4 страниц V  « < 2 3 4
> Датчик взрыва горячих паров/газа в замкн. объеме, Подскажите идею или сам датчик
Stanislav
сообщение Aug 6 2007, 10:31
Сообщение #46
Пользователь №: 4 987
Цитата(Зина @ Aug 5 2007, 12:18) *
Малоинерционный датчик температуры на мой взгляд гораздо труднее сообразить. Только не слушайте "умные советы" применить кремниевые. Не для этого они.
Успехов!
А для чего же они, не просветите?
Кроме того, что именно Вы подразумеваете под малоинерционностью?
Я имею в виду датчики, постоянная времени которых гораздо меньше характерного времени развития процесса.
Если нужны более быстрые датчики - здесь, конечно, терморезисторы рулят.
Цитата(Евгений Николаев @ Aug 6 2007, 12:02) *
Stanislav, связь с РС, Матлаб... Это всё хорошо, правильно и удобно. Но есть одно "но" - прибор должен быть самодостаточным в своей базовой конфигурации, т.е. без присоединений к чему-либо.
Да ради бога. Обкатайте алгоритм на Матлабе, а потом можете его реализовать хоть на дешёвом восьмибитном МК, в автономном устройстве. Но совсем "вслепую" делать не советую - труда положите больше, и вернётесь к тому, о чём я и написал.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 6 2007, 11:00
Зина
сообщение Aug 8 2007, 08:08
Сообщение #47
Пользователь №: 27 660
У нас дохли как мухи. От ухода параметров до неработоспособности.
Сообщение отредактировал Зина - Aug 8 2007, 08:09
Stanislav
сообщение Aug 8 2007, 13:38
Сообщение #48
Какие именно и при каих условиях? Чтоб не напороться при случае...
Зина
сообщение Aug 9 2007, 07:04
Сообщение #49
От ADшных до отечественных транзисторов в диодном включении и просто диодов портились довольно регулярно. Условия описаны автором темы.
Itch
сообщение Sep 19 2007, 09:04
Сообщение #50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Когда работал в институте гидродинамики, собирал датчик ударной волны. Конструкция представляла собой медную проволочину диаметром 3мм, длиной 60мм. На торец была напаяна сплавом Вуда пьезокерамика, сверху на нее тонкий медный проводок, и все это было обильно залито клеем "момент". Точные значения амплитуды не помню, но взрывы при пониженом начальном давлении (~100 мм. рт. ст.) регистрировались легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02424 секунд с 7
