4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Помнить все
Igor26
сообщение Jul 27 2007, 11:23
Сообщение #31
Пользователь №: 2 544
Цитата(prottoss @ Jul 27 2007, 14:59) *
нуууу, тада поясните, чем 78L03 за 5-10 рублей лучше трех диодов за 1 рубль за все smile.gif
"Плывет" от температуры(диоды). Я то-же предпочитаю старые-добрые схеммные решения. Как пример, в своих "девайсах" в качестве стабилизатора ВСЕГДА применяю 7805. 30 вольт 1 ампер, проверенно десятилетиями. А какой-то MAX738, дай ему на вход более 16V и всё, накроется "медным тазом" хваленный Максим!
Rst7
сообщение Jul 27 2007, 11:30
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(Алексей Непочатов @ Jul 27 2007, 13:52) *
Только лучше куплю 78L03 за 5-10 рублей - и думать забуду про то, чем её питать rolleyes.gif
Я ставлю LP2950-3.3 - как правильно заметил один оратор - 2-3ма собственного потребления - как тот бычий инструмент smile.gif
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 11:36
Сообщение #33
Пользователь №: 3 659
Угу... и куда уплывут диоды от температуры, интересно? 7805 , старые-добрые говорите...., дада, поставьте двойной пентод с тройным катодом - точна надежна будет... Да, есче он шуметь будет нааамного меньше чем 7805, а это иногда очччень нуно smile.gif
В догон:
Вам надобно закон ома выучить - какая мощность будет выделятся на 7805 при 30 вольтах на входе и 1 ампере на нагрузке? Не знаю, можно ли будет пожарить на радиаторе 7805 яйца, на у самого 7805 яйца точно отвалятся...
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 11:47
Сообщение #34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Еееее , извините , я опять тут со своим зенером )).
Вот этот на 2.2 В есть вроде бы , по схеме включения от Проттоса, стоит гроши вроде бы :
http://www.fairchildsemi.com/ds/FL/FLZ2V2.pdf
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 12:17
Сообщение #35
Чегой то я не понял, Вы его хотите вместо трех диодов воткнуть? Т.е. плавать будет напряжение на DataFlash? Так 100 мА он не протащит, а диоды (мое предпочтение) можно поставить с двойным запасом.
Например SM4001 - 0, 022$ оптом
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 12:32
Сообщение #36
учащийся
Посмотрите даташит тот что в линке :
Imax = Pd/Vz = 0.5 Wt/2.2 = 220 mA . Это спасет отца Атмеловской социалдемократии ?
Насчет этого диода при изменении тока через диод в 10 раз от 10 до 100 мА ожидаемое падение на диоде 0.1 В
для тре делает 0.3 В. Пределы изменения напряжения падения падения в индустриальном диапазоне температур 0.4 -0.7
могут быть больше или меньше . В даташите не нашел. Tо есть максимальная девиация может ожидаться в пределах 1.2 В в температурной и токовом пределах для диодной схемы включения .
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 12:53
Сообщение #37
какие 220 мА 07.gif 20 МА - все что я увидел по таблицам и диаграммам...
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 12:59
Сообщение #38
учащийся
20 мА эт, если не ошибаюсь, показывает значение тока при котором измерялся параметр в таблице
rezident
сообщение Jul 27 2007, 13:16
Сообщение #39
Пользователь №: 3 882
Это что за диоды такие с падением 0,1В? 07.gif Где дают? Сколько стоят?
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 13:33
Сообщение #40
20 ма эт типовые электрические характеристики
Я не знаю, про что говрил _artem_, и что он пытался объяснить. А я привел название простого выпрямительного диода
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 13:41
Сообщение #41
учащийся
Пардон , невнятно написал - изменение падения напряжения на диоде при прямом смешении при изменении прямого тока через диод от 10 мА до 100 мА. - Взято из вольт амперного графика диода Проттоса
Если хотите диоды с прямым смешением на 0.1 В - возьмите БАТ63 - на 10 микроамперах получите что хотите.
Посмотри фигуру 3 на даташите .
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 13:52
Сообщение #42
Посмотрел - падение напряжение, при изменении тока через диод от 10 до 100 мА, изменяется от 0.7 до 0.8 Вольт. Для трех диодов будет 0.3 вольта. То бишь напряжение может меняться от (5 - 2.1 = 2.9) вольт до (5 - 2.4 = 2.6) вольт. Все в норме. Ставим после трех диодов две емкости - одну 0.1 мкФ, одну 10 мкФ и наслаждаемся
_artem_
сообщение Jul 27 2007, 14:18
Сообщение #43
учащийся
Я не говорю что так нельзя , а подразумеваю что в случае использовании устройства outdoor учитывать надо и температурную нестабильность диода, которое для широких пределов изменения температуры может достигать 1 вольта а то и больше для трех диодов вместе. Для этого диода точно сказать не могу, потому что в дaташите на этот диод не нашел графика напряжения падения на диоде от температуры. И даже если он будет то только на одно значение тока а не на весь диапазон рабочих токов через диод.
prottoss
сообщение Jul 27 2007, 15:43
Сообщение #44
Согласен, Вы меня убедили 05.gif Три диода не самое лучшее решение. Тада тока стабилизатор спасет отца атмеловской демократии smile.gif , ибо решение со стабилитроном, ИМХО, тоже не есть хорошо...
Алексей Непочато...
сообщение Jul 27 2007, 15:53
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
Землю - крестьянам, выпрямление - диодам, а стабилизацию напряжения - стабилизаторам beer.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
