> Video Processing, Обработка видео
crystal
сообщение Aug 14 2007, 08:15
Пользователь №: 13 632
Помогите с реализацией обработки видеоизображений!
У Alter'ы обнаружил мегафункции "Video & Image Processing Suite" - вроде бы то, что нужно.
Но видимо потребуется применять ПЛИС Xilinx. Опыта работы с ними мало.
Существуют ли для Xilinx мегафункции подобные Altera'вским?
И какие ПЛИС, вообще, разумнее использовать для таких задач?
Al Jumper
сообщение Aug 14 2007, 08:43
Пользователь №: 889
Что делать то надо, уточните. "Обработка видеоизображений" мого чего может значить - от вычисления среднеинтегрального значения или селекции по порогу, например, до MPEG4 сжатия.
Iouri
сообщение Aug 14 2007, 12:43
Пользователь №: 6 707
существуют готовые core но за деньги
http://www.cast-inc.com/
crystal
сообщение Aug 14 2007, 13:19
Для начала, примерно то, что входит в пакет Altera "Video & Image Processing Suite":
Color Space Converter, Gamma Corrector, Chroma Resampler, 2D FIR Filter, 2D Median Filter, Alpha Blending Mixer, Line Buffer Compiler, Scaler, Deinterlacer.
А вообщем, речь идет о масштабировании, коррекции, улучшении телевизионного видео изображения.
Mad_max
сообщение Aug 15 2007, 11:59
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Занимаюсь аналогичными ващам - обработкой изображений и тоже приходится использовать
ПЛИС фирмы xilinx. Есть у них пару прибамбасов
System Generator for DSP
http://www.xilinx.com/ise/optional_prod/system_generator.htm
В описаний написано, что помогает генерить VHDL/Verilog из Simulink и mathlab моделей.
Хотя их можно и так генерить используя матлаб makehdl('имя модели'). Но далеко не из каждой модели можно сгенерить hdl.
Есть еще у Xilinx AccelDSP Synthesis Tool.
http://www.xilinx.com/ise/dsp_design_prod/acceldsp/index.htm
Синтезатор, завязанный на моделях сделанных в матлаб.
Вобщем тулы эти требуют чательного разбирательства с ними, как и с матлаб. Так просто по нажатию
кнопки код не получишь. Да и не бесплатные эти тулы.
Я лично туже самую медианную фильтрацию реализовывал вручную, как впрочем и обработку порогом.
А как там в Квартусе обстоят дела с этим замечательным тулом, Вы пробовали код генерить?
crystal
сообщение Aug 27 2007, 11:35
Как только будет возможность попробовать - расскажу что получилось.
RHnd
сообщение Sep 1 2007, 20:19
Пользователь №: 26 997
А не подскажите, с какой версии матлаба появляется эта фишка? и где, соответственно, можно про нее прочитать?
Mad_max
сообщение Sep 5 2007, 06:17
Из: Зеленоград
У меня стоит matlab 7.4.0 (R2007a).
А читал про нее я тут Help -> Simulink HDL Coder
RHnd
сообщение Sep 5 2007, 06:37
Понятно. У меня в 6.5 такого еще нет. И как, полезная штука? стоит ради нее матлаб 7 ставить?
Mad_max
сообщение Sep 5 2007, 07:35
Из: Зеленоград
Смотря какие задачи решаете. Вообще конечно полезно, моделей в матлабе много да и генератором научится пользоваться не долго. Какие-то рутинные куски кода можно создавать, дабы руками все не писать.
atlantic
сообщение Sep 5 2007, 12:45
участник
Пользователь №: 14 402
это не телевизионное,
а цифровое видео для TFT-LCD панелей.
и у Xilinx такого добра хватает:
http://www.nuhorizons.com/xilinx/boards/sp...ution/index.asp
зайдите на их сайт и в поиске поставьте Video.
напр:
http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/designRes...X35-VIDEO-SK-US
вообщем хватает, думаю побольше чем у Альтеры будет.
Индеец
сообщение Sep 6 2007, 08:15
Из: spb
Пользователь №: 27 634
Но видимо потребуется применять ПЛИС Xilinx. Опыта работы с ними мало...
Занимаюсь аналогичными ващам - обработкой изображений и тоже приходится использовать ПЛИС фирмы xilinx.
В описаний написано, что помогает генерить VHDL/Verilog из Simulink и mathlab моделей....
А почему не Альтера? На Xilinx подобные задачи решаются проще/дешевле, или другие причины?
Вопрос задаю потому что тоже думаю использовать Simulink для ввода и отладки DSP алгоритмов.
Mad_max
сообщение Sep 6 2007, 12:23
Из: Зеленоград
Ну если вы в праве сами выбирать элементную базу, то можно выбирать исходя, например, из цены железяк. Simulink всяко генерит hdl, а на какой кристалл вы будете это класть уже ваще дело.
crystal
сообщение Oct 24 2007, 11:58
Никак не могу разобраться что к чему!
Почитал статью http://www.xilinx.com/technology/dsp/processes_tools.htm, но так и не понял для чего же нужны System Generator for DSP и AccelDSP, т.е. кто из них что делает.
И вообще какой пакет программ нужно иметь для отосительно простого проектирования средств обработки видеоизображений.
crystal
сообщение Nov 9 2007, 14:19
Это странно!
Но не получилось найти у XILINX такую замечательную функцию как Deinterlacer,
интересно как тогда решается вопрос с преобразованием черезстрочной развертки в прогрессивную?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
