3 страниц V   1 2 3 >
> Bluetooth <-> rs232, посоветуйте преобразователь
aag
сообщение Aug 7 2007, 11:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Имеется устройство, которое ранее подключалось к пульту управления (компрьютеру) по COM-порту.
Возникла необходимость в качесте управляющей машины использовать ноутбук (из-за его мобильности). На ноутбуке нет com-порта, но есть Bluetooth, который можно настроить так, чтобы запущенные приложения видели его как com1.
Посоветуйте микросхемку, которую можно использовать как переходник rs232<->Bluetooth в управляемом устройстве.
sobr
сообщение Aug 7 2007, 12:10
Пользователь №: 24 552
Mitsumi WML40...
А если тяжело поднимать и нужна одна-две штуки
http://www.altonica.ru/detail.php?id=282
Dr.NoA
сообщение Aug 7 2007, 14:58
Пользователь №: 9 976
Мне кажется, что проще и дешевле купить переходник USB-RS232.
aag
сообщение Aug 8 2007, 02:16
Из: Новосибирск
Это само собой, но есть ньюанс. предполагается в качестве управляющей эвм использовать еще и карманный компьютер, а вот нем usb хота нету.
Но если ничего не получится, то придется тогда через usb и только с ноутбука.
2 sobr:
для опытного образца это то что надо.
опробую, если понравится, тогда буду думать как свое похожее собрать
Joy
сообщение Aug 8 2007, 06:45
Пользователь №: 10 227
sobr
сообщение Aug 8 2007, 07:33
2Joy
А можно по подробнее про BGB203Б впечатления и т.д.
Joy
сообщение Aug 8 2007, 07:47
Цитата(sobr @ Aug 8 2007, 10:33) *
2Joy
Подробнее особо нечего рассказывать...
Пока пробовали только на ките. С одной стороны проводной СОМ-порт, с другой - СОМ поверх блутуса. Запускается с полпинка. Тестировалось, правда, слабенько, т.е. два гипертерминала видели друг друга без проблем - и все, больше ничего не проверяли. Сейчас вот запускаю свою плату с этим модулем, надеюсь, тоже заработает.
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=BGB203
aag
сообщение Aug 9 2007, 12:07
Из: Новосибирск
А вот мне еще посоветовали LMX9820.
Кто-нибудь с ним работал? Или BGB203 всеж таки лучше?
sobr
сообщение Aug 10 2007, 06:13
Как происходит общение с модулем? Система Команд? Какие профили поддерживает?
jasper
сообщение Aug 20 2007, 15:34
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Вот пример реализации на LMX9820: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry267121
С КПК тоже работает, проверял.
Хотя модуль LMX9820 уже сам по себе старый, уже есть новые версии. Если надо не одну штуку, есть смысл делать на них.
Kris2007
сообщение Aug 21 2007, 12:26
Пользователь №: 26 193
Рекомендую модули Bluegiga WT-11, WT-12.
Несложный интерфейс управления подобный АТ-командному,быстрая интеграция в систему.
OVladimir
сообщение Aug 21 2007, 17:02
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
может у кого-нибудь есть схема "WT12 Evaluation Kit"?
ато на Bluegiga.com какие-то не очень приветливые:
You can apply the user name and password to Bluegiga Techforum only if you have purchased Bluegiga products
globalist
сообщение Sep 28 2007, 19:59
Из: Moscow
Пользователь №: 14 086
У меня есть. Пиши на мыло, пришлю. Или, если в москве, могу скопировать диск.
Но мой совет, если хочешь работать, а не искать почему не работает, уговори босса заказать EV-Kit. Там две платки и адаптер для LPT<->SPI. ИМХО не так уж и дорого стоит.
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 11 2007, 09:07
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
BGB203 лучше по потреблению и по цене, только корпус мне у нее не нравится. Пытался припаять паяльником и феном - никак зараза не хочет паяться. Скоро попробую в печку засунуть
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
OVladimir
сообщение Oct 16 2007, 16:55
Из: Вильнюс
Очень просто: Сначала паяльником сформировать капельки припоя на площадках платы и корпуса МС (много канифоли, затем ее очистить), затем покрыть их тонким слоем флюса, совместить и греть феном.
Это такая деревенская технология, но действенная.
Лучше конечно нанести паяльную пасту через трафарет на площадки платы, положить МС и в печь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.0244 секунд с 7
