4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Работа TXC в USART, Не могу разобраться с флагом "окончание передачи", помогите
fmdost
сообщение Aug 21 2007, 02:06
Сообщение #16
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 04:41) *
2 TXC на 2 переданных байта - абсолютно нормальное поведение чипа.
Вот именно такой прямой ответ я и хотел получить! Огромное спасибо! Ибо "Атмеловский английский" неразумею. Им наверное построчно плотют. Ка-кто смутно и коротко у них там описана работа буферизации USART. Было бы логично если бы флаг TXC устанавливался по ОПУСТОШЕНИЮ буфера. Но похоже он устанавливается по окончанию передачи одного байта из двух что в буфере. Соответственно возникают 2 прерывания вместо ожидаемого 1го. То-есть не получится сделать совсем красиво. Досадно.
Спасибо за исходники.
Цитата(SasaVitebsk @ Aug 21 2007, 02:56) *
Простите пожалуйста, но лично у меня фраза "камень глючит" или "винда не так села" вызывает пену у рта и лёгкое подколбашивание. Кто-то на форуме собирал камни которые "глючат" как редкую реликвию. И, наверное перекупили бы у вас такой камень. К сожалению, скорее всего "глючит" другой прибор не техногенного происхождения. Во всяком случае с очень большой долей вероятности.
Впоне возможно что глючу Я. А камень продам по сходящей тк. он уже в 2 раза питался 12 вольтами.
Что вы понимаете под словом "отладчик"?
arttab
сообщение Aug 21 2007, 04:53
Сообщение #17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Почему получается 2 прерывания по TXC при передачи 2-х байт не понял. может я не правильно помню и делаю иначе, но с таким не встречался.
На память TXC возникает при пустом буфере и выдачи стопового бита.
На я передачу делал так.
2 байта в буфер;
включить UDRE
по UDRE подкачивать данные
если новых двнных нет, то выключить UDRE и включить TXC
если TXC, то все переданно, переключиться на прием.
и таких вещей
как бонус даже межсимвольный интервал непроизвольно получается.
у меня не было
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Igor26
сообщение Aug 21 2007, 05:19
Сообщение #18
Пользователь №: 2 544
JTAGICE
WHALE
сообщение Aug 21 2007, 06:10
Сообщение #19
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
А AVRSTUDIO че не пользуете?Такие вещи там нормально симулируются.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
fmdost
сообщение Aug 21 2007, 09:44
Сообщение #20
А разве там есть окно COM порта? У меня 4,12 с обработкой прерываний там туго.
vesago
сообщение Aug 21 2007, 09:47
Сообщение #21
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:47) *
Не совсем понял Ваш код в прерывании. Зачем нужна проверка флага?
Я выложил свои дровишки. Там у меня передача и прем идет через кольцевые буфера. По прерыванию передатчика при загрузке последнего байта в уарт, выставляется флаг окончания передачи. Далее по прерыванию TXC, которое свидетельствует о опустошении сдвигового регистра, при выставленном упомянутом флаге снова разрешается прием данных и переключение драйвера 485. То есть прием будет включен только после полной передачи пакета.
Rst7
сообщение Aug 21 2007, 10:59
Сообщение #22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Безусловно. Прямо так и написано:
The Transmit Complete (TXC) flag bit is set one when the entire frame in the Transmit
Shift Register has been shifted out and there are no new data currently present in the
transmit buffer
2 байта в буфер;
включить UDRE
и таких вещей у меня не было
Ну в принципе даже разрешение TXC можно не дергать, если вы можете дать гарантию, что время реакции на UDRE не превысит времени передачи символа. Тогда TXC придет ТОЛЬКО ОДИН в конце пакета. Как раз, чтобы выключить передатчик на ADM485 smile.gif
Вообщем-то все культурно и правильно в камне. Работать в принципе по UDRE и надо, чтобы не было дырок между символами (они только уменьшают общую скорость передачи).
defunct
сообщение Aug 21 2007, 11:47
Сообщение #23
кекс
Пользователь №: 12 326
Они (всмысле межсимвольные интервалы) добавляют стабильности передачи. В Modbus - межсимвольный интервал is a MUST.
А скорость, кому она нужна в 485?
Потому что отправляется два символа. После отправки каждого генерится TXC, если игнорировать UDRE.
Rst7
сообщение Aug 21 2007, 11:59
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Обоснуйте?
Межпакетный да, а вот межсимвольный??? Можно цитату?
Ну не скажите... Разные случаи есть..
IEC
сообщение Aug 21 2007, 13:42
Сообщение #25
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Оно то может и так, но привычка с 51 осталась. Там аналога UDRE нет.
Да и немного неудобно. UDRE устанавливается всегда, когда буфер на передачу пуст (срабатывание по состоянию). А если я не хочу передавать, надо прерывание запрещать.
Прерывание ТХС устанавливается по событию, сбросил после передачи последнего байта и свободен до следующей передачи.
Maik-vs
сообщение Aug 21 2007, 13:59
Сообщение #26
Пользователь №: 23 101
07.gif Чойто туго??! Там можешь руками поднять бит прерывания - и вот оно, появилось. Или маску. Или ещё что, всё работает. Наоборот, оч. хорошо там с прерываниями вручную. Приём только так и отлаживал - включаешь RXC - сразу прерываание, побежал обрабатывать байт... smile.gif
По поводу TXC/UDRE. Пользую их оба, для 485, ага. Чтобы отправить строку байтов, переключаю интерфейс на выход и записываю байт в UDR. Всё! дальше прерывания сами. Тут же байт из UDR проваливается в регистр сдвига и возникает прерывание UDRI. Обработчик смотрит: все байты передал? нет: следующий в UDR; да: ничего. Когда последний байт передан, возникает TXCI. Его обработчик переключает RS485 на приём. Всё.
defunct
сообщение Aug 21 2007, 15:48
Сообщение #27
кекс
Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 14:59) *
Обоснуйте?
Ну например - передатчик работает 8-1-N, а приемник включили 8-2-N.
С отправкой "по TXC" с большой долей вероятности ошибок приема не будет.
Таки действительно органичение "снизу" только на межпакетный - "Character gap interval".
На межсимвольный "silent interval" ограничение "сверху":
The entire message must be transmitted as a continuous stream. If a silent interval of
more than 1.5 character times occurs before completion of the frame (not a continuous stream),
the receiving device flushes the incomplete message and assumes the next byte will be the
address field of a new message.
источник:
http://www.sena.com/download/tutorial/tech_Modbus_v1r0c0.pdf (150k)
cм. секцию 5.2
Может быть, но мне что-то такие случаи в сетях 485 не подворачивались.
WHALE
сообщение Aug 21 2007, 17:45
Сообщение #28
Из: Краснодар
Дык у аффтара проблемы с передачей,значит руками флаги дергать ваще не надо.байт в UDR -и смотри
чего-там с прерываниями.И скачайте версию 4.13,там атымельцы здорово над переферией поработали.
SasaVitebsk
сообщение Aug 21 2007, 20:29
Сообщение #29
Пользователь №: 11 521
А я был очень рад увидеть два флага. Наверное после х51. Да и в 4414 только один байт буферизовался. Иногда для RS232 при высокой скорости и плотности передачи Именно чтобы избежать межбайтовых интервалов очень необходимы оба флага. В идеале конечно можно было бы и байт 16 впихнуть в аппаратный буфер. Но два лучше чем один. Короче использовать или нет - это программисту решать, а вот наличие - это замечательно. Использую 2 флага и в 485 и в 232.
Rst7
сообщение Aug 22 2007, 05:20
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так включите и в передатчике 9 бит с установленным девятым битом... А ручные задержки для добавления бита - это моветон... А задержки, которые еще и неизвестно какой длительности (ну сколько времени там будет от TXC до записи в UDR) - как говорится, это ваще wink.gif
источник:
cм. секцию 5.2
Посему оптимально будет посылка именно без интервалов.
Ну надо минимизировать время опроса в сети при ограничении битовой скорости. Вот и весь случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.04307 секунд с 7
