Хочу сделать универсальное зарядное устройство, которое по емкости аккумулятора и требуемому времени заряда будет устанавливать ток и заряжать аккумулятор (ААА,АА емкостью 0,6...3А*ч). Управление планируется на PIC-контроллере, который в ключевом режиме будет коммутировать на аккумулятор источник фиксированного тока в пределах 100-300мА.
1.Подобный режим заряда имеет право на жизнь по сравнению с непрерывным током заряда?
2.С точки зрения химии процессов , это не уменьшит количество циклов заряд-разряд?
3.Какой режим управления нужно применять, широтно-импульсный, частотно-импульсный или псевдослучайный с заданным средним значением тока, а может быть эмулировать экспоненциальный закон?
4.Какую частоту коммутации (среднюю частоту) следует выбрать? Пределы частоты коммутации?
5.Как организовать простую индикацию тока заряда?
