4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний
spartakhamp
сообщение Aug 12 2007, 12:56
Сообщение #16
Пользователь №: 29 515
Цитата(Зина @ Aug 9 2007, 11:31) *
Странно. А Вы в совке искали? Наши рылом не вышли, да и спрос маленький. Фирм-производителей довольно много. Десятки. Например, www.mtiinstruments.com.
Что-то я нешале там индуктивных или емкостных датчиков позволяющих измерять величины от 1 до 20 мкм (амплитуда колебаний), которые изхменяются с частотой 18 кГц?
Евгений Германов...
сообщение Aug 12 2007, 13:15
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Зина @ Aug 12 2007, 07:16) *
Вы хотите сказать, что у нас делают? Хотя бы 100 кГц,? Информацию в студию, сразу извиняться начну!
Если же речь о том, что неприлично высказывать мнение обо всех сразу, Вам наверно надо во free talks.
Могу присоединиться, как следует вымазав руки, чтобы пройтись по пятачкам.
Делают наши или нет мне все равно ,но если у вас вместо лица рыло,а вместо носа пятачек,то поверьте,у других не так.Не стоит свое убожество распространять на всех,поверьте люди разные.И не все типа вас.
Хочу предупредить - на личности в данном форуме переходить запрещено. Пока предупреждение устное - DS
Сообщение отредактировал DS - Aug 12 2007, 17:26
blackfin
сообщение Aug 12 2007, 13:39
Сообщение #18
Пользователь №: 4 261
Делали в "совке" еще 30 лет назад проигрыватели виниловых пластинок
с магнитным звукоснимателем. Типа "Вега 10х". Может, это то что Вам нужно?? smile.gif
spartakhamp
сообщение Aug 12 2007, 14:45
Сообщение #19
Да в "совке" делались и устройства с вихретоковыми датчиками для измерения амплитуды ультразвуковых колебаний! Только сейчас я боюсь такого не найти!
Хочу еще попробовать оценить амплитуду колебаний режущей кромки с помощью рычажно-зубчатого индикатора!
Сообщение отредактировал spartakhamp - Aug 12 2007, 14:45
Евгений Германов...
сообщение Aug 13 2007, 12:48
Сообщение #20
Из: г.Екатеринбург
При поверке аксельрометров применяется весьма простой способ.На вибрирующую поверхность наносится метка и посредством микроскопа со встроенным измерителем производится отсчет перемещения.Правда для микрометров требуется жуткое увеличение но всетаки.
tvv
сообщение Aug 13 2007, 15:06
Сообщение #21
Пользователь №: 824
Ну, если взять линейку, то при 10мкм пикселях увеличить надо в 10-100 раз (какая точность нужна?). Вот только, быстрая линейка, боюсь, будет не дешевле вышеозвученного акселерометра. sad.gif Можно луч лазера на отражение от поверхности и приемник на PSD. Размах амплитуды колебаний линейно пропорционален смещению. По цене точно меньше 1k$, но придется доставать. Хотя последнее в любом случае придется делать, как я понимаю.
Зина
сообщение Aug 14 2007, 07:35
Сообщение #22
Пользователь №: 27 660
With frequency response from DC to 20 kHz там есть на нужный диапазон, но их использовать нежелательно, из-за близости Вашей частоты к верхней границе полосы (20kHz).
А имелись в виду волоконные оптические.
Если использование именно индуктивных или емкостных методов принципиально, смотрите более высокочастотые у других производителей. Они существуют, но у меня ссылки не сохранились.
Вам все равно, а мне совсем не все равно. Не все равно, какой идиотизм процветает в моей стране и какие уроды "впаривают" всякую гадость посредством "высоких откатных технологий". Если Вы любитель пофлеймить на тему "чьи яйца круче", есть free talks, специально для лучшего выявления убожества, если здесь не разглядеть. Сорри за оффтопик.
Объясните лучше, что такое "аксельрометр". Вы это слово в двух ветках употребили. Т.е. не опечатка, но Google выдает всего 10 ссылок.
Это неологизм или какой-то очень узкоспециальный термин?
"жуткое", говорите? Сколько?
Для оценки с неплохой точностью бывает достаточно грамотно осветить и поместить в поле зрения калиброванные объекты. Только очень муторно.
Бойтесь, бойтесь! А вдруг, когда найдете, сильно огорчитесь (испугаетесь)? smile.gif
Сообщение отредактировал Зина - Aug 14 2007, 07:36
Евгений Германов...
сообщение Aug 15 2007, 13:45
Сообщение #23
Из: г.Екатеринбург
Никакой быстроты не надо.В объективе будет видна сплошная полоса .
tvv
сообщение Aug 15 2007, 15:12
Сообщение #24
Пользователь №: 824
Если нет нужды копаться в деталях и интеграл по экспозиции проходит, то да. Только чем с оптикой возится (станок все таки, грязь и т.д.) ,imho, надо попытаться на отражении. В таком случае пройдет любой сенсор, лишь бы экспозиция перекрывала N периодов колебания лезвия и сигнал от луча заметно превышал фон освещения (загнать последний уровнем черного в ноль).
Евгений Германов...
сообщение Aug 16 2007, 12:55
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
Сушествуют интерферометры меряющие вибрацию.Как я слышал это самые точные измерители,попробуйте поискать.
По поводу любого это вряд ли.Если мерять перемещение отраженного луча.А вообще при подобном способе можно использовать обычную линейку если отнести приемник на значительное расстояние.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Aug 16 2007, 12:57
Зина
сообщение Aug 17 2007, 04:06
Сообщение #26
Если заведомо известно, что колебания происходят только в одной плоскости. А что делать, когда колеблющийся объект одновременно "болтается" в нескольких плоскостях и амплитуды сопоставимы?
Меряющие вибрацию на таких частотах, да еще *самые точные*? Похоже, что это слухи.
Опять же, если движение только в одной плоскости.
tvv
сообщение Aug 17 2007, 07:31
Сообщение #27
Пользователь №: 824
Как всегда, ставить дополнительно сенсоры (чудес не будет). Хотя PSD и видео двухмерные и стереометрия там не самая сложная. Т.е. две координаты должны получаться и так, а для третьей дополнительный измеритель придется делать.
Евгений Германов...
сообщение Aug 17 2007, 12:50
Сообщение #28
Из: г.Екатеринбург
Вопрос стоял об одной плоскости.Не стоит усложнять.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Aug 17 2007, 12:52
spartakhamp
сообщение Aug 20 2007, 04:25
Сообщение #29
Спасибо всем за ответы! Действительно в статьях по ультрзвуковому резанию в основном описано применение оптических методов. Так что на них и буду ориентироваться! К сожалению в настоящее время для проведения исследований финансирования нет! А своих 1000$ на оборудование я найити не смогу! Вот и думаю сейчас над каким-нибудь дешевым способом! Тем более, что мне нужно измерять колебания только режущей кромки, которые можно всегда подстроить до необходимых значений! Хочу попробовать набор концевых мер и определять амплитуду по замыканию контакта!
anton
сообщение Aug 23 2007, 14:59
Сообщение #30
Пользователь №: 422
Купи USB микроскоп стоит около 150$.
А концевики работать плохо будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01581 секунд с 7
