4 страниц V  « < 2 3 4
> Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний
DS
сообщение Aug 28 2007, 12:48
Сообщение #46
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 16:26) *
М-да, у меня 1мкм за 70К$, правда полный автомат заточенный под задачу. А 50К$ за конфокальный дешево, хотя если не работает, то дорого...
Это я цену за минмальный работающий буржуйский конфокальный микроскоп привел. У МДТ, по моему, дороже намного.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Евгений Германов...
сообщение Aug 29 2007, 13:32
Сообщение #47
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(spartakhamp @ Aug 28 2007, 09:14) *
USB-микроскоп сразу выводит изоражение на экран! И его можно сохранять и как видео и как картинку. Можно взять концевую меру в качестве образца и снять месте с резцом во время колебаний. И по сравнению размеров получившихся на картинке определить амплитуду колебаний. Или я не прав? Может быть такой микроскоп ерунда и надо что-то профессиональное?
Не вместе с резцом а вместо резца-это и будет калибровка.Проблема в том что мерой дб теже самые микрометры.Проще говоря нужно нечто тонкое,что можно измерять микрометром,затем нечто под микроскоп и если у микроскопа нет искажений по краям можно мерять.А вообще нужен измерительный микроскоп.,у него есть шкала.
spartakhamp
сообщение Aug 30 2007, 04:41
Сообщение #48
Пользователь №: 29 515
Этим тонким и будет концевая мера размер которой известен и выполнен с большой точностью.
А измерительные микроскопы есть такие, чтобы можно было смотреть на объект не с предметного стола?
Евгений Германов...
сообщение Aug 30 2007, 13:07
Сообщение #49
Из: г.Екатеринбург
Да но от этого не легче.Его все равно нужно фокусировать на объект и поверять.Те вы должны закрепить микроскоп или окуляр(1/2 микроскопа) на заданном для данного типа прибора расстоянии и затем провести калибровку по эталону.
DS
сообщение Aug 31 2007, 07:50
Сообщение #50
Есть. В конце концно в можно отвинтить и обычный микроскоп от станины, а измерительным его делает окуляр со шкалой. Они производятся практически для всех типов микросокпов.
spartakhamp
сообщение Aug 31 2007, 09:24
Сообщение #51
Оказывается у нас есть обычная аналоговая камера на которую привинчен объектив от микроскопа в 200х. И софт + платы есть соотвествующие, чтобы получить изображение! Как такой вариант?
Сообщение отредактировал spartakhamp - Aug 31 2007, 09:25
Евгений Германов...
сообщение Aug 31 2007, 12:45
Сообщение #52
Из: г.Екатеринбург
Если есть возможность нанесите риски на вибрирующую поверхность.Если нет одну полосу,тогда проидется градуировать.
DS
сообщение Aug 31 2007, 12:50
Сообщение #53
200 кратных объективов не бывает. Максимум 60. от 60 до 100 - с масляной иммерсией.
tvv
сообщение Aug 31 2007, 18:34
Сообщение #54
Пользователь №: 824
У измерительного микроскопа, действительно, шкала устанавливается в окуляр. Это нужно если просмотр ведется глазами, для камеры шкала не нужна. А калибровка, как сказал Евгений Германович, выполняется всегда, по шкале под объективом (обычно с отсчетом в 10мкм). Если у Вас нет калибровочной шкалки, то ее можно попытаться заменить проволокой малого диаметра (до 50мкм). для калибровки камеры этого достаточно. Только желательно взять твердую проволоку (вольфрам, нихром) и проверить диаметр микрометром и/или по дифракции (освещаете оптической указкой и по расстоянию между максимами дифракционной картины определяете диаметр). И, возможно, придется повозится с освещением, под микроскопом проволока может бликовать. Удачи.
spartakhamp
сообщение Mar 15 2011, 12:43
Сообщение #55
Вернусь к старой теме.
Спасибо всем за советы. В итоге измерения проводил с помощью микроскопа Webbers F2cn (Описание микроскопа)
Для калибровки нашли объект-микрометр. Вот так выглядел миллиметр при максимальном увеличении:
Ну и дальше измерялись различные амплитуды (просто по сравнению картинки с объектом-микрометром)
Например, 0 мкм:
14 мкм:
Теперь стоит следующий вопрос. Необходимо измерять амплитуду ультразвуковых колебаний торца ультразвукового излучателя ПМС-15А-18 (Описание).
А вот так он (торец) выглядит
Вот не знаю, что можно придумать, чтобы реализовать можно была самому. Микроскоп здесь не очень подойдет, так как колеблющаяся поверхность весьма большая (и вполне можно допустить, что колеблется не вся как единое целое). Лазерный интерферометр от "Брюэль и Кьер" предложили за 15000 евро (с ума сойти) Что-то индуктивное в голову приходит, но как это реализуется?
Амплитуда колебаний до 15 мкм, частота колебаний 18 кГц, требуемая точность +/- 1 мкм хотя бы.
alexkok
сообщение Mar 16 2011, 06:36
Сообщение #56
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Могу предложить попробовать метод аналогичный конденсаторному микрофону.
Над торцом излучателя закрепляете металлическую пластину такого же диаметра как и излучатель.
Измеряете емкость между пластиной и излучателем, по емкости и площади пластины рассчитываете точное расстояние между пластиной и излучателем.
Через высокоомный резистор подаёте постоянное напряжение смещения (побольше).
Вольтметром/осциллографом меряете амплитуду переменного напряжения и пересчитываете в амплитуду механических колебаний.
SNGNL
сообщение Mar 19 2011, 12:16
Сообщение #57
Пользователь №: 39 922
Интерферометр на оптоволокне, наверное, дешевле.
Можно попробовать сделать на основе оптики от CD/DVD, интерферометр.IMHO, схема Миро подойдет. Это если с деньгами хуже, чем с умением и навыками аккуратной работы.
НЕХ
сообщение Mar 19 2011, 15:13
Сообщение #58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Возможно подойдёт "self-mixing" эффект диодного лазера
http://www.scientific.net/AMR.189-193.906
Laser Range Finder and Doppler velocimeter
ещё могу предложить стробоскопическую подсветку в микроскопе, синхронную с колебаниями излучателя - картинка не будет размыта.
изменяя фазовый сдвиг контролируете разные фазы движения.
Сообщение отредактировал НЕХ - Mar 19 2011, 15:33
Прикрепленный файл  laser_diode_self_mixing.pdf ( 455.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Warlockwolf
сообщение Mar 19 2011, 16:11
Сообщение #59
Пользователь №: 38 358
http://cxem.net/ik/ik2.php
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.16016 секунд с 7
