> Hi-Tech для PICC18 и Hi-Tide. Проблем с cof фаила
Nikola Kirov
сообщение Aug 10 2007, 13:11
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Уже 2 дня убил и не смог коректно связат Hi-Tech Hi-Tide и MPLAB.
Когда интегрирован в MPLAB компилер генерит корекньи cof фаил и все в порядке.
Но из Hi-Tide некоректно прописьиваются пути к сорс файлов. И при отладке MPLAB просит вручно указат сорс фаилов. Если указат вручно,невозможно установит breakpoint в сорс фаила.
Смотрел на параметров с которъе вьiзьiваются PIC18.exe в оба случаев но не смог понят куда проблем.
Кто то знает что то об етом?
DL36
сообщение Aug 11 2007, 09:45
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Если работать с одним проектом в Hi-Tide и MPLAB это возможно но получается такая каша.
MPLAB держит все в одной папке а Hi-Tide в разных. Для Hi-Tide реализация проекта лежит в папке Release. Поэтому MPLAB и ругается.
А если не секрет откуда такая потребность? Как по мне оболочка Hi-Tide достаточно неудобна и здорово проигрывает в инструментах по сравнению с MPLAB.
Nikola Kirov
сообщение Aug 11 2007, 12:45
Из: Болгария
В МPLAB делаю толко дебаг через ICD-2.
Связ толко через cof фаил.
В генерации cof фаила и проблем находится.
Попробовал и с cof фаила из IAR-a. Все в порядке и нет никаких проблем с дебуга.
DL36
сообщение Aug 12 2007, 09:50
Из: Херсон
Компилировать надо из под МPLAB.
Это только с виду Hi-Tide красивая оболочка, а реально работать в МPLAB намного удобнее.
Что бы зарегистрировать MPLAB plugin, для этого выполнить "regsvr32 HTSOFT.dll" из папки C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\....\bin
Или в прошлых релизах запустить C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\9.50\bin\MPLABConfig.exe
В комплекте к МPLAB народ использует SVHelper_v1012, который лучше использует окна, многие используют просто внешний редактор.
МPLAB отслеживает изменения файлов внешним редактором.
Nikola Kirov
сообщение Aug 12 2007, 12:18
Из: Болгария
Я работал из под MPLAB. Там все работает. Но там время замерзло 10 лет назад у микрочипа. Если делаю маленкии проект 200-300 ред код,не буду искат другое решение. Но обем проекта становится болше и болше и нада что то как eclipse. И все работает прекрасно с изключение генерации cof фаила. Поетому и спросил тут,может кто то уже наступал на ети грабли.
А SVHelper попробовал. Не компенсирует недостатки MPLAB-a.
evc
сообщение Aug 12 2007, 14:04
Пользователь №: 26 266
Цитата(DL36 @ Aug 12 2007, 13:50) *
...Это только с виду Hi-Tide красивая оболочка, а реально работать в МPLAB намного удобнее...
Это справедливо только если речь идет о Hi-Tide2. Версия 3.12 вполне нормально работает, симуляцию разработчики Eclipse-а тоже уже отладили, так что если не был ICD-2, я бы этого МПлаб-а давно снес. Даже и если в основном они отличаются по красоты и удобство, почему не работать красиво и удобно? smile.gif
Сообщение отредактировал evc - Aug 12 2007, 14:13
УЭР
DL36
сообщение Aug 13 2007, 06:56
Из: Херсон
Проблема решается если проект MPLAB-a создать в папке Release которая в проекте Hi-Tide, или заставить Hi-Tide не ложить скомпилированный проект в Release.
Я не знаю насчет объема кода, у меня последний проект уже под 100к, PIC8720, и MPLAB меня вполне устраивает, думаю внешний редактор попробовать но пока руки не доходят Hi-Tide 3.1 у меня стоит но не использовать в моих задачах очень не удобно.
Может они научились и циклы считать?
Я работаю конкретно с железом, под OS постоянно приходится следить за временем выполнения программы, а по крайне мере в 3.1 даже нет такого понятие как stopWatch понятно можно счетчик прикрутить, в PIC18J прямо в процессе отладки можно циклы посмотреть. А как в процессе симуляции под Hi-Tide циклы посмотреть?
Хотя не только это меня в Hi-Tide не устраивает. Единственно что удобнее с моей точки зрения так это конфигурирование на автомате 07.gif И это наверно все.
evc
сообщение Aug 15 2007, 04:30
Цитата(DL36 @ Aug 13 2007, 10:56) *
... думаю внешний редактор попробовать но пока руки не доходят Hi-Tide 3.1 у меня стоит но не использовать в моих задачах очень не удобно.
Это давно пришло ко мне, вот поэтому я пользуюсь ХайТайд-ом. А помимо редактора, у него и симуляция есть... smile.gif
... понятно можно счетчик прикрутить, в PIC18J прямо в процессе отладки можно циклы посмотреть. А как в процессе симуляции под Hi-Tide циклы посмотреть?
Если под зарез, можно таймером.
"конфигурирование на автомате" в ХайТайд-е ... то ли я не заметил, то ли ... нету. Но я и не пользовал бы. Если конфигурацию камня не можешь сделать, лучше ищи себя другое занятие...(это не к вам, конечно!)
Если действительно вы пишете программы от 100к в МПлаб-е, наверно ваш монитор умеет отображать не менее 300-400 строки! Потому что в МПлаб-е даже индикация о открывающей и закрывающей скобы не предусмотрена!
Не стоит разводит здесь флеймы. У каждого свои предпочтения. И, кстати, это никому не мешает. smile.gif
Сообщение отредактировал evc - Aug 15 2007, 04:30
УЭР
DL36
сообщение Aug 15 2007, 06:41
Из: Херсон
Это еще не все, сейчас на уровне 90%
Summary:
Program space used 19161h (102753) of 20000h bytes ( 78.4%)
Data space used BC8h ( 3016) of F00h bytes ( 78.5%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 400h bytes ( 0.0%)
External data memory None available
ID Location space used 0h ( 0) of 8h nibbles ( 0.0%)
Configuration bits used 3h ( 3) of 7h words ( 42.9%)
Писать надо аккуратно, и со скобками проблем не будет.
Относительно конфигурирования в Hi-Tide есть C-WIZ editor народ хвалил сильно. и называл отсутствие оного в МПЛАВ большим недостатком.
Как по мне симуляция в Hi-Tide неудобна. А интересно связь с протеусом есть? Не все, но многогие вещи проверять в нем удобно в связи с МПЛАБ.
Народ использует внешние редакторы к МПлаб, закончу этот проект буду и я пробовать.
С этим согласен.
DL36
сообщение Aug 17 2007, 14:22
Из: Херсон
Совершенно случайно решилась Ваша проблема. В МПЛАБ в свойствах проекта надо указать выходную директорию.
Хотя я советую попробовать SlickEdit есть на местном ФТП сегодня попробовал и в полном восторге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
