда найти Wt и подставив найденное значение в интерполяционное уравнение
Wt = 1 + "альфа" * t
все верно?!
или еще что необходимо сделать?!
UMP
сообщение Jul 25 2007, 16:26
Пользователь №: 19 147
1. В ГОСТ 6651-94 Термопреобразователи сопротивления есть все номинальные статическиехарактеристики, а также зависимости инструментальной погрешности преобразования для ТС разл. классов точности.
2. Там же приведены 4 возможных схемы подключения.
3. Дополнительно желательно прочитать технические условия на ТС конкретного типа, где следует почерпнуть информацию о максимально допустимом значении рассеиваемой ТС мощности (при допустимой погрешности саморазогрева), а также показатель тепловой инерции (что то же самое постоянная времени).
4. Схемотехника преобразователей сигналов ТС описана во множестве источников. Если владеете системой автоматизации математических расчетов MatchCAD 2000 и выше, то могу порекомендовать следующий ресурс http://exponenta.ru/educat/systemat/pahomenkov/index3.asp santa2.gif
evgeny_ch
сообщение Jul 25 2007, 16:39
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Под термопреобразователями следует понимать термопары - спай из проволок разных сплавов.
ГОСТ скачать здесьhttp://www.worldofauto.ru/gost.php?gost=%C...D1%D2%206616-94
http://www.anion-spb.ru/termo_txt.html
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 25 2007, 16:46
Quo vadis?
m_y
сообщение Jul 26 2007, 02:47
Из: С-Петербург
Rt = Wt * R0
все верно?!
Для точного расчета змеренное сопротивление надо подставить в формулу:
Rt=R0*[1 + a*t + b*t2 + c*(t-R0)3] (t2 - t в квадрате, (t-R0)3 - в кубе)
R0 - сопротивление в 0
Для платинового датчика температуры с температурным коэффицентом сопротивления:
альфа=0.003850 A=3.9080*10-3 B=-5.8019*10-7 C=-4.2735*10-12
альфа=0.003911 A=3.9692*10-3 B=-5.8495*10-7 C=-4.2325*10-12
альфа=0.003926 A=3.9848*10-3 B=-5.8700*10-7 C=-4.0000*10-12
Или пользуются таблицами.
EvgenyNik
сообщение Jul 26 2007, 05:09
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
До сей поры имел дело с платиновыми с соотношениями
R(100 град)/R(0 град) = 1,385 и 1,391. Для точности +/- 1 градус вполне хватало прямой по двум точкам, т.е. полином не требовался.
Для большинства датчиков и +/-0,5 градуса достижимо без специальных мер.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
LII
сообщение Jul 26 2007, 07:26
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Нелинейности характеристики не стоит бояться, на это есть микроконтроллеры. Хочу обратить ваше внимание на такой параметр как долговременная стабильность датчика, т.е. характеристики датчика не должны меняться с течением времени. Лет 20 назад писал диплом на эту тему и тогда мой выбор пал на ТСП (термометр сопротивления платиновый). Он обладает высокой долговременной стабильностью и позволяет создавать точные приборы.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Евгений Германов...
сообщение Jul 26 2007, 14:56
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы правы полиномом можно пользоваться если необходимо выжать все,что возможно.Для термометров сопротивления в описаниях на приборы типа КСМ раньше приводились градуировочные таблицы ,цифры в которых прекрасно укладывались в формулу
Rt = Wt * R0
eXeC001er
сообщение Jul 26 2007, 17:01
Из: Краснодар
Для термометров сопротивления в описаниях на приборы типа КСМ раньше приводились градуировочные таблицы ,цифры в которых прекрасно укладывались в формулу Rt = Wt * R0Wt = 1 + "альфа" * t
дык в ГОСТе прописано что таблицы расчитаны по формулам. но таблицы расчитаны с шагом 1 градус.
да кстати то что я выше говорил это о медных термопреобразователях.
вообчем спасибки буду изучать, испытывать.
Adlex
сообщение Jul 26 2007, 18:56
Пользователь №: 7 451
Посчитайте погрешность от пренебрежения степенными частями полинома в требуемом диапазоне температур, может и можно применить линейную модель с вида (1+ТКС*t)
rezident
сообщение Jul 26 2007, 19:58
Пользователь №: 3 882
У медных ТС при положительных температурах характеристика довольно линейная, а вот при отрицательных - увы! Для платиновых же посмотрите как реализована коррекция в готовых преобразователях типа XTR108.
eXeC001er
сообщение Jul 26 2007, 20:50
Из: Краснодар
ну в ГОСТе прописано что для платиновых есть там коэффициеты А,В,С , а вот для медных линейная зависимость, которую вы привели.
о, спасибки, буду изучать
Сергей К
сообщение Sep 28 2008, 17:39
Пользователь №: 40 317
У меня на работе есть в Экселе таблица и формула для расчета (ТСП-100П). Если интересует, могу выложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
