10 страниц V   1 2 3 > »
> питание мощного светодиода
pfa
сообщение Sep 4 2007, 15:58
Пользователь №: 30 273
Добрый день!
Прошу прощения за чайниковский вопрос.
Поиском пользовался - не помогло.
Необходимо запитать светодиод. Ток - 1А при напряжении порядка 3,8В. Регулировка яркости не нужна.
Входное питание - 3 батарейки либо аккумулятора (т.е. плавает 3-5В). Желателен высокий КПД.
Схемотехнических решений нашел массу, даже растерялся.
Насколько я понимаю, наиболее подходит преобразователь по топологии SEPIC.
В принципе, можно упасть до двух элементов, тогда подойдет Step-Up, я правильно понимаю?
Далее.
Я правильно понимаю, что при таких токах микросхемы с внутренними ключами не подойдут?
Посоветуйте, плиз, готовое рабочее решение на базе элементной базы, которую реально найти в Киеве (ну или просто - на максимально общедоступных элементах).
MM_Andrey
сообщение Sep 4 2007, 16:09
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Мне кажется, что наиболее правильным будет перейти на 2 или 4 батарейки. В этом случае можно применить Step-Up или Step-Down топологию. А по такой топологии преобразователей пруд-пруди у тех-же http://www.national.com/ или http://www.ti.com/, да и кпд будет максимальный.
Сообщение отредактировал M&M - Sep 4 2007, 16:10
Stanislav
сообщение Sep 4 2007, 16:36
Пользователь №: 4 987
Вот эту штуку можно применить - соответствует наилучшим образом.
Если есть желание перескочить на 2 батарейки - см. сюда, ближе к концу таблицы.
Цитата(pfa @ Sep 4 2007, 19:58) *
...Я правильно понимаю, что при таких токах микросхемы с внутренними ключами не подойдут?..
pfa
сообщение Sep 4 2007, 16:47
Спасибо!
LTC3454 было бы, конечно, идеальным вариантом. Не уверен, правда, в его доступности партиями в 10 единиц wink.gif
A.T.Tappman
сообщение Sep 4 2007, 19:19
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Это ж какие батареки должны быть, если потребляемая мощность около четырёх ватт?
Arbeit macht die Menschen frei.
Stanislav
сообщение Sep 4 2007, 19:46
Вообще-то, требуемый ток дадут практически любые (от ААА и больше) сильноточные батарейки. Только если брать самые маленькие, желательно включать последовательно 3 и более - при этом относительные потери в батарейках будут меньше, и КПД всей системы увеличится. Кроме того, у степ-дауна КПД, как правило, также выше, чем у степ-апа.
Можно ещё литиевые аккумуляторы попробовать, вроде тех, что для мобилл - у них ESR маленький...
A.T.Tappman
сообщение Sep 4 2007, 19:54
Такой ток они отдадут, согласен. Но сядут быстро. А если требуется продолжительная работа? Тут уже габариты батареи начинают расти.
MM_Andrey
сообщение Sep 5 2007, 05:55
Вот какой зверь, мне кажется будет в самый раз http://www.national.com/pf/LM/LM2734.html
wim
сообщение Sep 5 2007, 05:56
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(pfa @ Sep 4 2007, 20:47) *
Спасибо!
Если не секрет - как Вы собираетесь паять микросхему в таком корпусе (3х3 мм с расстоянием между выводами 0,5 мм) "партиями в 10 единиц"? Тут LT билась за габариты девайса в ущерб кпд, поскольку, как видно из её топологии, в любом режиме работы половина микросхемы будет понапрасну греть воздух.
MM_Andrey
сообщение Sep 5 2007, 07:45
pfa
сообщение Sep 5 2007, 08:56
Либо 2 штуки D, либо 4 аккумулятора AA. Склоняюсь ко второму варианту и Step-Down преобразованию. Хотя пока в раздумьях.
Упс. Да, не обратил внимания. Ищем дальше.
Цитата(M&M @ Sep 5 2007, 10:45) *
Я так не умею. Когда-то пробовал, геморрою получил - до конца жизни хватит wink.gif .
MM_Andrey
сообщение Sep 5 2007, 10:19
P.S. Вот кстати полезная программа для расчета оной.
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Сообщение отредактировал M&M - Sep 5 2007, 10:23
pfa
сообщение Sep 5 2007, 12:11
Спасибо, особенно за программу расчета!
Однако при попытке ввести в нее мои Vin (4,5В) и Vout (3.8В) говорит, что подходящих конфигураций не существует sad.gif
Еще немного чайниковских вопросов. Сорри, просто привык иметь дело с цифровой техникой - с аналогом плотно раньше не работал.
1) Мочему MC34063 стоит в 20 раз дешевле самого завалящего Макса? Чего в ней не хватает?
2) Пробовал смоделировать SEPIC по этой технологии. Добиться установившегося Vout так и не удалось, даже перерисовав один в один схему оттуда. Есть смутное подозрение, что switching controller нельзя моделировать генератором импульсов, ибо в этом случае мы никак не можем ввести в модель обратную связь. Я прав или делаю что-то не так?
3) Почему все-таки эта считалка не может рассчитать схему step-down для Vin=4.5B, Vout=3,8B, Iout=1A? Это что-то не так с прогой или действительно невозможно?
4) Посоветуйте, плиз, как на базе преобразователя наилучшим образом сделать источник тока, а не напряжения.
wim
сообщение Sep 5 2007, 12:36
рядовой
У неё, наоборот, кое-что лишнее - на ключе будет падать 0,5 В минимум, при токе 1А - 0,4 Вт коту под хвост.
pfa
сообщение Sep 5 2007, 12:43
Т.е. в общем случае лучше собирать преобразователь с внешним ключом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
