13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 2 2007, 12:28
Сообщение #31
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) *
А как быть с позиционными обозначениями в разных вариантах?
Искать версию 4.6:
Pulsonix already allows Parts to be fitted or not fitted within
build variants but this has now been expanded in Version 4.6 to
allow additional functionality.The variants option may now have
Part, Footprint and Attribute/Value variants. All variant types are
available in the standard product at no extra charge.
Полный список новшеств в буклете:
http://www.pulsonix.com/downloads/datashee...20Datasheet.pdf
(690кБ)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
NightWish
сообщение Sep 3 2007, 05:38
Сообщение #32
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22:35) *
Добавил новый вопрос в ФАК.
Q: Как сделать что бы на патернах компонентов отображались номера падов и имя цепи (как в пикаде)?
(Видел подобные вопросы по другим САПРам)
Да, это нужная информация. Меня тут вот какой момент смутил. В FAQ написано следующее:
Далее в поле Attribute Name выберите "", слой оставте тот же что и для номеров.
Так какое же имя у атрибута? Ведь пустым оно быть не может.
Делай что должен, и будь что будет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 3 2007, 09:27
Сообщение #33
Эта сволочь - редактор/интерпритатор, строку " & gt ; Net Name & lt ; " при сохранении превращает в "<Net Name>", которую потом благополучно съедает браузер, как не известный тег... Пришлось от значков избавиться.
Спасибо за подсказку.
NightWish
сообщение Sep 3 2007, 11:25
Сообщение #34
Ну что ж, теперь мне не дают добавить этот атрибут. Вываливается сообщение "Cannot add attribute '<Net Name>' to this type of item"
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 3 2007, 11:30
Сообщение #35
Значит при вызове контекстного меню под указателем был не пад, или в выделении из нескольких объектов есть что-то кроме Падов.
NightWish
сообщение Sep 3 2007, 11:45
Сообщение #36
Да вроде как ничего кроме пада не было выделено.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 3 2007, 12:06
Сообщение #37
Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себе.
Поскольку имена цепей у нас человеческие, а не "старперовские", то это очень удобно:
И еще момент, которого нет в ФАКе.
Что бы не анноили атрибуты на падах безцепей, можно в Colors/Attributes/ снять галочку Display Attributes With No Value:
Надо двигаться не из свойств, а из контекстного меню:
> Далее надо выделить все пады, и в контекстном меню выбрать пункт Insert Attribute (или Shift A).
Я так понимаю, что атрибуты в свойствах - это атрибуты,
а атрибуты которые в контекстном меню - это "Attribute Position", которые определяют как и где будет выводится значение атрибута.
PS Блин, ну и тормоза с форумом сейчас были...
NightWish
Сообщение #38
Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атрибутов пада, а просто выделив пады и в контекстном меню выбрав "Insert Attribute"
NightWish
сообщение Sep 6 2007, 09:33
Сообщение #39
Еще вопрос. Как заставить программу показать номера всех выводов элементов (интересует конкретно отображение на плате)?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 6 2007, 12:00
Сообщение #40
Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации из которой надо включить отображение.
Если имеются в виду номера падов, то ими на плате рулит галка Pin Names в свойствах компонента или в свойствах каждого пада.
(отображением атрибута < Pin Name > )
Но у меня нет патернов без расстановленных атрибутов < Pin Name >
По идее они расставляются при создании патерна. И обычно они всегда уже есть (после импорта или после мастера).
NightWish
сообщение Sep 6 2007, 12:48
Сообщение #41
С наличием галок все в порядке
, а вот результат - не очень
. Сам паттерн в редактое выглядит так:
, то бишь вроде как все нормально.
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 6 2007, 13:14
Сообщение #42
Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ пункт Attributes, атрибут < Pin Name > на всех слоях стоят?
NightWish
сообщение Sep 10 2007, 11:57
Сообщение #43
Да, там галки как раз не было. Спасибо!
Очередные вопросы:
1. Как задать разные зазоры с другими элементами для разных Copper Pour?
2. Есть ли какой-нибудь инструмент (но не Find) для выделения сразу нескольких объектов (в P-CAD это Selection Mask)?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 10 2007, 22:16
Сообщение #44
Поместить цепи разных Copper Pour в разные классы. Таким образом можно будет задать правила отступов внутри каждого класса, а также между классами.
Да. В меню Colors задаются не только цвета объектов и их видимость, но и их "выделяемость".
Убрав все лишние галочки можно оставить только то что нужно и обводить весь дизайн разом.
Единственное чего не хватает - группового снятия и установки этих галочек.
Но есть возможность сохранять цветовые настройки (а в них и разные настройки выделения) в файты и быстро загружать нужный из прикрепленного окна Colors.
Например очень удобно на завершенной схеме оставить галочку "выделаяемости" только у компонентов, а затем выделяя компоненты отдельными группами и используя Cross Probe кучковать их на плате, перед финальным размещением.
Но часто достаточно выделения с нажатой клавишей CTRL. Добавлять к выделению можно не только одиночными кликами, но и выделением группы. Дополняет эту композицию возможность оперативной смены (из контекстного меню) выделения полностью попавших в рамку объектов или задетых рамкой.
NightWish
сообщение Sep 11 2007, 04:24
Сообщение #45
Вот незадача, мне-то как раз два полигона одной цепи нужно сделать с разным отступом... Это получается в принципе нерешаемая задача?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
