Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя |
Aug 23 2007, 09:57
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13:39)  Может. Что бы темплейт залился, в область заливки должно попасть хотя бы одно переходное этой цепи или хотябы один пад этой цепи. Ставил ПО по центру темплейта, подводил к нему дорожку. А все равно не заливается, гадина Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13:39)  И еще бывает что пад есть, а прицепить Термальный барьер к нему нет места, в таком случае темплейт не заливается. Мне нужно залить квадрат под микросхемой (граница нарисована толстой линией). Тонкими дорожками нужные выводы уже соединены. Насколько правильным будет использование в этом случае элемента "Copper"?
Делай что должен, и будь что будет...
Aug 23 2007, 12:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57)  А все равно не заливается, гадина Мне нужно залить квадрат под микросхемой (граница нарисована толстой линией). Тонкими дорожками нужные выводы уже соединены. Насколько правильным будет использование в этом случае элемента "Copper"? Попробовал. Залить можно, если к не запуренному темплейту провести дорожку от пада. (от пада до границы темплейта, когда у курсора загорится F, закончить дорожку) Copper - тоже можно, но не совсем корректно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Aug 23 2007, 12:35
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16:05)  Попробовал. Залить можно, если к не запуренному темплейту провести дорожку от пада. (от пада до границы темплейта, когда у курсора загорится F, закончить дорожку) Ок, получилось. Большое спасибо! Я просто по пикадовской привычке затянул дорожки внутрь заливки. Там это прокатывает. Теперь у меня по оформительской части вопрос. Создал Schematic DocSymbol (Рамка А4 с заполняемыми полями в виде атрибутов). И в схематике это единый элемент. А вот в PCB такой же элемент при вставке "рассыпается", то есть каждая линия и надпись двигается отдельно. Где я прокололся?
Aug 24 2007, 06:12
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16:55)  Попробуй при редактировании символа, в библиотеке выделить все и залочить (контекстное меню / Lock). Залочил только линии и неизменяемый текст - помогло. Если лочить все подряд, будет невозможно менять значения у атрибутов. Очередная непонятка, на этот раз с вариантами. По хелпу создал вариант, создал Layer Class новый и в него включил новый слой. Как мне теперь компонент сопоставить этому варианту?
Aug 24 2007, 10:43
Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12)  Залочил только линии и неизменяемый текст - помогло. Если лочить все подряд, будет невозможно менять значения у атрибутов. Надо атриуты менять в свойствах Дос Символа. Тогда можно залочить все и не боятся сдвинуть что-нибудь. Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12)  Очередная непонятка, на этот раз с вариантами. По хелпу создал вариант, создал Layer Class новый и в него включил новый слой. Как мне теперь компонент сопоставить этому варианту? Варианты только для компонентов. Классы тут ни причем. В каждом варианте у каждого компонента есть атрибут "Fitted". Надо в вариантах сделать текущим нужный вариант и убрать этот атрибут. Т.е. не включать компонет в вариант, а исключать его из остальных вариантов. Про атрибут, из хелпа: Only visible if the design has a current active variant. Indicates whether the component is fitted in the current variant. Uncheck to specify that the component is not fitted.
Aug 24 2007, 11:49
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14:43)  Надо атриуты менять в свойствах Дос Символа. Тогда можно залочить все и не боятся сдвинуть что-нибудь. У меня как раз наоборот получилось. Когда все залочил, никакие атрибуты у доксимвола не меняются. Еще вопрос. Доксимвол ставится только на тот слой, в котором он нарисован в библиотеке? Перетащить его на другой никак не получится? Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14:43)  Варианты только для компонентов. Классы тут ни причем. Про атрибут, из хелпа: Only visible if the design has a current active variant. Indicates whether the component is fitted in the current variant. Uncheck to specify that the component is not fitted. Т.е. система предоставляет возможность только показывать/не показывать компонент? А разных атрибутов (номиналов для резисторов в частности) для разных вариантов задать нельзя?
Aug 24 2007, 12:10
Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49)  У меня как раз наоборот получилось. Когда все залочил, никакие атрибуты у доксимвола не меняются. Еще вопрос. Доксимвол ставится только на тот слой, в котором он нарисован в библиотеке? Перетащить его на другой никак не получится? В меню Properties, закладка Atributes все меняется. Даже если в библиотеке (а не в дизайне) все было залочено. Все, включая Док символы, можно переместить на слои одинакового типа (те типы, которые выбираются при создании класса слоев). Т.е. Есть Тип (Construction / Documentation / Signal / NonSignal / Wire), потом Класс (для определенного назначения и создания в классе пар слоев) и внутри класса уже слои (верхние/нижние для пар). Цитата Т.е. система предоставляет возможность только показывать/не показывать компонент? А разных атрибутов (номиналов для резисторов в частности) для разных вариантов задать нельзя? Можно поставить два резистора как бы "друг на друга", но в разных вариантах. На плате их патерны можно будет совместить (т.е. физически поставить друг на друга) и DRC это понимает как надо.
Aug 24 2007, 12:48
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16:10)  Все, включая Док символы, можно переместить на слои одинакового типа (те типы, которые выбираются при создании класса слоев). Т.е. Есть Тип (Construction / Documentation / Signal / NonSignal / Wire), потом Класс (для определенного назначения и создания в классе пар слоев) и внутри класса уже слои (верхние/нижние для пар). У меня два слоя (Doc и Title) класса Documentation. Этот класс такого же типа. Доксимвол нарисован в слое Doc. Как его переместить в слой Title? В контекстном меню нет пункта Change Layer. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16:10)  Можно поставить два резистора как бы "друг на друга", но в разных вариантах. На плате их патерны можно будет совместить (т.е. физически поставить друг на друга) и DRC это понимает как надо. А как быть с позиционными обозначениями?
Aug 24 2007, 13:46
Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48)  У меня два слоя (Doc и Title) класса Documentation. Этот класс такого же типа. Доксимвол нарисован в слое Doc. Как его переместить в слой Title? В контекстном меню нет пункта Change Layer. В меню "Properties" доксимвола на закладке "Doc Symbol" есть выпадающий список "Layers". В нем будут все слои на которые можно переместить ДокСимвол. Цитата А как быть с позиционными обозначениями? Не знаю. Но одинаковыми их сделать не удасться. Можно использовать доп.символы, например апострофы.
Aug 27 2007, 05:34
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17:46)  В меню "Properties" доксимвола на закладке "Doc Symbol" есть выпадающий список "Layers". В нем будут все слои на которые можно переместить ДокСимвол. Спасибо, действительно помогло. Интересно, почему в контекстное меню эту функцию не вынесли? Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17:46)  Не знаю. Но одинаковыми их сделать не удасться. Можно использовать доп.символы, например апострофы. Ладно, будем что-нибудь придумывать. Очередной вопрос. Как увеличить отступ, получаемый в слое PASTE MASK TOP? Дело в том, что я присую там полигон нужной мне формы и размера. И чтобы он не перекрывался автоматически генерируемым полигоном, этот отступ хотелось бы увеличить настолько, чтобы последний уходил в ноль (я так в P-CADе делал). Цитата(ivainc1789 @ Aug 25 2007, 01:58)  Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" пока скромные, вот уперся в несколько "непринципиальных" но все равно важных вопросов: 1. Хотелось бы настроить цвета как в Пикаде2006: слой Top зеленый, Bottom - красный. Это просто, но треки все время прорисовываются по контактной площадке до отверстия - выглядит достаточно некрасиво. Есть ли соотв. галка? Вообще есть ли что-то подобное layer drawing order? 2. В редакторе PCB текст позиционного обозначения вращается вместе с компонентом. В Пикаде давно ввели опцию Right reading. А здесь подобного нет? 3. А где же подобие атрибута Value для компонента в редакторе PCB Pulsonix'а? 1. С этим я не заморачивался. 2. В меню Setup\Design Settings на странице General есть опция Adjust to Readable Orientation. Это не оно? 3. Видать посчитали, что он не обязательный. И я с этим согласен. В любом случае его всегда можно добавить.
Aug 27 2007, 09:24
Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34)  Как увеличить отступ, получаемый в слое PASTE MASK TOP? Дело в том, что я присую там полигон нужной мне формы и размера. И чтобы он не перекрывался автоматически генерируемым полигоном, этот отступ хотелось бы увеличить настолько, чтобы последний уходил в ноль (я так в P-CADе делал). Если хочется на слое с пастой сделать свой рисунок, а не автосгенеренный по форме пада, то нужно изменить стиль соответствующей площадки, прописав в нем нулевые размеры площадки для слоя пасты. Делается это аналогично случаю с маской: http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...=10#pcbMaskGapsКогда свойства пада для слоя прописаны явно, то генерации по свойствам класса слоев не будет (автопоявление площадок и изменение размера задается в классе слоев). Цитата(ivainc1789 @ Aug 25 2007, 01:58)  1. Хотелось бы настроить цвета как в Пикаде2006: слой Top зеленый, Bottom - красный. Это просто, но треки все время прорисовываются по контактной площадке до отверстия - выглядит достаточно некрасиво. Есть ли соотв. галка? Вообще есть ли что-то подобное layer drawing order? Есть Tools/Options/Display и там под Fast Redraw есть несколько галок, в том числе и Draw in Layer Order. Но я с ними не заморачивался, хотя они и включены. А сам я юзаю включенную галку Merge Colors из того же меню и подстраиваю цвета так, что бы все объекты были различимы. Цитата 2. В редакторе PCB текст позиционного обозначения вращается вместе с компонентом. В Пикаде давно ввели опцию Right reading. А здесь подобного нет? Как уже говорили В меню Setup\Design Settings на странице General есть опция Adjust to Readable Orientation. Цитата 3. А где же подобие атрибута Value для компонента в редакторе PCB Pulsonix'а? Атрибут надо создать у компонента в библиотеке, прописать туда значение. А в редакторе патернов положить атрибут на нужном слое в нужном месте. Хотя существующий в компоненте атрибут и так можно сделать видимым, но его вид и положение будут дефолтными (Setup/Design Settings/Default/...) Что бы не вспоминать каждый раз как пишется название атрибута, его надо создать и сохранить в технологических файлах для плат и для компонентов. А нет его потому, что на разных предприятиях используют атрибуты по разному. Кому-то такой атрибут вообще не нужен, а кто-то десяток атрибутов в компонент забивает, вплоть до производителя, продавца и цены.
