3 страниц V  < 1 2 3 >
Владимир
сообщение Aug 3 2007, 08:08
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Основное требование наших заказчиков - чтобы плата РАБОТАЛА. Все остальное вторично и при необходимости корректируется
Ой хочу работать на таких заказчиков. Надоело сидеть в вагоне
самые поездатые поезда в мире
EvgenyNik
сообщение Aug 10 2007, 09:00
Сообщение #17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Как-то я задавался подобным вопросом и обратился в фирму-изготовитель печатных плат. Они ответили, что какая бы сетка не была (абсолютно любая, в смысле), главное - выдержать толщины/зазоры/различные технологические допуски, заявленные для производства ПП данного класса и с учетом свойств стеклотекстолита.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Rexby
сообщение Aug 16 2007, 10:39
Сообщение #18
Пользователь №: 18 360
Вот вам стондарт на эту тему. Обратите внимание на то, для чего нужна сетка. А дальше сами думайте как вам проектировать.
Прикрепленный файл  51040_97_______________._______________________.rar ( 115.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
InvisibleFed
сообщение Aug 17 2007, 02:58
Сообщение #19
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Спасибо большое за материал. Очень интересно. Хоть там и потеряна часть актуальности сегоднешнего дня, но как ориентир буду использовать.
Krys
сообщение Aug 20 2007, 10:40
Сообщение #20
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
А вот я увидел в данной теме следующие подразделы.
Автор, для какой операции Вас интересует сетка? Для расстановки компонентов? Или для разводки проводников.
Да, для расстановки компонентов ранее в этой теме приводился ГОСТ (пусть и старый).
А для разводки проводников, считаю, сетка может выбираться разводчиком произвольно из своих нужд, не читая никакие стандарты. Сами подумайте. Например, высокая плотность проводников, требуется втиснуть ещё один. Ставя сетку 0,125 мм, Вы не умещаетесь. Приходится нарушая все стандарты ставить сетку 0,1 мм и проводить этот проводник. А иначе бывает никак. Да никто это, наверняка, и не проверит, в какой сетке были разведены проводники.
При разводке сетку выбирают разумно: сильно мелкая сетка приводит к медленной работе, например, инструмента Advanced Router, приводит к некрасивым микрозагибам, которые не всегда сразу видны при разводке. При разводке компонентов шаг сетки выбирается, исходя из шага ножек именно этого компонента, который вы сейчас разводите. Если разводится БГА, например, с шагом 1 мм, то сетку логично поставить 0,25 мм, чтобы между шариками можно было прокладывать 1 трассу строго по центру и никуда не прижиматься, при этом можно было проводить трассы под 45 градусов. Ну и в таком духе для любых других корпусов можно думать головой и выбирать рациональную сетку.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 20 2007, 15:51
Сообщение #21
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Вы когда гербера делаете какую разрядность указываете?
Я например 2:4.
Что означает, что шаг сетки в Герберах 0,0001 !!!
если гербера в дюймах то это будет 0.0001*25.4 = 0.00254мм.
Так какую вы там сетку используете и для чего? ;-)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
yell
сообщение Nov 6 2007, 14:27
Сообщение #22
Пользователь №: 25 423
В стандарте сказано что отверстия должны располагаться в узлах сетки. Мне кажется это связано с тем что сверло может позиционироваться дискретно. Соответсвенно от точности с которой может позиционироваться сверло и зависит шаг сетки. Это касается лишь отверстий, которые делаются путём сверления. Но думаю вряд ли точность превышает три знака полсе запятой. Поэтому я бы не расставлял овтерстия в сетке 0.1625мм
Проводники же можно водить в любой сетке. Лишь бы зазоры не были меньше допустимых.
Uree
сообщение Nov 6 2007, 15:32
Сообщение #23
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Может и правильно кажется. Только пора бы и забывать о станках 20-30ти летней давностиsmile.gif А современное оборудование никаких требований к сетке не выдвигает.
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 6 2007, 15:33
Сообщение #24
Во первых в каком стандарте? Во вторых устаревшие требования ГОСТа лучше не соблюдать, а то потом трудностей с производством и монтажем не оберешься.
Сверла действительно позиционируются дискретно, но это никого не волнует, т.к. дискретность лежит в пределах точности позиционирования (значение точности может состоять не только из одной дискреты).
В какой сетке расставлять не имеет значения. Хоть в 0,00001мм. Точность сверления от этого не изменится. И какая вам разница куда округлится координата отверстия при диаметре 0,2мм и точности сверления 0,01мм? ( http://www.pcb.ru/topic1/topic1i2.htm )
Для компенсации всего этого вы и делаете не нулевые "отступы" на внутренних слоях и "площадки" на внешних.
А точную сетку при расстановке падов надо выбирать для того, что бы не добавлять к погрешности сверления накапливающееся смещение "округленной" сетки от расчетных положений.
Rexby
сообщение Nov 13 2007, 15:01
Сообщение #25
Лично я работаю в сетке 0,01мм и никаких проблем не имею ни при разводке, ни при заказе. А вообще на эту тему у нас есть два госта:Прикрепленный файл  26164_84___________________________________________________.___________.rar ( 70.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Uree
сообщение Nov 13 2007, 15:56
Сообщение #26
Из: Z. Gora
И что, при такой мелкой сетке удается делать все без лишних сегментов?
Rexby
сообщение Nov 13 2007, 17:10
Сообщение #27
Именно так!
Сами посчитайте: у наших компонентов шаг 0,5, у импортных 0,63. Наибольший общий делитель 0,01 !
Сообщение отредактировал Rexby - Nov 13 2007, 17:13
dlinn
сообщение Nov 13 2007, 18:21
Сообщение #28
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 8 809
От себя могу сказать, что работаю только с метрикой, всегда и везде ставлю компоненты (их центры, а не выводы чтоб на автомате расстановщике неругались) в одной сетке, очень грубой и максимально приближенной к ГОСТ, объяснение очень просто :
1. Красивый самолет хорошо летает (с).
2. Мы в России живем, хоть и делают в основном платы за бугром, но там тоже дискрет энкодера на приводе коретки шпинделя метрический.
3. Пускай подавятся своей кривизной те, кто придумал дюймы.
А вот проводники вожу или в 1 dbu=0.025 мм (для квазидюймов), или 0.01 мм, при этом переходные стараюсь ставить в сетке 0.125 мм.
Uree
сообщение Nov 13 2007, 22:24
Сообщение #29
Из: Z. Gora
smile.gif С точки зрения математики - правильно. Но... Вы не пробовали в процессе ведения трассы переключать сетку? Начинать трассу в метрике, а заканчивать в дюймах либо наоборот? Попробуйте, я Вас уверяю - мельче 0.125 тогда сетка не требуется. Это справедливо для ручной трассировки, для автомата может понадобится и более мелкая сетка, хотя при его использовании я сетку выключаю вообще(пользую Спекктру).
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2007, 23:34
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:48
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
