> Bluetooth антенна, Топология платы
Joy
сообщение Jun 6 2007, 10:30
Пользователь №: 10 227
Всем доброго дня и других времен суток.
Разрабатываю небольшой принтер со встроенным Bluetooth'ом. Выбор пал на микросхему BGB203. Не подскажет ли кто-нибудь, как согласовать выход этой микросхемы с проводником на двухслойной печатной плате и SMD - антенной (FR05-S1-N-0-104)?
Немного конкретизирую вопрос. По обрывочным сведениям, добытым из разных даташитов понятно, что
вокруг антенны должно быть пространство, свободное от металла (не меньше 2 мм, насколько я знаю),
дорожка от выхода микросхемы до самой антенны должна иметь импеданс 50 Ом и быть по возможности прямой
кроме того, некоторые советуют ставить между микросхемой и антенной конденсатор, некоторые обходятся без него.
Вопрос сводится к тому, насколько большой должна быть земля, можно ли на двухслойной плате обеспечить 50 Ом, надо ли ставить конденсатор, и если да, то в каком крорпусе и какой емкости.
Ну и самый главный вопрос: где об этом можно почитать, как это считается и как проверить, что конкретная плата с конкретной топологией разведена правильно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 18:51
