> Вопрос об измерении частоты мультиметрами
VicDzen
сообщение Aug 8 2007, 09:09
Пользователь №: 29 644
Какая максимальная допустимая амплитуда сигнала при измерении частоты мультиметрами (UNI-T UT70A в частности ).
В документации написано, что есть защита по напряжению - до 500 Vrms, входная чувствительность <=0,8 Vrms.
То что мультиметр будет мерить частоту ТТЛ сигнала я не сомневаюсь smile.gif , а что если подать скажем напряжение с какой-нибудь катушки импульсного БП ? help.gif
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.
Georgy
сообщение Aug 16 2007, 22:00
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Так и надо делитель емкостной применять.
Возможно бесконтактно, если оч большие уровни.
Коллектив-Большая Сила!
VicDzen
сообщение Aug 17 2007, 05:41
Простите, а почему именно емкостной, можно, пожалуйста, подробней ?
Евгений Германов...
сообщение Aug 17 2007, 12:54
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не нравится емкостной поставте резистивный.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Aug 17 2007, 12:55
Georgy
сообщение Aug 27 2007, 08:10
Уставать стал
Из: Севастополь
Воистину,
емкостной избавит от постоянной составляющей, т.е. безопасней немного, а в принципе без разницы.
А бесконтактный - подносишь щуп к источнику сигнала, не касаясь контакта - и получаешь показания (стабильные ) на приборе от наводки.
Евгений Германов...
сообщение Aug 27 2007, 13:05
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Georgy @ Aug 27 2007, 11:10) *
Воистину,
Про постоянную составляющую-да,но есть еще одно преимущество емкостного делителя-проще достать высоковольтное С чем R.Круче всего бесконтактно-но перед измерением желательно проконтролировать амплитуду осциллографом.
VicDzen
сообщение Aug 27 2007, 14:19
biggrin.gif Да... Зачем же мне, товарищи, мерить частоту мультиметром, если уж контролировать амплитуду осциллографом smile.gif, ржалЪ долго..
Безконтактно - надо еще делать какуюто схему приведения входного сигнала с измерительной индуктивности к определенному, который подходит мультиметру, а это дополнительные компонетны, и скорее всего источник питания.
А вопрос был:
"Какая максимальная допустимая амплитуда сигнала при измерении частоты мультиметрами " и все smile.gif
Omen_13
сообщение Aug 29 2007, 19:59
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
+1. Тоже интересно.
Частоту с ТТЛов UT70А нормально показывает - проверено многократно.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
Georgy
сообщение Sep 23 2007, 15:17
Уставать стал
Из: Севастополь
В паспортных данных мультимера, при режиме измерения переменного напряжения = 750V.
И все.
ASZ
сообщение Sep 23 2007, 17:48
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
skipped
Пардон, "вам шашечки, или ехать?" (с)
ИМХО, Вам дали дельные ПРАКТИЧЕСКИЕ советы. Можете ржать дальше.
Что касаемо теории делителей - читайте книжки.
А относительно мультиметра - читайте его даташит.
VicDzen
сообщение Sep 24 2007, 05:47
Уважаемый, ваше ИМХО, сугубо ваше.
Я задал КОНКРЕТНЫЙ вопрос, и хотел услышать КОНКРЕТНЫЙ ответ на вопрос, а не флейм по поводу измерения частот. Сильно зауважал Вас за знание теории делителей.
А что касательно даташита на мультиметр, информации о максимальной амплитуде там нет, увы.
Всех благ
Georgy
сообщение Sep 28 2007, 17:44
Уставать стал
Из: Севастополь
По сути вопросы такого характера быстрее решаются при поиске в гугле даташита а так же нашим благосклонным отношением к беде начинающих.
VicDzen
сообщение Oct 1 2007, 05:31
Даташит то есть, но в нем информации такой нету, потому и спросил. Вот что есть в даташите:
Range: 2kHz - 10 MHz
Resolution: 1Hz (min)
Accuracy +-(0.1% +3)
Input protection 500 Vrms
Remark: Input sensitivity <= 0.8 Vrms
PSP
сообщение Oct 5 2007, 20:23
Пользователь №: 30 988
Не понятны Ваши сомнения. Из приведенной выдержке из datasheet ясно следует, что нижний предел, ограниченный чувствительностью, равен 0.8 Vrms, а верхний предел, ограниченный электрической прочностью защиты, равен 500 Vrms. Обычная защита в подобных случаях - это диодный ограничитель, состоящий из последовательно включенного резистора и встречно-параллельных диодов, или диода и база-эмиттерного перехода входного транзистора формирователя. Соответственно возможности защиты определяются электрической прочностью резистора, его максимальной рассеиваемой мощностью, и максимально допустимым током диодов. Если Вам нужны большие напряжения - действительно, простейшим решением будет резистивный или емкостной делитель. Правда например честный делитель для высоковольтного выхода катушки зажигания - нетривильная вещь, а вот обсмеянный вариант бесконтактного замера с помощью нескольких витков изолированного проводника на высоковольтном проводе - вполне реальная штука.
Сообщение отредактировал PSP - Oct 5 2007, 20:25
xemul
сообщение Oct 5 2007, 21:08
Пользователь №: 18 731
...с какой-нибудь катушки импульсного БП ?
Определитесь таки, с какой катушки. Например, в режиме прерывистых токов импульсного БП на "какой-нибудь" катушке обязательно будут паразитные колебуны. Бациллоскопом их видно, а частотомер мультиметра скорее всего покажет цену на дрова, т.к. вход у него наверняка закрытый, а амплитуда колебунов будет всяко больше 0.8 В, и он их добавит к рабочей частоте БП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
