> ZigBee, XBee, перепрошивка
fura
сообщение Aug 24 2007, 06:39
Пользователь №: 30 013
Здраствуйте.
Скачал свежую версию X-CTU, на чипе стоит версия 1083, жму update тыкаю web - результат долгое весение через 5 минут выдает: "No updates found" или что то околоподобное. Пишу в техподдержку они говорят вам нужен честный прямой айпи и все такое(я сижу ессно за NAT'ом).
Может кто подскажет как кто решал сей казус? Я так полагаю в России получить честный айпи который будет не натиться админом или провайдером оч сложно.
Sergei_B
сообщение Aug 24 2007, 08:49
Пользователь №: 16 200
Были аналогичные проблемы! Попробуйте спросить у Serg_z http://forum.soel.ru/forum_posts.asp?TID=8...;PN=1&TPN=2 вроде человек разбирался с ними - может чё подскажет.
Serg_z
сообщение Aug 24 2007, 15:39
Пользователь №: 21 507
Дело вот в чем. Мне изначально не понравилось X-CTU, и я, вообщем, им не пользовался. Кстати, специалисты Freescale также советуют не использовать данный продукт. Я слышал, у кого-то это получалось.
Я действую так - беру программатор USB MultiLink (стоит чуть более 4000 руб.) и программирую контроллер MC9S08GT60 (основа модулей XBee/XBee-PRO). Это стандартный способ и достаточно удобный. Конечно, MaxStream хочет, чтобы все пользовались X-CTU, но так как микроконтроллер не их, а Freescale, то это не истина последней инстанции. Кроме того, при ошибке программирования с помощью X-CTU, Вы можете достаточно легко постирать их Bootloader в нескольких модулях и тогда Вы не сможете уже запрограммировать данные модули с помощью X-CTU. У меня была такая ситуация - я нечаянно стер код и больше уже не трогал X-CTU.
Зачем я его вообще трогал? Не знал, как "раскачать" мощность радиоприемопередатчиков MC13193, которыми снабжены модули XBee-PRO, но теперь я уже владею этой информацией полностью.
Вообще я владею информацией, как программировать через MultiLink, где его купить. Советую.
Если Вас также интересует опыт программирования, я к Вашим услугам.
Serg
OPM
сообщение Aug 24 2007, 19:17
Пользователь №: 14 236
Наверное возможность потенциальная затереть с помощью X-CTU прошивку есть, если питание отрубить в процессе, хотя сам многократно перешивал - все ОК. Однако один раз мне попался модуль, который работал, но X-CTU его не признавала и при перепрошивке ругалась.
Мне непонятна фраза - специалисты Freescale "не рекомендуют". Т.е. он не рекомендуют использовать собственный трансивер??? А что они тогда рекомендуют - Chipcon?
Кстати, MaxStream уже выпустил новые новые модули:
http://www.compel.ru/news/company/2007082301
Прикрепленные изображения
Garret The Shado...
сообщение Aug 25 2007, 07:53
Пользователь №: 29 211
Недавно довольно плотно занимался модулями ХВее-PRO.
2 fura:
У самого была аналогичная проблема, которая решилась обращением к админу, к-рый прямо на сервере установил X-CTU и закачал свежие версии прошивок. Если надо, я их выложил.
Прикрепленный файл  xbee_firmware.zip ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 330
2all:
выкладываю свой перевод фирменного мануала. Готов выслушать все замечания и пожелания.
Прикрепленный файл  XBee_manual_RUS_.pdf ( 457.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7208
Сообщение отредактировал Garret The Shadow - Aug 25 2007, 07:55
OPM
сообщение Aug 25 2007, 08:56
Спасибо, уже скачал. А на XBee Series 2 не планируется описания на русском?
Сообщение отредактировал OPM - Aug 25 2007, 08:58
Garret The Shado...
сообщение Aug 25 2007, 11:39
Не знаю, если будет на них большой спрос, то может и переведут. Мой перевод - это работа "для себя", ни в коем случае не претендующая на официальное описание. Если буду заниматься 2 версией ХВее и будет достаточно времени, переведу.
fura
сообщение Aug 26 2007, 21:29
2 fura:
2all:
Огромное спасибо! за прошивку и мегареспект за мануал!
Garret The Shado...
сообщение Aug 27 2007, 04:38
Всегда пожалуйста
Deka
сообщение Aug 31 2007, 06:15
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
У меня не получается обновить прошивку в модулях первой серии. 1083 никак не хочет меняться на что-то более новое. Модуль подключен через USB-RS232 шнурок построенном на FT232. Квитирующие сигналы подключены. Всё работает хорошо, кроме апгрейда firmware. При установленной галке апгрейда через 4-5 секунд xCTU пишет о поетри связи с модулем. Наверное модуль надо подключать к "настоящему" порту. Кто апгрейдил их без помощи родной платы? Есть какие-нить подводные камни?
Sergei_B
сообщение Aug 31 2007, 07:08
У меня, такая же фигня была и с настояшим портом.
Deka
сообщение Aug 31 2007, 08:48
Из: Сочи
Ну и удалось победить? Или всё так и забросилось?
Sergei_B
сообщение Aug 31 2007, 09:51
Забросил. Щас повернул "лыжи" в сторону СС2430.
Deka
сообщение Sep 4 2007, 11:37
Из: Сочи
Для всех интересующихся - победил прошивку. Теперь модуль шьётся легко. Для работы модуля достаточен минимум сигналов: Vcc, Gnd, Dout и Din. А для прошивки добавляюся ещё RTS и DTR. После анализа схемы КИТа для модулей выяснил, что модуль ведёт себя как DCE и для возможности программирования надо выполнить следующие соединения:
RxD (2) - Dout (2)
TxD (3) - Din (3)
DTR (4) - /DTR (9)
RTS (7) - /RTS (16)
Слева соотвественно комп, а справа модуль.
OPM
сообщение Sep 5 2007, 16:28
Поздравляю!
Кстати, MaxStream 1 октября обещает новую прошивку для XBee/XBeePro где:
1xCx New Features
Analog to Digital sampling
Digital I/O sampling
128 bit encryption
Association with larger numbers of nodes improved
Node discovery (ND) improved in large networks
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
