> Управление импульсной зарядкой Ni-Cd аккумуляторов, Требуется совет или полезные ссылки
opyvovar
сообщение Aug 14 2007, 19:30
Пользователь №: 21 131
Хочу сделать универсальное зарядное устройство, которое по емкости аккумулятора и требуемому времени заряда будет устанавливать ток и заряжать аккумулятор (ААА,АА емкостью 0,6...3А*ч). Управление планируется на PIC-контроллере, который в ключевом режиме будет коммутировать на аккумулятор источник фиксированного тока в пределах 100-300мА.
1.Подобный режим заряда имеет право на жизнь по сравнению с непрерывным током заряда?
2.С точки зрения химии процессов , это не уменьшит количество циклов заряд-разряд?
3.Какой режим управления нужно применять, широтно-импульсный, частотно-импульсный или псевдослучайный с заданным средним значением тока, а может быть эмулировать экспоненциальный закон?
4.Какую частоту коммутации (среднюю частоту) следует выбрать? Пределы частоты коммутации?
5.Как организовать простую индикацию тока заряда?
Alex255
сообщение Aug 15 2007, 10:16
Пользователь №: 23 757
Есть масса ИМС полностью реализующих заряд аккумуляторов. И импульные и постоянного тока. И никакого ПИКа не надо. Наберите в поисковике заветную строку...
kada
сообщение Aug 30 2007, 10:08
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Про импульсный режим заряда ничего сказать не могу.
Но реализовывал зарядник для NiMH аккумуляторов.
В нем стабилизируется ток и напряжение.
За основу взял атмеловский Appnote.
Исходники от Атмела.
opyvovar
сообщение Sep 1 2007, 20:42
Большое спасибо за информацию. Да, навернутый там апнот, сразу так не разобрался, нужно посидеть немного, чего то уж очень сложно получается, хотелось бы что то попроще...
И как результаты заряд-разряд?
Статистику случайно не набирали?
kada
сообщение Oct 5 2007, 19:29
Из: Ташкент
Работой устройства был доволен. По приблизительным подсчетам исходя из времени работы устройства от аккумуляторов и остаточного напряжения аккумуляторы заряжались до номинальной емкости.
Едиственное возникли проблемы с управлением полевого транзистора. Добиться работы устройства по приведенной в аппноте схеме не удалось. Пришлось ее немного модифицировать. Могу выложить измененный вариант.
Статистики не было в силу того, что в серию пустили Li-ion с внешними готовыми зарядниками.
ROC
сообщение Feb 1 2008, 08:12
Пользователь №: 1 125
А можно измененный вариант? Приятель пробовал вариант на Tiny15, так мало того, что в аппноте выводы перепутаны (или переставлены специально), так и у него какие-то проблемы именно с управлением были. Очень бы хотелось посмотреть .......
WBR,
ROC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
