> Воспроизведение звука AVRом, Генерация звуковых сообщений для модема
GeorgyBey
сообщение Mar 16 2006, 08:49
Пользователь №: 1 593
Обсуждение музыкальной "пиликалки" на AVR навело на мысль запросить у публики ИМХу по следующему поводу:
Имеем дозвон устройства (на AVR) через GSM модем на мобильник клиенту help.gif .
GPRS и SMS не рассматриваем - уже обсуждалось angry.gif - "чисто прямой дозвон".
И что мы можем сообщить клиенту, кроме самого факта звонка blink.gif ?
Очевидно - 3-4 кратких голосовых сообщения, взависимости от причины возбудившей дозвон.
Городить проигрыватель .мр3 из-за нескольких 2х секундных сообщений cranky.gif ?
А вот проиграть .wav кажется наиболее оптимальным. Стоимость флэшки можно "отделить" от стоимости устройства
для успокоения клиента biggrin.gif Качество - только разборчивость.
На "нет" и "нах" :)
Георгий
сообщение Mar 16 2006, 10:31
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
SMS не рассматриваем - уже обсуждалось - "чисто прямой дозвон
Обсуждалось, насколько я понял, чисто теоретически. Я сделал на СМС и пока (тфу, тьфу) работает.
А по вопросу. Есть тип модуляции (не помню правильно название) с однобитовой выборкой. На вход ключа подается сигнал, все что ниже уровня срабатывания - ноль, выше - единица. Я делал простой ключ на одном транзисторе и писал тогда с радиолинии. Разбочивость приемлемая, а памяти съедает мало. При воспроизведении записи выходной динамик играл роль фильтра и срезал высокочастотные искажения. Если подавать на вход микрофона, желательно будет сделать простейший фильтр.
Сообщение отредактировал Георгий - Mar 16 2006, 10:32
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
muravei
сообщение Mar 16 2006, 10:39
Пользователь №: 7 591
А вот проиграть .wav кажется наиболее оптимальным. Качество - только разборчивость.
Для этих целей лучше- http://www.winbond.com/e-winbondhtm/partner/b_2_a_4.htm
GeorgyBey
сообщение Mar 16 2006, 10:51
Цитата(Георгий @ Mar 16 2006, 14:31) *
...насколько я понял, чисто теоретически. Я сделал на СМС и пока (тфу, тьфу)...
SMSка может быть задержана провайдером до 2х часов ввиду загруженности angry.gif
Если ответственный техпроцесс или охранная сигнализация - неприемлемо, увы ohmy.gif
На "нет" и "нах" :)
acex2
сообщение Mar 16 2006, 13:50
Адепт
Пользователь №: 2 656
А если найдете APR9600 или APR9301, то еще больше порадуетесь. Цена у них копеечная, минимум внешней обвязки и 30-60 сек. с возможностью записи через микрофон.
http://www.aplusinc.com.tw/pro-recording.htm
Георгий
сообщение Mar 17 2006, 05:52
Из: Киров-Москва
А не дозвониться можно и совсем. СМС-ка хоть с задержкой, но придет. (Пока задержек не было, но и срок еще мал). Либо телефон охраны должен долбиться до бесконечности, пока ему не ответят.
Хотя наверно идеальный вариант - отправить СМС и начать звонить, тогда и голосовое сообщение может быть минимальным, в СМС-ке придет расшифровка.
Сообщение отредактировал Георгий - Mar 17 2006, 05:55
one_man_show
сообщение Mar 17 2006, 06:38
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
СМС может не дойти никогда или с опозданием более чем на 2 часа.
Для своей системы приходилось проводить анализ работы для разных сотовых провайдеров. Неоднократно регистрировал такие случаи: жара, час-пик, пробка, Москва стоит, все звонят, СМС не ходят вообще, даже после нормализации ситуации (для справки: пробка в районе Цветного бульвара, Олимпийского пр. и Садового кольца разродилась в тот день только к 22.00, а СМС стали нормально ходить только с 9 утра следующего дня). Не помогает даже установка бОльшего времени хранения СМС в пуле сервера провайдера, ведь для указанных систем нужна оперативность.
По этим причинам склоняюсь к аудио-варианту или как говорилось к комбинации аудио и СМС.
У ATMEL есть AppNote 335/336 на тему ADPCM, там в примере звук расположен вместе с кодом во флэшке МК и время озвучки напрямую зависит от объема флэшки. Пример приведен для ATmega128 и есть рекомендации по изменениям в проекте для ATmega32.
Посмотрите здесь
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
An@BoLiK
сообщение Aug 26 2007, 08:49
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
придлагаю цифровой магнитофон серии ISD, в частности ISD2560P 60сек записи и разделение сообщений цена 6$, посомотрите даташит на datasheetcatalog.com
oll
сообщение Aug 26 2007, 13:54
Пользователь №: 9 463
ATtiny13(0,8$)+AT45DB041(1,6$)=2,4$ ~64сек при оцифровке wav 8КГц - звук с шима Ttiny13 вполне достойный
defunct
сообщение Aug 26 2007, 15:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Кто что думает или уже поимел ?
ATMega128 @14.7456Mhz успевает выводить стерео звук через PWM с частотой дискретизации 44.1Khz. Помимо этого обрабатывать два Uart'a (rs232 консоль, и 485-й modbus слейв), и UDP/IP по ethernet'у.
.wav'ы хряняться в AT45. 2MB хватает примерно на 30 сек стерео звука.
Для телефонии достаточно 8Khz mono, т.о. в 2Mb можно запихнуть примерно 4 минуты.
Я бы не стал делать на tiny13. Нет места под буфер сектора.
Считаю что для качественного вывода, нужно чтобы было место для хранения хотя бы двух секторов DB'шки. Один играется, второй читается.
oll
сообщение Aug 26 2007, 18:06
У АТ45-х есть команда Continuous Array Read (Opcode: 68H) - не нужен буфер сектора
defunct
сообщение Aug 26 2007, 23:23
кекс
А телефоном управлять кто будет?
Если только играть тогда может быть оно и подойдет, а если еще надо как-то менять записи, управлять модемом, еще что-то делать, то буферизация нужна обязательно.
И минимальный чип который бы я ставил - m32 (с 2k RAM).
demaven
сообщение Aug 27 2007, 04:09
Из: Киргизия Бишкек
Пользователь №: 4 886
Мега8 плюс 45дб и ШИМ управляли нагрузками, отвечали голосом и понимали управляющие команды ДТМФ
oll
сообщение Aug 27 2007, 04:10
Согласен, но у автора - "Имеем дозвон устройства (на AVR) через GSM модем на мобильник клиенту" -
т.е. уже контроллер дозвонился и задача только проиграть звук
и время между выдачей сэмплов - 125мкС (оцифровка 8кГц) - достаточно для вытаскивания нового сэмпла и для "еще что-то делать" - 1000 однотактных команд на 8 мГц.
Мое мнение - если автор планирует продавать свои устройства тысячами имеет смысл экономить, если нет - m32 - самое то.
demaven
сообщение Aug 28 2007, 04:15
Из: Киргизия Бишкек
8 атмега с кварцем 4 мгц все успевает делать. Записи менять? А чем и зачем. Говорить когда соединение произошло и мега сует речь в микрофонный вход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.03324 секунд с 7
