> IrDA, Реально- ли найти исходники на С ?
Yra
сообщение Feb 4 2005, 21:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Почитал мануал по IrDA - c физическим уровнем всё понятно - бери специализированную микросхему, клей её к UART у микроконтроллера. А вот дальше нужно всё это запрограммить в соответствии с программным уровнем спецификации. Может кто-нибудь наведёт на исходники программной части протокола IrDA написанные на C.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
alexf
сообщение Feb 5 2005, 06:44
Пользователь №: 1 608
Например исходники Linux. Весь стек IrDA там есть.
Yra
сообщение Feb 5 2005, 15:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Может там слишком наворочено? Я предполагал исходники, заточенные под встраиваемые приложения, на базе Cygnal C8051Fxxx, например.
... поглядел у себя в Linux (а именно в /usr/src/net/irda - очень навороченные исходники, корнями проросшие в ОС. И много их там ...
В сети нашел проект : FreeIrDA , но автор данного труда обьявить то объявил, что это классная штука, кроссплатформенная, но до вывешивания исходников (на soursefirge.net пока дело не дошло. Буду надеяться, что в скором времени вывесят ...)
aal
сообщение Feb 8 2005, 13:35
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
По отзывам в сети и публикациях в журналах, стек IRDA достаточно сложен и неоднозначно реализуется разными производителями. Т.к. даже в стандарте есть противоречия. Я для связи с РС через IRDA купил mcp2150. Она поддерживает IRCOM протокол - что достаточно для СОМ ориентированных применений.
ИМХО несвязывайся с програмной реализацией.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Yra
сообщение Feb 9 2005, 18:08
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Понял. Если есть цифровая микросхема, то есть и IP- ядро на VHDL/Verilog ....
Кому- нибудь удавалось выкачать IrDA - ядро с opencores.org ? У меня с выкачиванием возникли проблеммы (выкачивает 40 байт и говорит, что всё в порядке, свободен, на тебе твоё ядро., хотя если выкачивать файлы ядра по одному, то там всё в порядке., но это долго)
sapID
сообщение Apr 26 2005, 03:41
Из: Пермь, РФ
Пользователь №: 934
На http://blaulogic.com/pico_irda.shtml есть исходники реализации IRDA для атмеловского контроллера.
Оно, конечно, там с ошибками, но мне прикрутить в свою железку удалось.
На компе работаю через обычные сокеты - то есть никаких драйверов и пр. ерунды не надо.
IRCOMM использовать не рекомендуется, так как он больше не поддерживается в Win2K, winXP и далее (см. MSDN)
Пока не удалось победить:
- скорость только на 9600
- какой-то затык время-от-времени - требуется reconnect
- затык, если несколько IRDA устройств одновременно
- в XP не светится иконка связи в трее
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:07
