> Подскажите разьемы на плату многоконтактные, Собственно по теме
Massi
сообщение Aug 30 2007, 13:03
Пользователь №: 13 556
задачка исчо та...очередной кусок работы...
шина РС104+ Циклон 2+ ADG3308 для согласования....ну типа расширитель...
и вапрос пришел...а где взять разьемы многоконтактные для стыковки...и как они называются...входов/выходов будет около 500...разьем должен быть маленьким...пайка на плату...ответная часть должна лечь на кабель...но там можно заказать и переходную плату...
Motobaza.kiev.ua
I.S.A.
сообщение Aug 30 2007, 14:55
Пользователь №: 29 583
Разъемы высокой плотности есть практически у всех (Tyco, Molex - самые распространенные, но есть и китайские, Hsuangmao, например), но они все для монтажа на плату и ответная часть такая же (для мезонинных плат).
Зачем все делать просто, когда все можно усложнить?
blackfin
сообщение Aug 30 2007, 15:11
Пользователь №: 4 261
Samtec
Massi
сообщение Aug 30 2007, 16:00
500 проводов типа МГТФ тонкого...это не так то и много...
пока дополнительно нашел такой тип как HAR-BUS у Хартинга...
вроде даже красивые...
ищу дальше
Motobaza.kiev.ua
Don2
сообщение Aug 31 2007, 06:01
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Вы должны кабелем соединить две платы? Количество циклов коммутации в процессе
эксплуатации? Максимальный ток? Температура окружающей среды?
Massi
сообщение Aug 31 2007, 07:33
мне нужно соеденить жгут с платой печатной, сигналы ТТЛ...это тестовое оборудование для цифровых плат...ну если разберут 10 раз стенд со стороны железа моего то и хорошо...температура комнатная...
на плате стоит Циклон и от него к разьемам придет 500-600 дорожек... это просто расширитель...дергаем ноги и читаем реакцию системы...
Motobaza.kiev.ua
Don2
сообщение Aug 31 2007, 07:52
Из: Запорожье
То есть, ответная часть вашего разъема, установленного на плате, должна быть рассчитана
на подключение проводов? Плоский кабель не допускается?
Massi
сообщение Aug 31 2007, 08:28
500 жильный плоский кабель...много...толсто...и его мне надо исчо приапивать к разьемам для подключения проверяемой аппаратуры...
Motobaza.kiev.ua
Don2
сообщение Aug 31 2007, 11:41
Из: Запорожье
Если вам необходима система Wire to Board, то из реально доступных малогабаритных разъемов
я бы рекомендовал BM50B (SM50B) на плату и SHDR-50V на кабель.Шаг 1 мм, двухрядные,
50 контактов.
Massi
сообщение Sep 1 2007, 06:22
а как к проводам крепить разьем...клещи какие надо...как они называются...
Motobaza.kiev.ua
Don2
сообщение Sep 3 2007, 08:40
Из: Запорожье
Да, есть специальные клещи.
Прикрепленный файл  hand_tool_e.pdf ( 62.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
blackfin
сообщение Sep 4 2007, 13:22
Как вариант, "гибко-жесткая " ПП.
Гибкий плоский шлейф соединяет две ПП, на которых установлены разъемы.
Massi
сообщение Sep 5 2007, 09:21
а кто скажет что то в сторону HAR-MIK Хартинговых...
и правда ли то что разьемы под запресовку не паяются...если сделать не 0,6 мм а 0,8...вставим обкусим припаяем...или нет...
в украине нет оборудования для запресовки
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
