Высоковольтный выпрямитель |
Aug 1 2007, 10:00
Пользователь №: 25 320
У Semikron есть диоды на 4000-6000 В, хотя непонятно, зачем 5000В? 2500*1.41=3525. Если мостовая схема, то на 4000В - вполне.
Aug 2 2007, 10:06
Из: киев
Пользователь №: 26 895
Цитата(rezident @ Aug 1 2007, 19:42)  Вообще-то обычно проектируют с запасом 30%. 2500В это скорее всего номинальное напряжение. Если допустимое отклонение его не более +-10%, то диоды должны быть как минимум на 5000В. можно наворотить схему на полевх транзисторах (это если совсем худо будет)
Aug 7 2007, 05:33
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(slimjack @ Aug 6 2007, 16:44)  У семкрона смотрел. Но там на такое напряжение я увидел только лавинные диоды (не знаючто это такое, но сказали, что для выпрямителя не годится). ... Ага, больше слушайте таких "специалистов" Лавинный диод, это обычный диод, с детерминироваными лавинными свойствами ( ВАХ при обратном смещении в области пробоя). У них определена энергия при пробое, которую прибор может проглотить и остаться в живых. Как раз лавинные диоды легко включаются последовательно
Aug 8 2007, 11:37
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
slimjack, пока типов нет, но сказали, что в микроволновке столб из 5 или 6-ти диодов, кто-то ковырял. На токе 1 А столб даже не греется на сетевой частоте. Наверное, можно позвонить и спросить в магазине, торгующем запчастями к микроволновкам - "отсыпьте мне микроволновочных высоковольтных выпрямительных диодов"  Это решение, имхо, плодотворнее, чем собирать гирлянды с уравнивающими резисторами добавлено. Кроме того, есть решение с отечественными КЦ109 (депмферные диоды из строчной развёртки УЛПЦТИ), их, наверное, придётся параллелить на нужный ток
Сообщение отредактировал maximiz - Aug 8 2007, 11:42
