> AT90CAN128, Проблема с USART
--Ivan--
сообщение Sep 1 2007, 21:43
Пользователь №: 30 221
Есть AT90CAN128, у которого используется USART1. При написании программы в CV AVR всё отлично пашет. Контроллер посылает данные в порт, гипертерминал их получает и выводит на экран. Т.е. железо в порядке. Но когда я попытался написать аналогичную программу в IAR, ком-порт работать перестал. При этом остальное не пострадало. Ниже приведены функции настройки и передачи данных.
// Инициализация USART
void USART_Init( void )
  // Включить приемник и передатчик
    UCSR1B = ( 1 << RXEN1 ) | ( 1 << TXEN1 );
  // 8 data, no parity, 1 stop
    UCSR1C = ( 1 << UCSZ11 ) | ( 1 << UCSZ10 );
  // 9600 bps при 16 MHz
    UBRR1 = 103;
// Передача данных по USART
void USART1_Transmit( unsigned char data )
  // Запись в буфер
    UDR1 = data;
  // Ожидание завершения передачи
    while ( ! ( UCSR1A & ( 1 << TXC1 ) ) );
На ATmega8 данные функции работают после незначительной переделки ( только один USART, против двух у at90can128 ). В чем же дело?
=GM=
сообщение Sep 2 2007, 16:03
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Дело в том, что для AT90CAN128 адреса регистров компорта находятся в расширенной зоне адресов ввода-вывода (выше 0х60), а для ATmega8 - в обычной (ниже 0х60). Поменяйте файл с определениями регистров и будет вам щастье.
И ещё, при инициализации лучше сначала инициализировать регистры порта, потом разрешать приёмник и передатчик, а не наоборот.
--Ivan--
сообщение Sep 3 2007, 09:51
Файл "iocan128.h", в котором определяются регистры, на первый взгляд без ошибок. Адреса связанных с компортом регистров специально сверил с документацией и не нашел отличий.
Пробовал и так, и этак - никакой разницы.
=GM=
сообщение Sep 3 2007, 11:59
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Попробуйте в режиме теста вывести данные не по прерыванию, а по ожиданию готовности TXC.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2007, 13:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так что вам мешает написать простенькую тестовую программу вывода в цикле буквы 'A' и сравнить листинги? Чудес ведь не бывает.
--Ivan--
сообщение Sep 3 2007, 16:26
Прерывания я не использовал.
  // Запись в буфер
    UDR1 = data;
В основной программе просто циклично вызывается данная функция.
void main( void )
    asm("cli");
    PWM_Init();
    USART_Init();
    asm("sei");
    int i=0, c=1;
    DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0xFF;
    while (1)
        USART1_Transmit( 'b' );
        i += c;
        if ( i > 165 ) c = -1;
        if ( i < -165 ) c = 1;
        PWM_Set( i, i );
Судя по тому, что остальной код выполняется правильно, зацикливание из-за TXC1 не происходит. Вообще 90кан128 - довольно большой мк, может есть какие-нибудь хитрости именно с инициализацией.
=GM=
сообщение Sep 3 2007, 20:50
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, чудес не бывает, давайте посмотрим, что там яровский компилер натворил в асмовом коде.
--Ivan--
сообщение Sep 4 2007, 18:55
Сергей Борщ
сообщение Sep 5 2007, 11:52
Из: Рига, Латвия
Цитата(--Ivan-- @ Sep 4 2007, 21:55) *
Project->options->C/C++ compiler->вкладка List->Output list file, assembler mnemonics. Листинги искать в папке, указанной в Project->options->General Options->Output
--Ivan--
сообщение Sep 5 2007, 17:32
   \                                 In  segment CODE, align 2, keep-with-next
   \   __nearfunc __version_3 void USART_Init()
   \                     USART_Init:
   \   00000000   E108               LDI     R16, 24
   \   00000002   930000C9           STS     201, R16
   \   00000006   E006               LDI     R16, 6
   \   00000008   930000CA           STS     202, R16
   \   0000000C   E607               LDI     R16, 103
   \   0000000E   E010               LDI     R17, 0
   \   00000010   931000CD           STS     205, R17
   \   00000014   930000CC           STS     204, R16
   \   00000018   9508               RET
   \   0000001A                      REQUIRE _A_UBRR1
   \   0000001A                      REQUIRE _A_UCSR1C
   \   0000001A                      REQUIRE _A_UCSR1B
   \   __nearfunc __version_3 void USART1_Transmit(unsigned char)
   \                     USART1_Transmit:
   \   00000000   930000CE           STS     206, R16
   \                     ??USART1_Transmit_0:
   \   00000004   910000C8           LDS     R16, 200
   \   00000008   FF06               SBRS    R16, 6
   \   0000000A   CFFC               RJMP    ??USART1_Transmit_0
   \   0000000C   9508               RET
   \   0000000E                      REQUIRE _A_UDR1
   \   0000000E                      REQUIRE _A_UCSR1A
=GM=
сообщение Sep 5 2007, 22:21
Ambidexter
Из: Oxford, UK
   \                     USART1_Transmit:
   \   0000000C   9508               RET
Здесь у вас логическая ошибка. После завершения передачи (после появления флага ТХС1=1), вам надо его очистить вручную, записав туда единицу. Флаг очищается автоматически только при обработке прерывания. См. с.195 документа 7682а.
Если не очищать флаг, то произойдёт следующее. Вы запустили передачу, дождались ТХС, не сбросили его, проделали некоторые операции и вернулись к передаче символа, пустили символ на передачу, стали ждать окончания, но не дождались, поскольку ТХС не сброшен, быстренько сделали некоторые операции и перешли опять к передаче символа. Но передача предыдущего символа еще не закончилась, запись нового байта перебила передачу текущего, в итоге получилась каша. Как-то так.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 04:33
Из: Рига, Латвия
Отлично. А теперь, чтобы не ломать голову приведите листинг второй программы:
--Ivan--
сообщение Sep 6 2007, 16:01
Из-за кодвизарда в коде много лишнего. Выкладываю основное
;     280 // USART1 initialization
;     281 // Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
;     282 // USART1 Receiver: On
;     283 // USART1 Transmitter: On
;     284 // USART1 Mode: Asynchronous
;     285 // USART1 Baud rate: 9600
;     286 UCSR1A=0x00;
    STS  0xC8,R30
;     287 UCSR1B=0xD8;
    LDI  R30,LOW(216)
    STS  0xC9,R30
;     288 UCSR1C=0x06;
    LDI  R30,LOW(6)
    STS  0xCA,R30
;     289 UBRR1H=0x00;
    LDI  R30,LOW(0)
    STS  0xCD,R30
;     290 UBRR1L=0x67;
    LDI  R30,LOW(103)
    STS  0xCC,R30
;     328         putchar1('a');
    LDI  R30,LOW(97)
    ST   -Y,R30
    RCALL _putchar1
;      96 // USART1 Transmitter interrupt service routine
;      97 interrupt [USART1_TXC] void usart1_tx_isr(void)
;      98 {
    .CSEG
_usart1_tx_isr:
    ST   -Y,R30
    ST   -Y,R31
    IN   R30,SREG
    ST   -Y,R30
;      99 if (tx_counter1)
    TST  R7
    BREQ _0xA
;     100    {
;     101    --tx_counter1;
    DEC  R7
;     102    UDR1=tx_buffer1[tx_rd_index1];
    MOV  R30,R6
    LDI  R31,0
    SUBI R30,LOW(-_tx_buffer1)
    SBCI R31,HIGH(-_tx_buffer1)
    LD   R30,Z
    STS  0xCE,R30
;     103    if (++tx_rd_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_rd_index1=0;
    INC  R6
    LDI  R30,LOW(8)
    CP   R30,R6
    BRNE _0xB
    CLR  R6
;     104    };
_0xB:
_0xA:
;     105 }
    LD   R30,Y+
    OUT  SREG,R30
    LD   R31,Y+
    LD   R30,Y+
    RETI
;     106
;     107 // Write a character to the USART1 Transmitter buffer
;     108 #pragma used+
;     109 void putchar1(char c)
;     110 {
_putchar1:
;     111 while (tx_counter1 == TX_BUFFER_SIZE1);
_0xC:
    LDI  R30,LOW(8)
    CP   R30,R7
    BREQ _0xC
;     112 #asm("cli")
    cli
;     113 if (tx_counter1 || ((UCSR1A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
    TST  R7
    BRNE _0x10
    LDS  R30,200
    ANDI R30,LOW(0x20)
    BRNE _0xF
_0x10:
;     114    {
;     115    tx_buffer1[tx_wr_index1]=c;
    MOV  R30,R5
    LDI  R31,0
    LD   R26,Y
    STD  Z+0,R26
;     116    if (++tx_wr_index1 == TX_BUFFER_SIZE1) tx_wr_index1=0;
    INC  R5
    LDI  R30,LOW(8)
    CP   R30,R5
    BRNE _0x12
    CLR  R5
;     117    ++tx_counter1;
_0x12:
    INC  R7
;     118    }
;     119 else
    RJMP _0x13
_0xF:
;     120    UDR1=c;
    LD   R30,Y
    STS  0xCE,R30
;     121 #asm("sei")
_0x13:
    sei
;     122 }
    ADIW R28,1
    RET
;     123 #pragma used-
;     124
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 16:14
Из: Рига, Латвия
Ну тогда бы сразу и сказали, кто из отвечавших должен сравнить эти листинги и найти в них отличия из-за которых не работает 1111493779.gif
=GM=
сообщение Sep 6 2007, 16:39
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Похоже, товарисч сам не знает, чего хочет. Привёл кусок программы с прерыванием, а ранее - кусок программы без прерывания, думайте мол сами.
То --Ivan--. Я ж вам сказал, где у вас ошибка, чего проще, поставить сброс ТХС и проверить. А команда RETI сбрасывает ТХС! Что ж вы нас путаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
