"Доводка" Производителем файлов Закачика, до какой степени... |
Mar 29 2005, 07:50
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Jul @ Mar 29 2005, 11:57) И если я забыла или не посчитала нужным провести проверку DRC - это только мои проблемы!!! Отсюда и идут проблемы. Плату всё-таки заказчик желает получить работоспособную. И начинается "А почему Вы мне её не вернули на доработку, если увидели ляпы?" Поэтому "делать как есть" не считаю разумной философией. (см. сообщение №13)
Mar 30 2005, 07:56
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
GKI: опять же, надо разделять доводку (до технологии) и исправление ляпов. Маркировка - если такое место одно на плате - подвиньте маркировку и дело с концом, если таких мест много (работы больше чем не 10 минут  ) - возврат на доработку или запуск "как есть". Висящие полигоны - это нонсенс !!! Ляпа. Возврат однозначно. Маска - делаете сами с минимально допустимым по технологии зазором. В любом случае запуск "как есть" должен сопровождаться письменным подтверждением уведомления и согласия заказчика на это безобразие.
Mar 30 2005, 08:44
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
По маске -- тоже спорный вопрос. Заказчик, как правило, присылает очень широкую маску. Как в PCAD'е стоит 0.191, так и присылают. Если накладывать свою минимальную (0,075...0,1) то в некоторых местах (например на микросхемах) между ножками появляются полоски маски. Некоторвм это может не понравиться. А это всего лишь доводка технологии. Полигон. А представьте, что аналогичное места 1 и 2, как указано на втором рисунке в №15, проходят по краю платы. При отодвигании полгона эти две "перемычки" разорввуться, два полигона станут изолированными друг от друга (считаем, что в худшем случае по другому слою они не соединяются). А на целостность весьма проблематично проверить, особенно если таких краевых эффектов много: одни могут привести к разрыву цепи, а другие нет. Про "запуск как есть" в третий раз повторять мне уже не хочется.
Mar 31 2005, 07:55
Из: СПб
GKI, если Вы сообщили заказкику о проблемах его файла, а он письменно подтвердил либо Ваши полномочия по исправлению его ляпов, либо "запуск как есть" - чьи потом будут проблемы ? Мы вас предупреждали, вы письменно подтвердили согласие - получайте, что наваяли. Что касается маски, по полоски между выводами возмущают только в одном случе - при смещении маски. В остальном - это даже лучше. Кстати, есть прямо противоположное мнение на SMTservice
May 2 2005, 04:02
Пользователь №: 128
Насчёт связности - есть такая штука, список цепей называется. Формат - IPC-D-356A (но можно и без А). У буржуинов крайне желателен, вместе с герберами. Выдаётся из всего, кроме пикадов (любых). Или я не знаю, как. (в смысле, из пикадов).
May 2 2005, 18:57
Пользователь №: 473
мне кажется бессмысленный обмен мнениями - потому что все стороны правы сделать безупречную плату практически невозможно всегда будут какието претензии и чем больше рассматриваешь плату тем больше претензий одному кажется что пропадание надписи это криминал - а ведь эта информации может быть вообще пустой (ненужной- лишней - для внутреннего пользования) для другого распад на не связанные полигоны ничего страшного да оба замечания справедливы - а если они не влияют ни на что?
May 16 2005, 13:29
Из: СПб
To GKI : Простите, не посмотрела вовремя эту ветку. Вот кусочек из форума SMT Service: http://www.smtservice.ru/forum/forum.php?c...id=162&page_n=1> Jul - Я сейчас правлю старый проект в PCAD 4.5. Там нет возможности делать каплевидные площадки. Если я укажу при заказе плат Teardrops - сделаете ? > Герасимов Игорь - При стандартной обработке файла это сделано не будет. Если необходимо, за отдельную плату (от 20 долл) это сделает один из наших разработчиков плат, однако это займет 3-4 дня дополнительно. Если Вы умеете экспортировать герберы из PCAD 4.5, импортируйте их в САМ350, в меню Utilites-Teardrop можете преобразовать площадки, однако по-умолчанию все площадки не преобразуются, придется повозиться. Затем пришлете нам преобразованный Вами камовский проект, мы изготовим плату такой, какая она будет в проекте. И далее по тексту : > Jul - ... как относятся ваши ТЕХНОЛОГИ к переходным закрытым маской только с одной стороны ? Ведь это нарушение технологии ? На плате не должно быть голой меди ?... > Герасимов Игорь - ... Об этом должен позаботиться разработчик проекта. Изготовитель выявляет явные ляпы, которые просто НЕ ПОЗВОЛЯТ (выделение мое) изготовить данный проект. Обо всем остальном должен позаботиться разработчик. И еще : http://www.smtservice.ru/forum/forum.php?cid=2&prid=179> Герасимов Игорь - Весь "лишний" шелк "выкусывается" и "выкидывается" автоматически. Мы не сдвигаем символы, это забота разработчика проекта. > Евгений - Если после "чистки" остался нечетабельный текст, Вы его удаляете или так и оставляете эти "огрызки"? > Мариныч Андрей - Шелкография автоматически обрезается по слою маски, и все, что остается в проекте после "чистки", будет присутствовать на конечной печатной плате. ------------------------ Вот так-то !!! Что наваяли, то и получите!
May 18 2005, 03:10
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Цитата(Рита @ May 2 2005, 10:02) Насчёт связности - есть такая штука, список цепей называется. Формат - IPC-D-356A (но можно и без А). У буржуинов крайне желателен, вместе с герберами. Выдаётся из всего, кроме пикадов (любых). Или я не знаю, как. (в смысле, из пикадов). Рита, ну уж Вы то знаете, что PCAD не выдаёт корректный список цепей, то что он выдаёт можно назвать "недоразумением", но никак не списком цепей. JulНу и какие Ваши выводы? Вы считаете, что SMT Service правы? Не знаю, не знаю... "мои" заказчики, предпочитают, чтобы я всё-таки довёл их плату "до ума" (с соответствующим уведомлением о врнесённых изменениях, а не возвращал на доработку по пустякам)...
Сообщение отредактировал GKI - May 18 2005, 06:15
