koluna
сообщение Aug 30 2007, 11:25
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.
Имеется устройство, питающееся от аккумуляторов. Стабилизация напряжения питания осуществляется микропотребляющим low drop стабилизатором LP2981 на +2.8 В, т. е., устройство питается от +2.8 В.
Ток потребления меняется динамически во время работы устройства, скачкообразно, допустим: 3 мА, 15 мА, 70 мА.
Для питания устройства используется батарея из последовательно соединённых NiMH аккумуляторов GP 2700 mAh.
Цель: увеличить длительность времени работы устройства от аккумуляторов.
Вопрос, сколько лучше поставить аккумуляторов в батарею: три или четыре?
По напряжению хватает трёх аккумуляторов (если разряжать аккумуляторы до 1 В, напряжение на батарее будет 3 В - для стабилизатора хватит).
Но меня терзают смутные сомнения: если использовать четыре аккумулятора, будет ли устройство работать дольше, чем при использовании трёх аккумуляторов (получается, что каждый из аккумуляторов можно разрядить до более низкого напряжения, допустим до 0.8 В)?
Т. е., интересуют энергетические характеристики систем электропитания с тремя и с четырьмя аккумуляторами.
Как ёмкость батареи будет зависеть от напряжения, до которого можно разрядить каждый из аккумуляторов батареи?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
muravei
сообщение Aug 30 2007, 12:08
Пользователь №: 7 591
Если стабилизатор импульсный, то имело бы смысл поставить больше , а при линейном, дополнительное напряжение будет падать на нем,уменьшая кпд и не увеличивая продолжительность работы.
koluna
сообщение Aug 30 2007, 13:45
Стабилизатор линейный. Но микропотребляющий и low drop.
А почему при импульсном больше имеет смысл ставить?
Благодарю заранее!
muravei
сообщение Aug 30 2007, 14:38
Импульсный стабилизатор- это как "трансформатор постоянного тока" , уменьшая напряжение вы выигрываете в токе, и соответственно меньше потребляете его от батарей.
VDG
сообщение Aug 30 2007, 14:52
Пользователь №: 14 193
Неужели не знаете как устроен линейный стабилизатор? Причём здесь его собственное потребление...?
yuri_d
сообщение Aug 31 2007, 09:14
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Конечное напряжение разрядки для NiMH аккумуляторов равно 1В. Попытка разряжать до 0.8В просто приведет к сокращению срока службы. Так что получится не выигрыш, а наоборот.
koluna
сообщение Aug 31 2007, 13:18
Кстати, можете посоветовать какое-нибудь решение для отключения батареи от нагрузки при снижении напряжения на ней ниже какого-то порога? Компаратор-низкоомный ключ?
Благодарю заранее!
yuri_d
сообщение Aug 31 2007, 15:20
Из: МО, Мытищи
компаратор со встроенным источником опорного напряжения + источник питания с возможностью отключения. Например MC33161 + LP2981
vvs157
сообщение Aug 31 2007, 16:50
Пользователь №: 3 960
Я даже скажу больше - при 4-х банках попытка глубокого разряда может привести даже к переполюсовке какой-нибуди банки - а это 100% выход из строя
Alex255
сообщение Sep 3 2007, 08:31
Пользователь №: 23 757
В таком случае 4 акк. ставить нет никакого смысла. Четвертый просто будет греть атмосферу.
ikm
сообщение Sep 3 2007, 09:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Мы используем процессорные супервизоры (например ADM809) + ключик-полевик (например IRFL 3105). ADM стаавим на делитель, её выход на базу транзистора a14.gif
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
koluna
сообщение Sep 4 2007, 15:02
Берём батарею из трёх элементов. Теперь нам уже известно, почему не из четырёх smile.gif Считаем, что каждый из элементов можно разрядить максимум до 1.1 В. Т. е., всю батарею до 3.3 В.
Далее, с батареи напряжение делим обычным резистивным делителем и подаём на вход VCC супервизора ADM809-5S. Делитель делит наши 3.3 В до порога ADM. Правильно?
Кстати, а ведь с выхода ADM я могу сигнал подать на вход управления своего LP2981!
Благодарю заранее!
A.T.Tappman
сообщение Sep 4 2007, 19:37
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Осталась у меня свобоная секция LM358. Сделал на ней компаратор. В дежурном режиме схема потребляет меньше 90мкА, отключение при Uвх<=3В.
Arbeit macht die Menschen frei.
yuri_d
сообщение Sep 4 2007, 20:28
Из: МО, Мытищи
Работать будет, но плохо. Резисторный делитель необходимо выбирать на ток в несколько раз превышающий ток нагрузки (иначе напряжение на делителе будет сильно зависеть от самой нагрузки). При токе ADМ809 в 50 мкА и токе делителя в 5 раз большем будем иметь 0.3 мА - о низком потреблении можно забыть.
Если хочется использовать супервизор, то откажитесь от делителя. Возьмите ADM809T (напряжение порога от 3В до 3.15В)
koluna
сообщение Sep 5 2007, 08:43
Почитал про него. Будем искать.
А если не куплю его?
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
