> отладка в AVRStudio c помощью JTAG, не могу запустить отладку
ШевченкоПетр
сообщение Aug 6 2007, 13:56
Пользователь №: 29 593
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Пытаюсь запустить отладку в AVRStudio 4.12(build 460) c JTAG (RuSAR) путем загрузки elf-файла, полученного из WinAVR-20070122 , AVRStudio выводит сообщение "Error 51: Could not instanciate targetmodule", в мейкфайле задаю формат dwarf-2, целевое устройство на ATmega16, программируется через JTAG нормально, отладка не запускается. Пробовал создать gcc-проект
в студии(мейкфайл сгенерил автоматически) - сообщение то же.
aesok
сообщение Aug 6 2007, 14:23
Пользователь №: 17 484
AVRStudio 4.12 не работает с отладочной информацией WinAVR-2007xxxx. Используйте новый AVRStudio 4.13.
Анатолий.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 08:38
Анатолий.
Спасибо за подсказку, Анатолий!
Загрузил AVRStudio 4.13 , на работе у меня установлена Win2000 SP4, инсталляция закончилась неудачей, нету каких то dll-лок. Попробую дома на WinXP. Еще такой вопрос : если проинсталлировать более раннюю версию WinAVR(например WinAVR-20050214), то возможно будет работать с отладчиком AVRStudio 4.12 или более ранние версии студии не работают с отладочной информацией WinAVR? (к тому же необходимо еще обновить прошивку JTAG для новой версии AVRStudio )
Kuzmi4
сообщение Aug 7 2007, 09:09
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 ШевченкоПетр - у меня прекрасно уживалась студия 4.12 с 2006-м винавром.. Да и в студию мона интегрировать винавр и не парится с коффом....
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 10:57
У меня не запускается отладка с JTAG даже если я создаю новый gcc-проект в AVRStudio 4.12, пишет все то же : "Error 51: Could not instanciate targetmodule", хотя "железо" рабочее, плата через тот же JTAG программируеться нормально(AVR Programmer - JTAG ICE). Может какие то специфические настройки JTAG или среды AVRStudio необходимы? Раньше я работал с тем самым JTAG в IAR EWB, там таких проблем небыло
Vlad219i
сообщение Aug 7 2007, 11:10
Пользователь №: 15 204
Загрузите/установите Microsoft Installer 3.0 - сетап новой студии требует его наличия.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 12:44
Установил Microsoft Installer 3.0, проинсталлировал AVRStudio 4.13, работает нормально, перепрошивки JTAG не потребовала, внутрисхемная отладка не запускается, сообщение "Error 51: Could not instanciate targetmodule" уже приелось.
У кого нормально работает отладка с JTAG в AVRStudio, напишите, пожалуйста , свои настройки в Mikefile и в AVRStudio, касающиеся отладки. Или посоветуйте другие возможные способы отладки с помощью JTAG проектов, написанных в WinAVR.
Заранее благодарен!
defunct
сообщение Aug 7 2007, 12:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Заранее благодарен!
ASM проекты отлаживаются?
Может быть чип неверно выбран, может проблема со шлейфами, может с напряжением Vtarged что-то не то.
Очень сомневаюсь, что makefile хоть каким-то боком связан с проблемой.
Если АСМ проект будет нормально отлаживаться, то и отладка gcc проекта также обязана работать.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 7 2007, 13:54
Отладка ASM-проектов не запускается, сообщение то же, что и с qcc-проектом: Error 51: Could not instanciate targetmodule
С кристаллом , распайкой кабеля и напряжением все в порядке, иначе JTAG и в режиме программирования не работал бы, не запускается отладка, вроде как не выбран "on-chip debug enabled", но он то выбран.
Похоже, что не установлена какая то опция, необходимая для отладки или просто не понимает отладочной информации в файле. Пробовал просто на макетной плате ATmega16 с кварцевым резонатором на 16 МГц - то же сообщение.
defunct
сообщение Aug 7 2007, 15:54
кекс
Это не причем.
Отладка должна выполняться и без OCD enabled, правда тогда будет немного урезанная функциональность.
Да вероятно. Но там опций "раз два и обчелся", только тип кристала надо выбрать.....
Может с драйверами или с COM'ом что-то?
На другом компьютере пробовали?
Сразу ставьте 4.13 студию и пробуйте вначале на asm проекте.
А это маловероятно, иначе бы работала отладка Asm проекта.
ШевченкоПетр
сообщение Aug 8 2007, 17:09
Установил у себя на домашнем компьютере с WinXP AVRStudio 4.13, загрузил elf-файл с проэкта под WinAVR, отладка с JTAG запустилась нормально. Заметил одну особенность: на рабочем компьютере (где отладка не работает) в окне "select device and debug platform" запись "JTAG ICE" присутствует дважды, тогда как на домашнем(отладка запустилась) - единожды, как , очевидно, и должно быть. На рабочем компе подключался к обеим COM- портам, переустанавливал AVRStudio - ничего не помогло. В чем причина проблемы - не представляю.
OLEG_BOS
сообщение Aug 16 2008, 16:17
Пользователь №: 11 639
Дабы не плодить темы, разместил со схожей проблемой при отладке AVRStudio + JTAGICE.
Суть проблеммы : AVRStudio показывает неверное содержимое Flash памяти контроллера при работе в паре AVRStudio + JTAGICE (в прилагаемых рисунках показаны отличия содержимого при загрузке одного и того-же файла AVRStudio + JTAGICE и AVRStudio+Simulator).
При загрузке файла в AVRStudio+Simulator - содержимое Flash памяти не "коверкается" smile.gif
При работе в паре AVRStudio + JTAGICE - содержимое Flash памяти контроллера изменяется по неведомому мне закону cranky.gif Впечатление такое, как будто идет чтение Flash памяти при установленных фюзах Lock1 и Lock2 - защита от чтения содержимого Flash. А отсюда и все вытекающие обстоятельства проблемы: в окне Disassembler Window вместо рабочего исходного кода - полный бред. 07.gif
Мною были испробованы варианты устранения проблемы, которые не привели к положительному результату:
3. Переинсталяция AVRStudio c полной чисткой реестров с помощью jv16 Power Tools - без результата cranky.gif
4. Изменение состояния фюзов Lock1 и Lock2 а также OCDEN - без результата cranky.gif
5. Пересмотрел все возможные настройки JTAGICE в AVRStudio - ничего такого, что защищает память от чтения мною замечено небыло.
Вопрос: : Что я делаю не так ? Неужели в связке AVRStudio + JTAGICE нельзя увидеть нормальный рабочий исходный код в Disassembler Window ? cranky.gif Кто сталкивался с подобным явлением ?
Пожалуйста просветите в моих заблужениях ( я не исключаю что мой мозг мог перегрется от летней жары biggrin.gif ).
P.S. : На обеих машинах стоят WinXP SP3 и AVRStudio 4.14 b589.
P.P.S : А может все таки AVRStudio и WinXP SP3 с драйверами не "дружат" ? cranky.gif
defunct
сообщение Aug 16 2008, 21:34
кекс
Ну почему по неведомому? Адрес ячеек рисуется, вместо их содержимого.
Почему так, черт его знает. Одну идею вы уже высказали (Locks). TDO с TDI часом не замкнуты?
Дружат.
с учетом предпринятных Вами мер (1..5), проблему остается искать только в самом JTAG адаптере, в шлейфе и в плате на которой вы меняли МК.
PS: Вы забыли уточнить чип шьете тем же JTAG адаптером? Фузы и т.п. тоже им ставите или как-то иначе?
OLEG_BOS
сообщение Aug 17 2008, 14:06
Мда...Действительно в приведенном мною рисунке просматривается какая-то квази последовательность - сразу и не разглядел..
....TDO с TDI часом не замкнуты?
По логике: если они были замкнуты, то в принцыпе небыло бы вообще никакого обмена с JTAGICE, а так все работает за исключением только правильного чтения содержимого FLASH памяти отлаживаемого контроллера - они в норме.
Дружат.
... проблему остается искать только в самом JTAG адаптере...
Проблема решена !
Причина неправильной работы JTAGICE: Произошел сбой в памяти программ самого адаптера JTAGICE.
Решение проблемы: Была найдена прошивка для клона JTAGICE и был перепрошит адаптер. Правда после перепрошивки JTAGICE AVRStudio сообщила что версия устарела...Но даже с "устаревшей" версией память отладживаемого контроллера читалась нормально smile.gif ... Благо есть в наличии клон AVRProg smile.gif Сам непонял как, но с раза десятого прошивка JTAGICE обновилась и теперь AVRStudio не кричит об устаревшей версии smile.gif
P.S.: Уважаемый defunct, благодарю за Ваше участие в решении проблемы smile.gif
GlaciErr
сообщение Aug 18 2008, 09:16
Из: Фрязино
Пользователь №: 39 660
Уважаемый, OLEG_BOS, а какой JTAG отладчик вы используете? У меня аналогичная проблема, но с внешней памятью.
Мной используются: отладчик olimex avr-jtag-L, мк. atmega128x, в качестве "внешней памяти" Wiznet5100 (подключен по direct mode), среда разработки AVRstudio4.14b589.
При чтении и записи во внешню память (через стандартный интерфейс XMEM) все сигналы на выходах вроде бы соответсвуют временным диаграммам. Но, содержимое памяти остается пустым (0xFF) или, в зависимости от погоды на марсе в каждом байте сожержится младший байт его адреса (0x00, 0x01, 0x02 и т.д.)
Заранее извиняюсь за размер изображения.
При этом? запись и чтение из флеш-памяти проходят удачно.
Мне хотелось бы выяснить в чем проблема... уже всю голову сломал, совсем ничего не осталось help.gif
Сообщение отредактировал GlaciErr - Aug 18 2008, 09:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
