EXeGLuMATOR
сообщение Aug 19 2007, 18:15
Из: Volgograd
Пользователь №: 2 305
Имеется девйс VDRIVE2, приобретенный для экспериментов и прикручивания к контроллеру LPC2106 USB интерфейса. С прикручиванием вопросов нет. Подключено по UART, с чем проблем ваще быть не должно, и их собственно и нет. Все работает.
А проблема вот в чем.
Открываю файл на чтение (OPR file.txt). Нормально. Пытаюсь прочитать, например, 10 байт (RDF 10). Ноль рекции, ошибки тоже не дает. Жмешь Enter или пробел пару раз - вываливается весь файл. Файлы пробовал разного размера и типа. Одинаково. Команда чтения файла целиком (RD) работает нормально. Команда позиционирования в уже открытом файле SEK - отваливается по ошибке. Команда DIR "имя файла" выдает какую-то хрень. Вместо размера и т.п. выдает один символ - то циферку, то буковку и все. Мож конечно у меня с флэшкой проблемы, но до сих пор замечено ничего такого не было. Прошивка самая последняя с сайта - 3.56 VDAPB. Может именно эта версия прошивки (VDAPB) не поддерживает такие функции? Та прошивка, что была в девайсе изначально 2.08 VDAP - вела себя также.
rezident
сообщение Aug 19 2007, 18:46
Пользователь №: 3 882
Аппаратное управление потоком задействовали? У VNC1L довольно небольшой собственный буфер. Поэтому без использования RTS-CTS она может глючить.
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 19 2007, 20:45
Из: Volgograd
Да... она без этого и работать-то не будет. Монитор не активируется... Часть команд работает - часть нет - вот что странно...
rezident
сообщение Aug 19 2007, 21:34
Ну почему же не будет? Если ее RTS соединить с ее же CTS, то работать будет, но глючно. smile.gif
EXeGLuMATOR
сообщение Aug 21 2007, 22:30
Из: Volgograd
Соединено все верно. Только не работает. Толи я чего-то недогоняю, толи одно из двух... 07.gif
andrey74
сообщение Aug 20 2012, 09:38
Пользователь №: 62 953
Ну почему же не будет? Если ее RTS соединить с ее же CTS, то работать будет, но глючно. sm.gif
соединил ее RTS с ее же CTS. толку ноль. добиться ответа микросхемы не удается. какие настройки в терминале нужны? (правильные ли у меня), и какой символ послать устройству, чтобы тот хотя-бы как -то отозвался? Куда потыкать осциллографом, что посмотреть? преобразователь уровней работает правильно, замыкал у него на выходе RX TX - символы приходят обратно нужен старт, хоть какой-нибудь...
Сообщение отредактировал andrey74 - Aug 20 2012, 09:49
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 54%
373 x 412 (25.48 килобайт)
DmitryM
сообщение Aug 20 2012, 15:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Ай-яй-яй, управления потоком нет, а в настройках терминала стоит "Аппаратное".
andrey74
сообщение Aug 21 2012, 02:30
да я уже запутался. при замыкании RTS с ее же CTS надо убрать управление потоком. а если сделать RTS с CTS как положено, то поставить управление "аппаратное"?
Что слать на микруху, как узнать что она жива?питание есть. уровни преобразовываются, сигнал до ножек микрухи доходит.
DmitryM
сообщение Aug 21 2012, 05:56
Из: Таганрог
Если у Вас RTS/CTS замкнуты на самой микросхеме, т.е. не идут от ПК, то в терминале нужно указать управление потоком - нет.
andrey74
сообщение Aug 21 2012, 06:28
а если замкнуть пин СТS микросхемы на землю, RTS трогать не надо? и ставить аппаратное...?
сделал полноценную связь с CTS и RTS. смотрю пины ком-порта при передачи символов (управление аппаратное). ни CTS ни RTS ноги не подают признаком жизни - а должны ли, я не знаю...???
A VNC1L programming application should perform the following steps:
· Initialise programmer UART with the following characteristics:
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: None
Handshaking: RTS/CTS
· Synchronise the programmer and VNC1L
LOOP
Send an Echo command (0xFF)
Wait for a response
Read bytes available
0xFF - послать русскую букву "я" - правильно понимаю?
Сообщение отредактировал andrey74 - Aug 21 2012, 10:14
DmitryM
сообщение Aug 22 2012, 05:54
Из: Таганрог
должны. При этом в терминале управление потоком - аппаратное.
правильно.
Я Вы случаем не перепутали ноги? RTS->CTS, CTS->RTS крест накрест, а не соединение одноименных.
andrey74
сообщение Aug 22 2012, 06:19
а что при этом должно быть на этих ногах?
посылал букву "я" через гипертерминал - она почему то висит на букве "п" при русской раскладке...
вот схема соединения. по этой же схеме соединялся с Bluetooth модулем (только без RTS CTS) - работает без проблем.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1303 x 1150 (124.52 килобайт)
DmitryM
сообщение Aug 22 2012, 09:54
Из: Таганрог
А прочитать что такое RTS, CTS религия не позволяет? Вы же соединили два выхода RTS VNC1 и RTS PC и два входа CTS VNC1 и CTS PC. Какие же телодвижения Вы хотите?
Насчет RXD, TXD тоже что-то сомнения берут, хотя зависит какой тип разъема у Вас, Male или Female.
andrey74
сообщение Aug 22 2012, 10:24
Разъем "мама-мама". Поменял сначала ТХ с RX местами, потом еще RTS c CTS местами поменял. в обоих случаях неудача.
Сообщение отредактировал andrey74 - Aug 22 2012, 10:30
DmitryM
сообщение Aug 22 2012, 11:45
Из: Таганрог
Null-модем? Ну тогда TXD, RXD скорее всего правильно, поскольку в самом кабеле идеи перехлест. А Null-модем полный? или урезанный, в котором только RXD, TXD, GND?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 06:23
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
