> Есть ли научное толкование мешанины портов LPC2138 ?, нафига так выводы перемешаны ?
kamedi_clab
сообщение Jul 27 2007, 05:33
Пользователь №: 21 004
Есть ли научное толкование мешанины портов LPC2138 ? нафига так выводы перемешаны ?
klen
сообщение Jul 27 2007, 08:15
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
они везде перемешаны
scifi
сообщение Jul 27 2007, 08:31
Пользователь №: 25 136
Всего лишь версия: возможно, путаница возникает при соединении кристалла с выводами корпуса - сложное взаимное расположение контактов кристалла и корпуса, оптимизация расположения соединительных проводов.
GetSmart
сообщение Jul 27 2007, 08:44
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
kamedi_clab
сообщение Jul 27 2007, 14:56
дак на кристале то можно как угодно развести выводы.
zltigo
сообщение Jul 27 2007, 17:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Да? На плате тем более smile.gif. Но почему-то Вам "не удобно".
kamedi_clab
сообщение Jul 27 2007, 18:24
Помоему на кристалле всяко БОЛЬШЕ слоев доступно чем на любой плате.
sensor_ua
сообщение Jul 27 2007, 19:32
Пользователь №: 4 387
Всё определяется степенью целесообразности. Если возьмёте камень с внешенй шиной, то ноги шины по-порядку располагать стараются. Но никто не мешает проложить несколько ног "левых" функциональныхх модулей где-то между группами выводов шины. В то же время ногодрыгание, а именно это может потребовать "прямую" распиновку, не есть основная задача обсуждаемых камней - гораздо важнее сгрупиррованность выводов функциональных модулей периферии. В случае наличия "основной" и других распиновок (имею в виду переподключение в нескольких вариантах, то идеала получить и при "прямой" расстановке не получить. Посему, если ноги питания и служебные сгруппированы правильно, то расположение и в т.ч. наличие выводов портов важно только по части сгрупиррованности по функциональным модулям. Ну а тут, конечно, не всегда всё сходится, но кремниестроители стараются. Короче, "прямое" расположение выводов портов не есть необходимость. Хотя иногда и расстраивает. При создании компонента, при ногодрыгании, при описании всего этого мусора...
Кроме того, где-то есть вероятность, что разработчики и немного экономили, но, IMNHO, это мелочи. Вон как уж распинали LPC2378 - полный улёт насчёт прямой распиновки, но ничего - при разводке всё путём. Особенно приятно, что со служебными выводами всё как нужно.
aka Vit
kamedi_clab
сообщение Jul 27 2007, 19:53
Спасибо за полный ответ.
zltigo
сообщение Jul 27 2007, 22:35
Из: Riga, Latvia
Они бесплатно доступны? Да?
А целесообразность каких-либо специально "тщательно продуманых" размещений GPIO очень сомнительна для всевозможных применений. Неудобство больше надуманное, ибо когда "не получается" - это заметно, а когда что-то легло, как надо, то вроде заслуги производителя чипа в этом и не усматривается smile.gif
kamedi_clab
сообщение Jul 28 2007, 07:28
Конечно. Для разводки ведь не нужны новые слои. Достаточно существующих. Т.е. цена НОЛЬ.
zltigo
сообщение Jul 28 2007, 08:21
Из: Riga, Latvia
Да? Перебросить вывод на другю сторону кристалла с обеспечением устойчивости к воздейстиям статики и обеспечения уровня токов и напряжений характерных для внешних выводов это уже не "проводок"....
С абсолютно той-же степенью "достоверности" смею утверждать, что для разводки печатной платы достаточно существующих слоев по той-же "цене".
kamedi_clab
сообщение Jul 28 2007, 08:42
степень достоверности это отношение числа слоев в плате и на кристалле.
кроме того платы приходется разводить многим людям а кристалл достаточно развести 1 раз.
GetSmart
сообщение Jul 28 2007, 11:29
Из: Россия
klen
сообщение Jul 28 2007, 14:38
Это идиотизм когда например UART Rx Tx pfybvf.n , занимают биты разных портов!! выходят сразу два 8бит порта - че???? ну хоть чучуть сгрупироват????
посмотрите как у AVRок скомпановано, все по уму, - первое что я заметил при переходе на армы - неудобство расположение пинов и их группирования по фунциям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:33
Страница сгенерированна за 0.02512 секунд с 7
