13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 23 2007, 09:39
Сообщение #16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Может. Что бы темплейт залился, в область заливки должно попасть хотя бы одно переходное этой цепи или хотябы один пад этой цепи.
И еще бывает что пад есть, а прицепить Термальный барьер к нему нет места, в таком случае темплейт не заливается.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
NightWish
сообщение Aug 23 2007, 09:57
Сообщение #17
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Ставил ПО по центру темплейта, подводил к нему дорожку. А все равно не заливается, гадина
Мне нужно залить квадрат под микросхемой (граница нарисована толстой линией). Тонкими дорожками нужные выводы уже соединены.
Насколько правильным будет использование в этом случае элемента "Copper"?
Делай что должен, и будь что будет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 23 2007, 12:05
Сообщение #18
Попробовал. Залить можно, если к не запуренному темплейту провести дорожку от пада. (от пада до границы темплейта, когда у курсора загорится F, закончить дорожку)
Copper - тоже можно, но не совсем корректно.
NightWish
сообщение Aug 23 2007, 12:35
Сообщение #19
Ок, получилось. Большое спасибо! Я просто по пикадовской привычке затянул дорожки внутрь заливки. Там это прокатывает.
Теперь у меня по оформительской части вопрос.
Создал Schematic DocSymbol (Рамка А4 с заполняемыми полями в виде атрибутов). И в схематике это единый элемент. А вот в PCB такой же элемент при вставке "рассыпается", то есть каждая линия и надпись двигается отдельно. Где я прокололся?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 23 2007, 12:55
Сообщение #20
Попробуй при редактировании символа, в библиотеке выделить все и залочить (контекстное меню / Lock).
NightWish
сообщение Aug 24 2007, 06:12
Сообщение #21
Залочил только линии и неизменяемый текст - помогло. Если лочить все подряд, будет невозможно менять значения у атрибутов.
Очередная непонятка, на этот раз с вариантами. По хелпу создал вариант, создал Layer Class новый и в него включил новый слой. Как мне теперь компонент сопоставить этому варианту?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 24 2007, 10:43
Сообщение #22
Надо атриуты менять в свойствах Дос Символа. Тогда можно залочить все и не боятся сдвинуть что-нибудь.
Варианты только для компонентов. Классы тут ни причем.
В каждом варианте у каждого компонента есть атрибут "Fitted". Надо в вариантах сделать текущим нужный вариант и убрать этот атрибут. Т.е. не включать компонет в вариант, а исключать его из остальных вариантов.
Про атрибут, из хелпа:
Only visible if the design has a current active variant. Indicates whether the component is fitted in the current variant. Uncheck to specify that the component is not fitted.
NightWish
сообщение Aug 24 2007, 11:49
Сообщение #23
У меня как раз наоборот получилось. Когда все залочил, никакие атрибуты у доксимвола не меняются.
Еще вопрос. Доксимвол ставится только на тот слой, в котором он нарисован в библиотеке? Перетащить его на другой никак не получится?
Т.е. система предоставляет возможность только показывать/не показывать компонент? А разных атрибутов (номиналов для резисторов в частности) для разных вариантов задать нельзя?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 24 2007, 12:10
Сообщение #24
В меню Properties, закладка Atributes все меняется. Даже если в библиотеке (а не в дизайне) все было залочено.
Все, включая Док символы, можно переместить на слои одинакового типа (те типы, которые выбираются при создании класса слоев).
Т.е. Есть Тип (Construction / Documentation / Signal / NonSignal / Wire), потом Класс (для определенного назначения и создания в классе пар слоев) и внутри класса уже слои (верхние/нижние для пар).
Можно поставить два резистора как бы "друг на друга", но в разных вариантах. На плате их патерны можно будет совместить (т.е. физически поставить друг на друга) и DRC это понимает как надо.
NightWish
сообщение Aug 24 2007, 12:48
Сообщение #25
У меня два слоя (Doc и Title) класса Documentation. Этот класс такого же типа. Доксимвол нарисован в слое Doc. Как его переместить в слой Title? В контекстном меню нет пункта Change Layer.
А как быть с позиционными обозначениями?
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 24 2007, 13:46
Сообщение #26
В меню "Properties" доксимвола на закладке "Doc Symbol" есть выпадающий список "Layers". В нем будут все слои на которые можно переместить ДокСимвол.
Не знаю. Но одинаковыми их сделать не удасться. Можно использовать доп.символы, например апострофы.
ivainc1789
сообщение Aug 24 2007, 21:58
Сообщение #27
Пользователь №: 1 807
Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" пока скромные, вот уперся в несколько "непринципиальных" но все равно важных вопросов:
1. Хотелось бы настроить цвета как в Пикаде2006: слой Top зеленый, Bottom - красный. Это просто, но треки все время прорисовываются по контактной площадке до отверстия - выглядит достаточно некрасиво. Есть ли соотв. галка? Вообще есть ли что-то подобное layer drawing order?
2. В редакторе PCB текст позиционного обозначения вращается вместе с компонентом. В Пикаде давно ввели опцию Right reading. А здесь подобного нет?
3. А где же подобие атрибута Value для компонента в редакторе PCB Pulsonix'а?
NightWish
сообщение Aug 27 2007, 05:34
Сообщение #28
Спасибо, действительно помогло. Интересно, почему в контекстное меню эту функцию не вынесли?
Ладно, будем что-нибудь придумывать.
Очередной вопрос. Как увеличить отступ, получаемый в слое PASTE MASK TOP? Дело в том, что я присую там полигон нужной мне формы и размера. И чтобы он не перекрывался автоматически генерируемым полигоном, этот отступ хотелось бы увеличить настолько, чтобы последний уходил в ноль (я так в P-CADе делал).
1. С этим я не заморачивался.
2. В меню Setup\Design Settings на странице General есть опция Adjust to Readable Orientation. Это не оно?
3. Видать посчитали, что он не обязательный. И я с этим согласен. В любом случае его всегда можно добавить.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 27 2007, 09:24
Сообщение #29
Если хочется на слое с пастой сделать свой рисунок, а не автосгенеренный по форме пада, то нужно изменить стиль соответствующей площадки, прописав в нем нулевые размеры площадки для слоя пасты.
Делается это аналогично случаю с маской:
http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...=10#pcbMaskGaps
Когда свойства пада для слоя прописаны явно, то генерации по свойствам класса слоев не будет (автопоявление площадок и изменение размера задается в классе слоев).
Есть Tools/Options/Display и там под Fast Redraw есть несколько галок, в том числе и Draw in Layer Order. Но я с ними не заморачивался, хотя они и включены.
А сам я юзаю включенную галку Merge Colors из того же меню и подстраиваю цвета так, что бы все объекты были различимы.
Как уже говорили В меню Setup\Design Settings на странице General есть опция Adjust to Readable Orientation.
Атрибут надо создать у компонента в библиотеке, прописать туда значение. А в редакторе патернов положить атрибут на нужном слое в нужном месте. Хотя существующий в компоненте атрибут и так можно сделать видимым, но его вид и положение будут дефолтными (Setup/Design Settings/Default/...)
Что бы не вспоминать каждый раз как пишется название атрибута, его надо создать и сохранить в технологических файлах для плат и для компонентов.
А нет его потому, что на разных предприятиях используют атрибуты по разному. Кому-то такой атрибут вообще не нужен, а кто-то десяток атрибутов в компонент забивает, вплоть до производителя, продавца и цены.
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 30 2007, 18:35
Сообщение #30
Добавил новый вопрос в ФАК.
Q: Как сделать что бы на патернах компонентов отображались номера падов и имя цепи (как в пикаде)?
(Видел подобные вопросы по другим САПРам)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.04034 секунд с 7
