> Построение цепи согласования..., Помогите новичку...
ALB_DESIGN
сообщение Jul 27 2007, 09:38
Пользователь №: 29 403
Решил сделать усилочек 87-108МГц на полевичке RD02MUS1. Скачал его даташит и s-параметры. Подскажите как построить цепь согласования для входа и выхода??? Пробовал в микроваве офисе но там так просто не разобратся crying.gif Вообщем любые ваши советы принимаются!
сообщение Jul 28 2007, 20:10
Пользователь №: 14 658
h t t p : / / a v r 1 2 3 . n m . r u / s o g l a s i e . h t m
(пробелы убрать)
Сообщение отредактировал 1113 - Jul 28 2007, 20:11
ALB_DESIGN
сообщение Jul 28 2007, 22:44
Спасибо данный материал я уже давно изучил! Вот только как проверить полученоное согласование скажем в MWO??? Просто интересно получить один и тот же результат 2мя способами! А то как то очено просто все получается если по диаграмме Смита делать wink.gif
Alexey_B
сообщение Jul 29 2007, 08:30
Пользователь №: 8 887
Достаточно построить график КСВ по входу и выходу. Чем меньше КСВ, тем согласование лучше.
1. На вход и выход полученной схемы поставить порты.
2. Создать график (в дереве проекта правой кнопкой на Graphs>Add graph, выбрать тип Rectangular)
3. На график добавить измеряемую величину: щёлкнуть правой кнопкой на имени созданного графика в дереве и выбрать Add Measurement. КСВ прячется в категории Linear. По английски зовётся VSWR. Выбрать номер порта, по которому будет определяться КСВ.
4. Тыкнуть кнопку Analyze - график готов.
Ещё можно проверять согласование по графикам s-параметров полученной схемы.
А вообще я бы посоветовал хелп почитать что ли... Там в разделе Getting Started куча примеров подробно разбирается.
Сообщение отредактировал Alexey_B - Jul 29 2007, 08:36
ALB_DESIGN
сообщение Jul 29 2007, 10:56
Примерно так я и пробовал. Но к сожалению то что идеально получилось на диаграме смита в MWO имело КСВ около 4-5 sad.gif
Alexey_B
сообщение Jul 29 2007, 16:37
А можно на файл с моделью из MWO взглянуть?
ALB_DESIGN
сообщение Jul 29 2007, 18:18
Можно конечно! Завтра сюда скину его. Сегодня не рабочем компе.
ALB_DESIGN
сообщение Jul 30 2007, 07:54
Вот файлы, как я согласлвывал в SMith и s параметры транзистора. Вечером скину как я это проверял в MWO. Может тут уже кто-то найдет ошибку???
Прикрепленный файл  Soglasovanie.rar ( 413.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Valery_Vlad
сообщение Jul 30 2007, 09:57
Пользователь №: 10 421
Меня на форуме разок, что называется макнули. Оказывается s-параметры даются при линейном режиме работы транзистора. В нашем случае режим работы нелинейный!
Меня смущает выбор транзистора. Надо выбрать другой, менее высокочастотный. Могут быть проблемы с устойчивостью усилителя.
И вообще, странный выбор частоты передатчика, в радиовещательном диапазоне. Может хотите глушилку?
ALB_DESIGN
сообщение Jul 30 2007, 11:22
Да нет хочу именно в этом частотном диапазоне sad.gif . Будет не шумелка будет усилочек 1.5-2 ватта. Транзистор вроде должен нормально работать, потому как производитель дает схему включения на 175МГц.
EVS
сообщение Jul 30 2007, 12:02
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Вы напрасно проигнорировали совершенно правильное замечание Valery_Vlad.
Достаточно сравнить S-параметры из s2p и реальные вх и вых импедансы для 50 мВм по входу из Смита хотя бы на 175MHz.
ALB_DESIGN
сообщение Jul 30 2007, 12:18
так в s параметрах начинается от 100 мег. вот и как сделать согласование под эти 100 мег??? Если все так плохо с этим транзистором, то подскажите как это сделать для этого...
Прикрепленный файл  rd12mvs1_7.2v_500ma.rar ( 4.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
EVS
сообщение Jul 30 2007, 13:12
Евгений
Из: С.-Петербург
Вариант А.
Измерить S-параметры транзистора в режиме большого сигнала на нужной частоте и при требуемой мощности. Методик достаточно, простых нет. Полученное использовать в МВО.
Вариант Б.
Собрать схему из шита на 175, убедиться, что Вы сумели ее сделать и она работает. Затем поставить перед собой две баночки: одну для уже сгоревших транзисторов, другую - для кандидатов в первую. Затем методом последовательных приближений крутить/менять конденсаторы, мотать/паять/раздвигать витки катушек, снижая частоту. На первый взгляд, схема измениться не должна, только номиналы. Все получится, в зависимости от наличия времени и степени наполненности первой баночки (судя по вашим постам, минимум десяток штук стоит запасти).
ALB_DESIGN
сообщение Jul 30 2007, 13:21
Данные s параметры и приведены для оптимального режима работы! wink.gif Значит по ним и нужно согласовывать. Я это и делал. Обьясните почему результат соглосование в смите не подтверждается в микроваве? Ведь используются одни и те же s параметры! Почему КСВ в смите 1 а микроваве около 4х при иодной и той же схеме согласования!
TheMad
сообщение Aug 2 2007, 06:06
Пользователь №: 18 770
Могу подсказать замечательный способ согласования - берем и настраиваем. По входу ставим КСВ-метр, снижаем напряжение питания до где-то трети рабочего (чтобы не спалить транзистор из-за рассогласования выходной цепи напряжением на коллекторе\стоке) и начинаем крутить входную цепь (на этих частотах практически это будет означать раздвигание\сжатие\перемотка катушки и подбор конденсатора) до минимума КСВ (а так как нагрузка у нас динамическая, единицы мы никогда не достигнем, будет где-то 1.7-2.5, в зависимости от транзистора, добротности входной цепи, уровня сигнала и упертости настройщика. Попутно изменением параметров выходной цепи добиваемся максимальной мощности в нагрузке. Потом начинаем потихоньку поднимать напряжение питания, подстраивая выходную цепь и контролируя КПД на вшивость (должно насторожить если будет меньше 50-60%). Именно таким способом ваш покорный слуга делал свои первые усилители на 27МГц на двух КТ971 мощностью 300Вт, учась в 9 классе и не зная что такое s-параметрыsmile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
