2 страниц V  < 1 2
> Точность автоматов установки компонентов
bureau
сообщение Aug 13 2007, 10:06
Сообщение #16
Пользователь №: 25 593
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 30 2007, 11:47) *
Бред какой-то... Может тут опечатка?
Если паста нанесена ровно, то выравниваниваться должны и более тяжелые компоненты, раз поверхностное натяжение больше...
Может он у вас уже "протухший"? Условия хранения соблюдались?
Не протухший... Может Вы просто перепутали безсвинцовый со свинцовым?(если конешно с ним общались smile.gif )
Тут условия хранения надо больше соблюдать с компонентами и с платами, финишное покрытие которых не содержит свинца...
Сообщение отредактировал bureau - Aug 13 2007, 10:08
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 13 2007, 10:40
Сообщение #17
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
У нас никогда не было проблем с растеканием по площадкам, кроме случаев, когда покрытие плат никель-золото. Но по ним и свинцовое плохо растекается.
Маркировка банок с пастой свидетельствует о не менее жестких требованиях к хранению.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Tornado-Alex
сообщение Aug 13 2007, 12:13
Сообщение #18
Пользователь №: 20 363
очень странно
у Вас платы в вакуумной упаковке хранятся? или Вы сразу в монтаж запускаете после изготовления плат?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 13 2007, 12:45
Сообщение #19
Цитата(Tornado-Alex @ Aug 13 2007, 16:13) *
очень странно
Один раз были проблемы с покрытием никель-золото. Мы просто перешли на Immersion Gold, проблемы пропали.
Мы сами изготавливаем только опытные образцы и опытные партии, так что платы попадают в монтаж через несколько часов после доставки.
Tornado-Alex
сообщение Aug 13 2007, 12:51
Сообщение #20
тогда может в техпроцессе изготовления плат (точнее золочения) имеются какие-либо отклонения?
странно это....
хотя мы в последние около 2х лет тоже используем Immersion Gold, правда платы не сами делаем
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 13 2007, 17:10
Сообщение #21
Мы тоже платы не изготавливаем. Мы их заказываем.
И если по покрытию припой нормально растечется, то компонет выравняется, не зависимо свинцовая пайка или безсвинцовая.
Т.е. IMHO, вопрос всей темы свелся к зависимоси от смачиваемости площадок.
Tornado-Alex
сообщение Aug 13 2007, 17:21
Сообщение #22
а сами контактные площадки "правильные"? (имею в виду физические размеры соответствуют рекомендованным изготовителями компонентов?)
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 14 2007, 11:22
Сообщение #23
К этому обязательно надо добавить вопрос о "правильности" геометрии вырезов в трафарете.
ykov
сообщение Mar 22 2008, 07:07
Сообщение #24
Пользователь №: 36 132
Цитата(Dim_ @ Aug 1 2007, 11:33) *
Хорошие автоматы обеспечивают точность 10-20 микрон. На автомат с точностью больше 50 микрон думаю, ни один клиент не посмотрит. А тут 0,1 мм...
А еще есть такой параметр,как повторяемость - сигма. Хороший показатель - 3-4 сигма, но и они у всех производителей получаются разными способами. В итоге одним сигмам можно верить, а другим нет...
Процедура определения точности автоматов стандартизирована (стандарт IPC-9850), но далеко не всегда данные по точности в соотвествии с этим стандартом доступны. Число сигм учитывает только случайную погрешность, в реальности может присутствовать и систематическая погрешность, в этом случае нужно пользоваться показателем Cpk.
Более подробно про эти показатели и методы их определения можно прочитать здесь: http://elinform.ru/articles_75.htm
Кстати, при Cpk=2 точность +-0,1 мм - вполне неплохая. Так что, говоря о поле допуска, нужно обязательно указывать вероятностные характеристики.
semcat
сообщение Mar 30 2008, 13:27
Сообщение #25
Пользователь №: 34 720
Недавно появилась новая статья на эту тему
http://www.elinform.ru/articles_75.htm
Посмотрите, может в ней найдете ответы на свой вопрос.
___________________________________________
http://www.elinform.ru/ - все о технологиях производства электроники
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02335 секунд с 7
