> устойчивость стабилизатора 2
valeroon
сообщение Aug 28 2007, 04:17
Пользователь №: 30 089
Здравствуйте.Немного дополню свое первое послание инфой а то обсуждение пошло по ложному пути.С разомкнутой ООС по напряжению всё ОК. демпферные RC цепи имеются по входу транса и по выходу моста.Нагрузка резистивная.Шум при замкнутой ООС именно как шум,а не фон или свист.
С уважением автор первой темы.Валера.
Mc_off
сообщение Aug 28 2007, 04:51
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Для выяснения природы шума предлагаю всетаки воспользоваться осциллографом.
Посмотрите на импульсы управления ключем в таком временном масштабе, чтобы на экран попадало 100-1000 импульсов. Нет ли пропусков импульсов?
Если есть пропуски импульсов, то это точно проблемы с обратной связью (перерегулирование)
valeroon
сообщение Aug 28 2007, 06:20
Для меня открыт вопрос -где корректно брать сигнал ошибки до или после дросселя(наверняка это влияет на фазовую характеристику ОС
wim
сообщение Aug 28 2007, 06:58
рядовой
Пользователь №: 19 713
Конечно же после дросселя, поелику именно наличие дросселя позволяет осуществить регулировку выходного напряжения посредством ШИМ.
Собственно, традиционный путь исследования устойчивости - диаграммы Боде силовой части. По ним определяются характерные частоты и далее рассчитываются цепи частотной коррекции. Как это делается, можно прочитать, например, в книге М. Брауна "Источники питания. Расчет и конструир." Или на сайте www.ti.com по ключевым словам "control loop"
valeroon
сообщение Aug 28 2007, 07:12
Спасибо за внимание к моим проблемам
valeroon
сообщение Aug 28 2007, 10:44
wim вы как в воду глядели пропуски импульсов наглядно смотрятся,думаю как устранить
Mc_off
сообщение Aug 28 2007, 11:05
Как устранить.
Причин по моему опыту может быть несколько:
1. Плохо отфильтрован сигнал с датчика тока.
2. Коммутация происходит в момент максимального напряжения на ключе (зависит от частоты свободных колебаний первички трансформатор с эквивалентными емкостями)
3. Слишком большая крутизна обратной связи. В результате перерегулирование.
4. Сильно влияет емкость затвора. У мменя в одном случае пришлось ставить последовательно затвору маленький резистор...
valeroon
сообщение Aug 28 2007, 11:38
Цитата(Mc_off @ Aug 28 2007, 14:05) *
Как устранить.
Прошу прощения за накладку с адресацией благодарности!!!
Сейчас занимаюсь макетом и хочу поделиться наблюдениями благо осцилл позволяет многое
(немного предистории на ХХ без ос выходное напр 146в под номинальной нагрузкой 110 хотел бы застолбиться на уровне 90в)
1.Разорвал ос и питал оптрон напрямую от источника наблюдал диапазон выходных напр при устойчивой генерации.
2.Запитал оптрон от выхода минуя tl431-через ограничительный резистор стабилизация имеет место
быть без срывов(закрывая глаза на некоторое снижение коэффициента ст.)
3.Наблюдаю неприятный факт- на хх принудительно снижая напр выхода не удается получить желаемые 90в без срыва генерации(осцилл показывает не увеличение скважности а некоторое заваливание фронтов,чего нет при нагрузке.Видимо изза отсутствия демпфирующего действия нагрузки
а с оной всё как в учебнике.Ваше мнение будет весьма интересно узнать.
Mc_off
сообщение Aug 28 2007, 12:02
Все вроде правильно (относительно конечно).
Вместо 431 можно просто последовательно стабилитрон поставить... я большой разницы не увидел.
У импульсных блоков питания есть понятие минимальной неотключаемой нагрузки. Оно определяется минимальным временем открытого ключа (быстродействием) и частотой преобразования (максимальным временем открытого ключа). Для холостого хода часто применяется пониженная частота преобразования...
valeroon
сообщение Aug 28 2007, 12:28
Следует вывод нужна нагрузка для режима хх позволяющая иметь искомые вольты и греть девайс
(если не упираться в изменение частоты -у меня она 100кгц)
Mc_off
сообщение Aug 28 2007, 13:16
Ну да, самый простой выход
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
