3 страниц V  < 1 2 3 >
> WiFi устройства, Как обеспечить поддержку WiFi IEEE802.11 b/g в своем устройстве
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 29 2007, 13:49
Сообщение #16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Еще один момент интересует, все демоплаты под BGW211 заточены под SPI(максимальная частота 60 МГц). Планирую подключить к LPC2468, у которого SPI до 30 МГц работает, нужна максимальная скорость передачи по каналу. Очевидно, что мне этого не добиться за исключением соединения этой связки по SDIO интерфейсу. SPI вроде работает, а работоспособен ли на BGW211 интерфейс SDIO? И как дела обстоят с BGW200? 05.gif
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
KVX
сообщение Aug 29 2007, 14:35
Сообщение #17
Пользователь №: 23 504
Цитата(Abo @ Nov 11 2006, 17:44) *
Возникла необходимость обеспечить беспроводный канал связи в самодельном мобильном устройстве. Из преимуществ WiFi перед Bluetooth здесь решающим стала максимальная пропускная способность в 11 Мбит в версии b, даже не смотря на большую потребляемую мощность. Стал искать готовые решения, чтобы все было решено в рамках одного модуля. Сразу набрел на WizNet WN6000 и WiPort от Lantronix. Но подобные решени мне не понравились своей громоздкостью. Ведь есть же готовые SiP (system in package) и у Филипка (BGW200, BGW211) и у APM(www.apmsync.com.tw) целая линейка микромодулей. Имел ли кто нибудь дело с подобными модулями?
C BGW200/211 и с NXP не все так хорошо как кажется на первый взгляд. Если у вас большой проект, то еще есть возможность на успех. Дело в том, что чипы вы купить сможете, но к нему еще нужен софт, который вы сами не напишите. Минимум нужна информация от NXP которую вы получите только под NDA и то под?. Или купить софт можно у Adya System. У Adya System софт заточен только под PLC2138 и предоставляется в виде obj файлов. Так что дело с BGW200/211 и с NXP очень плачевное для радио любителей! Все подробности по BGW200/211 и Adya System можно получить в компании MT-System.
http://www.adyasystems.com
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 29 2007, 14:59
Сообщение #18
Из: г. Таганрог
У меня действительно большой проект, планируется передача данных через канал 33 Мбит + обслуживание протоколов ARP и ICMP эхо. Моя фирма готова заплатить 10 000 евро за все средства разработки. Только не хочется покупать кота в мешке. Информации они практически не предоставляют. А судя из багов в микроконтроллерах LPC2300 и из того, что ни одна из известных мне демо плат не использует SDIO интерфейс настараживает, что с этим интерфейсом не все так благополучно. Наша фирма даже получила документацию на эти микросхемы под грифом секретно. Модули от Adya System не помогут мне, так как там интерфейс SPI, и с той прошивкой, что они дают, если 25 Мбит получается, то это просто супер. Модуль от ConnectBlue, где-то читал, раскачивает передачу до 30 Мбит вместе с ICMP и ARP, но опять же он SPI-й.
Еще вопросы к тем, кто уже работал с этими микросхемами. Если купить все средства разработки для BGW211, много ли времени уходит на разработку своего устройства? Стоит ли это делать или BGW211 с задачей не справится 05.gif
Vitaliy_ARM
сообщение Aug 30 2007, 07:19
Сообщение #19
Из: г. Таганрог
Кто нибудь использует интерфейс SDIO в BGW200/211????
KVX
сообщение Aug 30 2007, 08:15
Сообщение #20
Как говорит Adya System если купить у них софт он стоит не 10 000 евро меньше около 8000$ то вы можете делать что хотите. Использовать любой порт и.т.д. Но мне не известно кто покупал такой софт, по моей информации в России никто. И гарантий нет, что все сразу заработает. Если использовать их так называемый obj и SPI интерфейс, то на разработку уходит от месяца до пол года, все зависит от квалификации инженера. Сейчас NXP может предоставить полную документацию под NDA в которой описано как сделать все самим, но возможно времени потребуется больше, чем, если все купить.
Но использовать BGW211 того стоит, аналогов нет. Это мое мнение.
Vitaliy_ARM
сообщение Dec 22 2007, 15:11
Сообщение #21
Из: г. Таганрог
Ожидание только на руку. Вот уже и модули на этой микросхеме появились.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=788
Сообщение отредактировал Vitaliy_ARM - Dec 22 2007, 15:12
BuroKRAT
сообщение Aug 25 2008, 06:49
Сообщение #22
Из: СПб
Пользователь №: 15 663
Чем закончились изыскания?
No time to loose, no time to choose
one_man_show
сообщение Sep 1 2008, 14:21
Сообщение #23
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
В ответ на запрос об АРМ получил отрицательный ответ из Терраэлектроники, сказали, что больше эти микросхемы не поставляют. В качестве альтернативы дали наводку на UF1050B-IC-E от CSR
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
BuroKRAT
сообщение Sep 1 2008, 17:58
Сообщение #24
Из: СПб
хм, а где его можно достать?
Wagan
сообщение Sep 13 2008, 14:22
Сообщение #25
Логин для тестирования Форума
Пользователь №: 11 664
Запросы напрямую в АРМ могут не дать результатов, так как у них стоимость "входного билета", как и у многих подобных производителей, начинается с сотен тысяч в год, мелочи их не интересуют. Поэтому лучше искать через реселлеров, сайтам которых они больше доверяют, которые пестрят ярлыками десятков производителей.
С уважением,
Ваган
BuroKRAT
сообщение Sep 13 2008, 17:20
Сообщение #26
Из: СПб
я достал отладку c APM6270. без дисков и апликух правда. Нутро очень смахивает на марвел, по крайней мере марвеловский драйвер с ним общается, но вот радиочасть не видна( просто ее как бы нету. Нужны даташиты, сделали запрос. жас ждем. Фитча в том, что марвел стал бить себя в грудь опенсорсом, и если они не предоставят доки, мож попробовать нагнать волну. Если конечно не лень этим заниматся +)
Yra
сообщение Dec 22 2009, 12:09
Сообщение #27
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Есть еще хороший вариант от http://wi2wi.com W2CBW003 (около 50$)
При покупке кита дают исходники дров.
Заманчиво...
Вы покупали это? Есть нормальный даташит на этот элемент? У кого покупали ?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
vanokuten
сообщение Jan 30 2010, 17:03
Сообщение #28
Пользователь №: 1 550
wi2wi на марвелловском чипе
все марвелловское еще с 2007 года в linuxе поддерживается
даже дров можно у производителя не просить если не надо поддержки специфичного чего-нибудь типа mesh
Comelpro
сообщение Apr 6 2011, 12:59
Сообщение #29
Пользователь №: 64 166
Ia toj vzeal APM 6270 .I takje bez prog! Esli u kavota kakieta misli ili idee nashiot atkuda mojno dostati eto programi ili esli esti soft u kavota? Napishite pls!
sinc_func
сообщение Apr 8 2011, 10:03
Сообщение #30
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
На чипах Wi2Wi делает свои модули ConnectOne (www.connectone.com).
Мы использовали модули NanoSocket WiFi, там есть интерфейс RMII.
Подцепив uC через MAC можно иметь 56М и общаться как с обычной сетью по MAC-у.
Только подстроить надо через AT+i команды , например через UART, кое-какие настройки для сети.
При желании этот модуль можно воспроизвести самостоятельно по Reference проектам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:21
Страница сгенерированна за 0.01896 секунд с 7
