> Точность автоматов установки компонентов
lamachok
сообщение Dec 4 2006, 01:47
Пользователь №: 23 089
сабж
нашел в инете статью, правда всего одну, да и то написанна в 2005 году в журнале Производство электроники, №3.... http://www.elcp.ru/index.php?state=izd&...03&i_art=12 (правда, ее видать еще опубликовали в журнале Поверхностный монтаж №4-5 (42) 2005 http://www.ostec-smt.ru/index.sema?a=bulletin&yy=2005)
журналы, собстна, не покупал, статьи этой не имею, больше в сети ничего умного не нашел и не нашел ни один журнал в электронном виде=(((((((( короче, по теме нарыл 0...
зы может кто чем-нибудь поможет
Сообщение отредактировал lamachok - Dec 4 2006, 01:49
ZZmey
сообщение Dec 4 2006, 08:48
Пользователь №: 13 804
На сайте ОСТЕКа можно скачать журналы в электронном виде и заказать каталог оборудования. Вопрос по-конкретней задайте.
lamachok
сообщение Dec 4 2006, 09:01
можешь дать ссылку на то где там качать, полазил по сайту ихнему и не нашел=(((((
Вопрос конкретнее: провести геометрический расчет установки микроконтроллера ATmega128L на ПП - что конкретнее это такое, я пока сам не разобрался=)
ZZmey
сообщение Dec 4 2006, 12:26
Ссылка вот: http://www.ostec-smt.ru/index.sema?a=bulletin
Только сначала зарегестрируйся, а то скачать не дадут.
Circuit Breaker
сообщение Dec 5 2006, 11:52
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Если нужно,и если найду в загашнике журнал - постараюсь отснять и залить куда-нить статью. В ней разводилась демогогия о факторах, влияющих на точность установки, приводились объяснения понятия сигмы и т.п.
bureau
сообщение Jul 28 2007, 08:02
Пользователь №: 25 593
Для автоматов установки компонентов пишеться такой себе "файл настроек". Там указываються координаты положения микросхемы на печатной плате(уже и не помню в каком виде). Теоретически этот этап можно назвать идиальным посовмещению микросхема-посадочное место. Все остальное, это насколько качественно настроин установщик.
Сообщение отредактировал bureau - Jul 28 2007, 08:03
arttab
сообщение Jul 28 2007, 13:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
когда начал делать п.п. под автоматический монтаж, мне выдали вводную: точность установки SMD 0,1 мм. если без клея, то при оплавлении паяльной пасты элемент сам выровняется.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
ENIAC
сообщение Jul 29 2007, 14:54
Из: София
Пользователь №: 20 103
Выровняется сам при свинецсодержащем процессе. Новые времена начинают диктовать новые требования.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 29 2007, 19:56
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Какие это? Что в расплаве безсвинцового припоя не действуют силы поверхностного натяжения?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ENIAC
сообщение Jul 29 2007, 20:48
Из: София
Поверхностное натяжение олова намного выше поверхностного натяжения свинца. Полное отсутствие свинца и увеличение олова примерно на 50% заметно увеличивает поверхностное натяжение бессвинцового сплава. Поверхностное натяжение сплава Sn60Pb40 составляет 481 мН/м. Поверхностное натяжение сплава SAC4 составляет 548 мН/м. Из-за этого при образовании бессвинцового паяного соединения не происходит «самовыравнивание» компонента относительно контактных площадок, как это происходит при использовании свинецсодержащей паяльной пасты. Вряд ли это можно отнести к недостаткам. Однако нужно учесть новые требования по точности монтажа и позиционированию компонентов.
http://pbfree.ru/161+M5179a2e6567.html
З.Ы. Сами мы не местные, на полностью бессвинцовый процесс пока еще не перешли, поэтому пока верим тому, что читаем и слышим.
ZZmey
сообщение Jul 30 2007, 07:51
Так же многое зависит от финишного покрытия КП платы. По данным ОСТЕКа лучший результат показало иммерсионное серебрение КП.
bureau
сообщение Jul 30 2007, 08:15
Можешь верить спокойно... Сам попробывал этот безсвинцовый припой. Осбобенно добивает то что он не растекаеться по посадочному месту... И если крыво нанес через трафорет, то не очень то и красиво получаеться, больше брака, когда один вывод СМДшки припаян а другой нет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 30 2007, 08:47
Цитата(ENIAC @ Jul 30 2007, 00:48) *
Поверхностное натяжение сплава Sn60Pb40 составляет 481 мН/м. Поверхностное натяжение сплава SAC4 составляет 548 мН/м. Из-за этого при образовании бессвинцового паяного соединения не происходит «самовыравнивание» компонента относительно контактных площадок...
Бред какой-то... Может тут опечатка?
Если паста нанесена ровно, то выравниваниваться должны и более тяжелые компоненты, раз поверхностное натяжение больше...
Может он у вас уже "протухший"? Условия хранения соблюдались?
ZZmey
сообщение Jul 30 2007, 10:41
Скорее всего не "протухший". Это особенность безсвинцовых паст-худшая смачиваемость по сравнению с традиционными.
Про поверхностное натяжение тоже верон написано, оно больше, чем у традиционных. Но за счет плохой смачиваемости (как КП так и выводов МС) эффект самопозиционирования выражен меньше, чем у традиционных сплавов.
Сообщение отредактировал ZZmey - Jul 30 2007, 10:56
Dim_
сообщение Aug 1 2007, 08:33
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Хорошие автоматы обеспечивают точность 10-20 микрон. На автомат с точностью больше 50 микрон думаю, ни один клиент не посмотрит. А тут 0,1 мм...
А еще есть такой параметр,как повторяемость - сигма. Хороший показатель - 3-4 сигма, но и они у всех производителей получаются разными способами. В итоге одним сигмам можно верить, а другим нет...
Всё IMHO...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
