> Многоканальный дизайн, аннотация
amusin
сообщение Aug 16 2007, 07:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Как стоит именовать элементы в каналах?
Пока останавливаюсь на варианте $Component, а на плате уже нанести номер канала.
Правда, в этом случае будет один референс для элемента (R2, например) во всех каналах.
Сообщение отредактировал amusin - Aug 16 2007, 07:39
amusin
сообщение Aug 16 2007, 08:40
Из: Екатеринбург
В ГОСТ 2.702-75 (новее не нашел) есть указание
"3.22. На схеме изделия, в состав которого входят функциональные группы, позиционные обозначения элементам присваивают по правилам, установленным в пп.3.17-3.19, при этом вначале присваивают позиционные обозначения элементам, не входящим в функциональные группы, и затем элементам, входящим в функциональные группы.
При наличии в изделии нескольких одинаковых функциональных групп позиционные обозначения элементов, присвоенные в одной из этих групп, следует повторять во всех последующих группах."
Последний абзац вступает в противоречие с существующей практикой - не может быть двух элементов с одним поз.обозначением.
gray.k
сообщение Aug 16 2007, 09:49
Пользователь №: 23 793
А кто Вам мешает использовать префиксы в позиционных обозначениях элементов различных каналов? Например 1-R1, 2-R1 и т.д.
amusin
сообщение Aug 16 2007, 11:07
Из: Екатеринбург
Вообще-то мешает упомянутый ГОСТ, хотя я и сделал, пока, в нарушение, 1R1, 1R2 и т.д.
gray.k
сообщение Aug 16 2007, 12:11
3.21-3.23. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.24. Допускается, если это не усложняет схему, раздельно изображенные части элементов соединять линией механической связи, указывающей на принадлежность их к одному элементу.
В этом случае позиционные обозначения элементов проставляют у одного или у обоих концов линии механической связи.
3.25. При изображении отдельных элементов устройств в разных местах в состав позиционных обозначений этих элементов должно быть включено позиционное обозначение устройства, в которое они входят, например, = А3—С5 — конденсатор С5, входящий в устройство A3.
3.26. При разнесенном способе изображения функциональной группы (при необходимости и при совмещенном способе) в состав позиционных обозначений элементов, входящих в эту группу, должно быть включено обозначение функциональной группы, например,  Т1—С5 — конденсатор С5, входящий в функциональную группу Т1.
таким образом, подразумевается, что позиционное обозначение = позиционное обозначение устройства + позиционное обозначение элемента и противоречий с ЕСКД нет.
Прикрепленный файл  2.702_75____.3___________________________________________.2000_.rar ( 115.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Vokchap
сообщение Aug 16 2007, 14:28
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(amusin @ Aug 16 2007, 11:40) *
... Последний абзац вступает в противоречие с существующей практикой - не может быть двух элементов с одним поз.обозначением.
В какое противоречие и почему не может? Все может и АД умеет это делать.
amusin
сообщение Aug 17 2007, 05:11
Из: Екатеринбург
Цитата(gray.k @ Aug 16 2007, 18:11) *
спасибо! Тяжеловесно, конечно, а что делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
