> покачивать BGA после оплавления шариков, надо ли при переходе на термопрофиль
Serj78
сообщение Jul 31 2007, 07:26
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
В связи с расширением производства купили небольшую печку с термопрофилем.
Раньше BGA корпуса устанавливались на плату и при пайке ( используем ИК нижний подогрев + воздух сверху)
Я рекомендовал монтажникам после оплавления слегка поворачивать корпуса, трогая их за угол чипа иголочкой- для лучшего контакта шариков. мне кажется так лучше. smile.gif пока не было ни одного отказа из-за некачественной пайки...
Внутрь печки естественно никто с иголочками лазить не будет - соответственно вопрос- могут ли возникнуть дефекты, которые проявятся потом?
И еще- есть ли какие-нибудь ограничения для танталовых конденсаторов - как они себя поведут?
ZZmey
сообщение Jul 31 2007, 07:48
Пользователь №: 13 804
Конденсаторы паять можно, ничего с ними не будет.
Дефекты пайки конечно могут возникнуть, непропай например или холодная пайка. Опишите по-подробнее Вашу технологию: по какой технологии (свинцовая или нет)? применяете ли пасту? какую? как наносите? что за BGA паяете? как их устанавливаете? что за печь приобрели? и т.д. Тогда можно будет более детально про возможные дефекты сказать.
Сообщение отредактировал ZZmey - Jul 31 2007, 07:50
Serj78
сообщение Jul 31 2007, 10:30
Из: СПб
для пайки bga пасту не применяем, только флюс. микросхемы BGA ставятся на плату на флюс-пасту для BGA и греются...
Остальные smd компоненты ( 0603, so0-8, sot223? sot 23, tqfp) паяются с помощью пасты.
Паста тоже называется "для bga", но она обычная, свинцовая. (китайская) . Наносится дозатором сделанным из маленького шприца (1кубового, кажется) с наконечником. к нему компрессор, регулятор давления и клапан, и кнопка smile.gif. Дозатор сделан по образцу фирменного для нанесения смолы smile.gif
сейчас подумываю о том чтобы на самые ходовые изделия сделать трафареты.
печка инфракрасная, но кажется там внутри воздух не гоняется , хотя вентилятор есть, но он для внешнего охлаждения скорее всего.
название печки- Т-... точно скажу завтра smile.gif ИК, нагреваемая площадь 210х180мм, мощность 800вт.
платы все маленькие, самая большая 55x43мм. привлекательность печки в том что в нее можно сразу два десятка маленьких плат положить smile.gif
по конденсаторам настораживает то что у желтеньких epcos немного меняется цвет при пайке. хотя емкость в норме, я выпаивал " на пробу", проверял.
ZZmey
сообщение Jul 31 2007, 10:48
Трафарет-правильное решение, применяя его можно избежать многих дефектов.
Инфракрасная печь не самый подходящий вариант для серийной пайки BGA, тем более, что Вы их паяете только на флюс (возможно у Вас печь инфракрасно-конвекционная?). Чо умеет эта печь? В смысле как точно выдерживает термопрофиль? Термостабильность какая?
При таком подходе, в серии Вам не избежать проблем с качеством запайки BGA, меньшая из которых непропай.
Переходите побыстрее на трафарет и сажайте на пасту все компоненты, особенно BGA.
Еще не увидел: каким образом Вы устанавливаете BGA на плату?
Сообщение отредактировал ZZmey - Jul 31 2007, 10:53
Dim_
сообщение Jul 31 2007, 11:12
Из: Питер
Пользователь №: 24 939
Темнеют, да?
Это первый признак перегрева. При правильном профиле цвет этих танталов не меняется абсолютно. А так...видали мы это, до коричневого цвета бывало. biggrin.gif
Всё IMHO...
Serj78
сообщение Jul 31 2007, 12:38
Из: СПб
С печью буду разбираться завтра smile.gif тогда точно скажу модель.
Бегло посмотрел меню, кажется задается как минимум 4 зоны каждая со своей температурой, и временем, индикатор ЖКИ графический, на нем профиль рисуется, по умолчанию язык китайский, кажется, ( весь экран в иероглифахsmile.gif )
BGA ставим так- на микросхему наносится тонкий слой флюса, потом она с помошью оснастки ( рамки из текстолита), ставится на плату. Потом рамка снимается. Флюс микросхему держит. Ставятся они в последнюю очередь перед нагревом, чтоб ненароком не сдвинуть. Корпуса небольшие bga32-, шаг 0.8
А есть смысл ставить BGA на пасту, если у нее уже собственные есть ножки-шарики из припоя? бессвинцовые к тому же sad.gif
Есть еще корпуса без шариков, но там большой шаг (1.39) и очень много объединенных земляных ног, (свч-усилители) они на пасту ставятся, там проблем нет.
ZZmey
сообщение Jul 31 2007, 13:08
Эээ... Как это "есть смысл"? Тем более, что еще и шарики безсвинцовые. Остальные компоненты Вы на пасту ставите, причем даже на "для BGA" и при этом считаете, что как раз для BGA (наиболее критичных к качеству пайки) ее использовать не нужно? Странная логика...
Извините, но это прямой путь к системному браку при пайке.
Serj78
сообщение Jul 31 2007, 16:05
Из: СПб
я вообще-то думал что паста- это припой с флюсом. . У бга микросхем этот припой уже есть - в виде ножек-шариков. мы добавляем только флюс...
На остальных элементах только тонкое покрытие... вот если бы корпуса бга были без ножек, просто с площадками, тогда понятно.
Количество пасты тогда должно быть совсем мизерное, наверное, иначе могут появится мостики между ножками?
Я думал что паста для бга используется только для повторного монтажа когда шарики портятся.
ZZmey
сообщение Aug 1 2007, 05:15
Вы правильно думаете, паста-это порошок припоя и флюс. НО состав шариков BGA (особенно безсвинцовых) отличается от состава пасты. В принципе, можно паять и так, как Вы, но этот метод для замены BGA (когда нет возможности нанести пасту на КП), а не для серийного производства.
Если корпуса без шариков, то Вы из и на пасту не запаяете (99% уверен). Не зря процедуру реболлинга придумали!
Перемычек между выводами не будет, если грамотно разработан и сделан трафарет, а так же МС нормально установлена.
Ваше изделие к какому классу относится? И каков Вы предпологаете объем производства?
Dim_
сообщение Aug 1 2007, 08:24
Из: Питер
то это были бы не BGA по определению.
Кстати это надо бы проверить. Про 99% я бы не говорил. При хорошем трафарете. Чисто ради эксперимента smile.gif
Какого флюса? и как наносите? Мы наносим гель на плату, а м/сх ставим сверху.
Всё IMHO...
Serj78
сообщение Aug 4 2007, 19:26
Из: СПб
Флюс называется EFD 6-412A. Наносится из 2-х кубового шприца с иголкой между рядами ножек, флюс обволакивает все шарики, можно и на плату наносить, пробовали - особой разницы нет, однако мне кажется что если изначально флюсом будут смочены все поверхности шариков, шансов образования перемычек меньше...
Dim_
сообщение Aug 6 2007, 11:15
Из: Питер
Перемычки образуются не от недостатка флюса. Идеально ставить BGA на пасту, нанесенную через трафарет. С Вашим методом есть другая проблема - флюса слишком много, и во время пайки он начинает кипеть, что приводит к пустотам внутри шариков, и к замыканию может привести, если он булькнет в то время, когда шарики уже будут расплавлены.
Всё IMHO...
bureau
сообщение May 5 2008, 15:19
Пользователь №: 25 593
Цитата(Dim_ @ Jul 31 2007, 15:12) *
Темнеют, да?
А как это Вы так видали? У вас что печь из прозрачного материала сделана?
ZZmey
сообщение May 6 2008, 09:32
1. Есть печи с прозрачной верхней частью (Mistral-260 например).
2. Что мешает сравнить цвет чипа после запайки с еще не паяным?
3. Ну Вы хоть на дату последнего поста смотрИте.
bureau
сообщение May 6 2008, 10:52
На счет печей с прозрачной верхней частью, мне еще не попадались sad.gif .
Незнаю на счет вообще, но с теми печками с которыми я работал(соглашусь их было немного, пару штук всего), платы выходили с температурой практически комнатной. И в данном случае как-то сложно сравнить цвет.
А что с датой? Если я сам только недавно столкнулся с проблемой этих чипов.
Вопрос та в чем. Сами по себе, если их нагреть до температурыплавления припоя, цвет свой изменяют. Хоть ты до 100 или до 200 нагреешь. Если долго прогревать, даже при Т=конст. в таком случае изменение цвета будет очень хорошо заметно. Но Вы сказали что при правильном температурном профиле они цвет не меняют. Вот мне и интересно как это так оно получаеться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.0154 секунд с 7
