> а справится ли с этим msp430f149?
CAHTA_1939
сообщение Aug 11 2007, 12:51
Пользователь №: 29 713
есть задача. разработать пульт, содержащий в себе: графический жки 124*64, клавиатуру от 16 кнопок(я выбрал матричного типа) и com интерфейс для обмена с внешними устройствами. еше возможно модуль памяти, но с ним я пока не определился.
-насчет клавиатуры, борьбу с дребезгом я хочу реализовать программно. опрос клавиатуры раз 5 в секунду.
-экран нужно обновлять или по поступлению новых данных, или примерно раза 2-4 в секунду.
-про интенсивность обмена информацией через com с внешними устройствами, я пока не знаю...
-в память заносятся результаты вычислений... т.е. не часто.
вопрос в следующем, справится ли f149 с этим всем?
у меня еше была идея сделать систему из 2ух 149ых. соединенных между собой UART'ом (com)
rezident
сообщение Aug 11 2007, 23:01
Пользователь №: 3 882
Если не предполагается мультики на LCD отображать, то справится. Только вы посчитайте раскладку по ОЗУ. Вам может 2кБ 149-го не хватить. Под один только буфер LCD 1кБ из имеющихся 2-х потребуется.
jorikdima
сообщение Aug 12 2007, 07:55
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
уж тогда 1611 берите, а лучше подождите выпуска их замены на 2 серии с 16 Мгц (забыл номера микросхем но с 8 кБ озу)
CAHTA_1939
сообщение Aug 12 2007, 10:43
замену, увы ждать не могу... нужно все делать сейчас =(
насчет мультиков, это вряд ли. там может потребоваться обновление по поступлению новых данных.(да и только)
я все же решил создать 2ух процессорную систему. и соединить их вместе через интерфейс SPI.
то есть Главный будет заниматься обменом данных с внешними устройствами(COM) и обработка их., запись в EEPROM память. и посылкой данных на второй(SLAVE) контроллер.
второй же будет только отображать информацию, обрабатывать клавиатуру. и еше что нить по мелочи...
CAHTA_1939
сообщение Aug 12 2007, 12:21
просмотрел ман на 1611, походу это тот же 149, но с некоторыми "прибамбасами" =)
10к памяти - это очень хорошо =)
wangan
сообщение Aug 12 2007, 12:29
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
конечно что городить огород когда и один все успеет ставте 1611 так qfn корпусе - удобно
CAHTA_1939
сообщение Aug 12 2007, 13:01
думаете один справится?? обмен между внешними устройствами может быть очень интенсивен + желательно выводить информацию на экран в режиме реального времени...
да и насчет экрана я не знаю точно.т т.к. от меня требуют цветной.
а при использовании цветного и памяти больше кушается и ресурсов
jorikdima
сообщение Aug 13 2007, 05:11
нагемороитесь еще с 2 процессорной системой. Синхронизировать ее надо, протокол обмена и пр... Забейтесь на 1611, а потом не сложно (на сколько я знаю) будет портировать на более производительную 2 серию. Сравните. (Посмотрите заодно не одинаковая ли там распиновка в 64LQFP)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f2618.html
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f1611.html
кстати, а почему речь идет об MSP??? Потребление важно?
CAHTA_1939
сообщение Aug 13 2007, 22:15
вопрос возможно не в тему ну ладно...
с msp430f149 я знаком не так давно. у меня девайс аля MSP430-H149. как известно, там установлет часовой кварц на 32.768кГц. я хочу поставить кварц на 8Мгц.
подскажите плиз, если я поставлю на 8мгц, нужно ли отпаивать кварц на 32кгц?
и нужноли, а если нужно то что или как нада прописывать в прогах, чтоб они работали на частоте *мГц?
заранее спасибо.
VAI
сообщение Aug 14 2007, 03:43
Пользователь №: 37
Ну, если часовой кварц стоит на ХТ1, а 8МГц припаять к ХТ2, то можно ничего не отпаивать, а в программе можно заюзать оба...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
jorikdima
сообщение Aug 14 2007, 05:47
до 5 Мгц можно вообще без кварца работать
CAHTA_1939
сообщение Aug 14 2007, 14:07
а конденсаторы какие на 8МГц нада? 12пФ или 20пФ ??
jorikdima
сообщение Aug 14 2007, 18:17
это на кварц смотреть надо.
а вообще не знаю как для ХТ2 но ХТ1 вход имеет уже внутренние кондеры. Для часового кварца их достаточно
VAI
сообщение Aug 15 2007, 03:06
Пользователь №: 37
а мы муратовские керамические резонаторы со встроенными кондерами вешаем.
CSTCE8M00G55A-R0 - на 8 МГц
CSTCR6M00G53-R0 - на 6 МГц
rezident
сообщение Aug 15 2007, 05:07
Для часового кварца с нагрузкой 6пФ - да, достаточно. А для более распространенного с нагрузкой 12,5пФ - нет, нужны добавочные конденсаторы по 12пФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
