Цифровая или аналоговая паяльная станция, Цифровая или аналоговая паяльная станция |
Aug 15 2007, 14:32
Пользователь №: 5 713
Цитата(konstan @ Aug 15 2007, 18:21)  Какой из видов станций лучше применять.
Есть выбор или взять станцию Villeman VTSS20 аналоговую, или VTS 30., которую производитель регламентирет как цифровую.
Тут же вопрос. Как лучше: (станция - паяльник) Villeman VTSS20 or VTSS 30 + (термофен) AOYUE 868 или AOYUE 768? Однозначно с цифровой индикацией. Лучше всего 137ESD http://www.techno.ru/txt/7_1/12.htm с хорошим набором сменных наконечников. Термофен больше нужен монтажникам, чем разработчикам. Если стоит вопрос самостоятельной пайки BGA-корпусов, подойдет комплект наподобие http://www.techno.ru/txt/7_1/24.htm
Aug 16 2007, 02:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Цитата(muravei @ Aug 15 2007, 21:24)  Я очень сомневаюсь. Думаю и регулирования температуры осущ. процессором. По виду цифровые меньше , скорее всего в них стоит ВЧ преобразователь по типу компового БП. а в аналоговых большой железный транс. VTSS30 это т.н. цифровая * LED indication: digital display for installed and actual temperature * with on/off switch * standard tip Ø 0.8mm * heater power for soldering iron: 48W * temperature: 150-480°C * iron voltage: 24V * voltage supply: 230Vac * weight: 2.1kg VTSS20 - т.н. аналоговая * LED indication: LED bar temperature readout (12 LEDs) * with on/off switch * standard tip Ø 0.8mm * heater power for soldering iron: 48W * temperature: 150°C - 420°C * iron voltage: 24V * voltage supply: 230Vac * weight: 2.0kg Разница лишь в индикаторе температуры, и в диапазоне нагрева. "Цифровая" VTSS30 даже потяжелее будет. А размеры у них одинаковые.
Aug 16 2007, 20:56
Пользователь №: 18 516
Я тоже ранее задавался подобным вопросом, и поставил на стол цифровую ERSA - для эпизодической пайки, и других мелочей.
Сейчас испытываю от прелестей цифрового управления стойкое раздражение: - управление всего тремя кнопками для меня неудобное - кручение ручки намного приятней; - про точность поддержания температуры - думаю, полная фигня в реальных условиях, поскольку иногда припой плохо плавится, а на дисплее все нормально; - прочие цифровые прибамбасы в виде профилей, градусов фаренгейтов, и т.п. мне абсолютно не нужны; - станция периодически переходит в режим энергосбережения, независимо от того пользуешься паяльником или нет, для выхода из которого я часто нажимаю не ту кнопку, и она переходит в режим программирования, меняя текущие настройки; - как программировать ее я давно забыл, а инструкция затерялась - периодически как папуас нажимаю кнопки, в поисках интуитивного решения. Даже цифровой осциллоскоп Agilent, который я считаю сложным, и неудобным в использовании, не вызывает у меня такого неприятия.
Зато смотрится красиво. До этого иногда использовал дорогую цифровую PACE - без нареканий. Думаю есть и другие нормальные (и эта многим нравится), но сейчас я бы однозначно купил хорошую аналоговую, даже той же ERSA, поскольку с качеством исполнения у нее все в порядке.
Aug 20 2007, 11:16
Группа:
Пользователь №: 1 161
Цитата(Alexey Bishletov @ Aug 20 2007, 10:51)  Как мне кажется, самое важное в паяльной станции, это тепловое сопротивление между нагревателем и тем местом где идет пайка. Поскольку абсолютное большинство станций стабилизируют (и показывают) температуру нагревателя, то не так важно как они ее стабилизируют, так или иначе ее стабилизировать у всех получается, а вот температура в точке пайки оказывается совсем другой. Эти печальные выводы появились у меня после общения с Lukey 852D, с обычным Solomon SL-20 это было не так заметно ... Серьезный вывод. Тогда стоит попытаться объяснить, почему измерители температуры жала паяльника разных производителей показывают разные значения? Каждая термопара подстроена под определенного призводителя паяльника?
Aug 20 2007, 12:08
Цитата(Alexey Bishletov @ Aug 20 2007, 10:51)  Как мне кажется, самое важное в паяльной станции, это тепловое сопротивление между нагревателем и тем местом где идет пайка. Поскольку абсолютное большинство станций стабилизируют (и показывают) температуру нагревателя, то не так важно как они ее стабилизируют, так или иначе ее стабилизировать у всех получается, а вот температура в точке пайки оказывается совсем другой. Эти печальные выводы появились у меня после общения с Lukey 852D, с обычным Solomon SL-20 это было не так заметно ... Самое важное содержать свой инструмент в порядке и не забывать про контроль и восстановление смачиваемости припоем жала. Специальной пасты ценой 200руб. хватает на годы. Явным преимуществом станции будет удобство смены наконечника во время работы. Например, в Pace для этого достаточно было ослабить торцевой винт. Как в современных моделях не видел, но лет пять назад так и было.
Aug 21 2007, 07:14
Пользователь №: 19 557
Цитата(ywg @ Aug 20 2007, 15:16)  Серьезный вывод. Тогда стоит попытаться объяснить, почему измерители температуры жала паяльника разных производителей показывают разные значения? Каждая термопара подстроена под определенного призводителя паяльника? Честно говоря ни когда не имел дела с измерителями температуры жала (это такое внешнее устройство?), а еще что бы с несколькими ... Цитата(HardJoker @ Aug 20 2007, 16:08)  Самое важное содержать свой инструмент в порядке и не забывать про контроль и восстановление смачиваемости припоем жала. Специальной пасты ценой 200руб. хватает на годы. Явным преимуществом станции будет удобство смены наконечника во время работы. Например, в Pace для этого достаточно было ослабить торцевой винт. Как в современных моделях не видел, но лет пять назад так и было. Со смачиваемостью все в порядке, проблема в теплопроводности жала и/или плохой передаче тепла между нагревателем и жалом. Цитата(muravei @ Aug 20 2007, 17:17)  Думаю, это зависит от качества паяльника , точнее от теплового сопротивления нагреватель - жало. Если оно велико(попросту жало болтается на нагревателе), то откуда термопара узнает , что там что-то нагревают, ей тепло. Согласен, мне кажется что именно так и происходит. Т.е. я клоню к тому, что для удобства работы важно не цифровой или аналоговый регулятор в станции, а конструкция паяльника (нагревателя, жала).
Aug 21 2007, 12:16
Цитата(ZZmey @ Aug 21 2007, 11:39)  У паяльных станций JBC эта проблема уже решена. Жаль только, что их цена превышает желание попробовать.
