2 страниц V  < 1 2
> полумост на холостом ходу
Петрик
сообщение Sep 1 2007, 08:58
Сообщение #16
Пользователь №: 24 476
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 31 2007, 16:40) *
Смею напомнить, что реакция нагрузки должна быть индуктивной для ШИМ-регулирования.
Извините, а можна поподробнее об этом...
valeroon
сообщение Sep 1 2007, 12:35
Сообщение #17
Пользователь №: 30 089
По подробнее о чем простите? Я автор этой темы.
Петрик
сообщение Sep 1 2007, 16:48
Сообщение #18
Про реакцию нагрузки для ШИМ-регулирования.
wim
сообщение Sep 3 2007, 09:01
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Wise @ Sep 3 2007, 00:08) *
..Тогда, по идее, «спады» должен выправить сдвоенный разнополярный RCD – демпфер..
Его параметры можно попробовать посчитать.. Или подобрать опытным путем..
Задача, поставленная автором, - использовать киловаттный источник питания на х.х., да так, чтобы не было пропусков импульсов, сама по себе уникальна и простых решений тут не видно.
alexander55
сообщение Sep 4 2007, 08:31
Сообщение #20
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Его называют еще снаббером. Но при их использовании Pхх возрастут.
vm1
сообщение Sep 4 2007, 11:08
Сообщение #21
Пользователь №: 4 978
Цитата(valeroon @ Aug 29 2007, 17:07) *
Добрый всем день.Пример из жизни -полумостовой инвертор на базе TL494,IR2110,пара IRFP460,транс на сердечнике ETD54(N87)выходной мост на 30EPH06.Без ОС по выходу имею 140в постоянки,под номинальной нагрузкой 110в,желаемое стабилизированное 90в.
Интересуют ваши соображения по поводу минимизации нагрузки холостого хода.У меня на малой нагрузке при включеной ОС ШИМ нестабилен вплоть до срыва
При конечной точности обратной связи конечной скорости преобразователя и ключа, при скачках нагрузки около ее минимума, в выходной фильтр попадает избыток заряда. Так как емкости в выходном фильтре значительно превосходят емкости в цепях питания преобразователя напряжение на них "рассасывается"значительно медленнее что приводит вначале к останову преобразования по обратной связи, а затем к пропадению питания на контроллере ШИМ и полному перезапуску с провалом выходного напряжения.
Дополнительные цепи потребления на выходе позволяют разрядить емкости раньше чем пропадет питание на контроллере ШИМ. К сожалению, это весьма затратный способ.
Полной устойчивости преобразования при отсутствии нагрузки я добиваюсь созданием дополнительной обратной связи по напряжению от цепи питания преобразователя. В основную цепь ОС добавляется стабилитрон последовательно с фототранзистором оптрона от
питания преобразователя. Напряжение стабилитрона чуть меньше разности точки стабилизации ОС и питания контроллера. В нормальном режиме стабилитрон открыт и основная ОС работает обычным образом. Если традиционная обратная связь от выходного напряжения требует останова преобразователя слишком длительное время и это приводит к критическому снижению напряжения питания преобразователя, стабилитрон закрывается ОС отключается и преобразователь переходит в режим более короткой ОС от собственного напряжения питания на границе открытия стабилитрона не позволяя напряжению снизится. В выходной цепи при этом сохраняется должное напряжение. При этом устройство нормально, без срывов, работает при любых скачках нагрузки от нуля до КЗ имея в выходных цепях только делитель ОС и светодиодный индикатор.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
