2 страниц V  < 1 2
> Входная аналоговая часть охранно-пожарного прибора., Целостность шлейфа, определение состояния датчика
revolution
сообщение Sep 4 2007, 16:25
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
В России и в бывшем СССР пожарные датчики называют пожарные извещатели.
Основные типы пожарных извещателей:
- дымовые,
- тепловые,
- комбинированные (дымовой+тепловой).
Выходные сигналы пожарных извещателей:
- контакт на замыкание при срабатывании,
- контакт на размыкание при срабатывании,
- увеличение тока потребления от десятков микроампер до ~20 миллиампер,
- передача уровня контролируемого параметра в цифровом виде (для аналого-цифровых ПИ).
Сообщение отредактировал revolution - Sep 4 2007, 16:26
Alexandr
сообщение Sep 5 2007, 13:38
Сообщение #17
Пользователь №: 1 283
Цитата(revolution @ Sep 4 2007, 20:25) *
Зависит от того, какой датчик у _Алекс . А может задача охватить все типы датчиков? Загадка.
Иван Сусанин - первый полупроводник
revolution
сообщение Sep 5 2007, 18:28
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Так автору темы пора уже и определиться. Скучно безпредметно извергать информацию.
_Алекс
сообщение Sep 12 2007, 04:52
Сообщение #19
Пользователь №: 20 377
дымовой двухпроводной, типа ИП-212-3СУ
тепловой ИП-103-5/1
ручной ИПР-И
охранные датчики,
любые типа сухой контакт (реле)
Alexandr
сообщение Sep 12 2007, 08:19
Сообщение #20
дымовой двухпроводной, типа ИП-212-3СУ - извещение "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины менее 450 Ом.
тепловой ИП-103-5/1 - имеет нормально замкнутые или разомкнутые контакты (реле).
ручной ИПР-И - так и не нашел инфы о типе сигнала, видимо тоже реле?
охранные датчики, любые типа сухой контакт (реле)
С ходу могу предложить следующее решение - в цепь датчика (он ведь от нее питается) ставим трансформатор. В состоянии покоя датчики потребляют постоянное значение тока. При пожаре, величина тока скачкообразно меняется, на вторичке получаем импульс, полярность которого зависит от того увеличился или уменьшился ток. Дальше дело вкуса - допустим ставим компаратор...
muravei
сообщение Sep 12 2007, 08:54
Сообщение #21
Пользователь №: 7 591
Датчики (дымовые) питаются пост. током , потребляя около 100 мка .В шлейф их включают ~ 20 шт. , и надо различать срабатывание одного- "внимание" и двух- "пожар"
arttab
сообщение Sep 12 2007, 15:09
Сообщение #22
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
возмите паспорт на охранно-пожарный прибор и посмотрите схему включения датчиков для выдачи ВНИМАНИЕ. например на verspkточкаru на ПК какую то.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
revolution
сообщение Sep 12 2007, 16:03
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
На то он и ручной пожарный извещатель - никаких реле, в простейшем случае замыкание цепи пожарного шлейфа через резистор и механическая фиксация в сработанном положении.
malovr
сообщение Sep 13 2007, 18:05
Сообщение #24
Пользователь №: 21 378
решаю ту же задачу.......
вот что на сигнал-20 пишут:
для пожарного шлейфа режимы:
Норма- Сопротивление ШС в диапазоне 2,2...5,4 кОм(Ток потребления активных извещателей 0...1,2 мА )
Нарушение - Падение напряжения насработавшем дымовом извещателеот 4,5до 10 В или сопротивление ШС более 6,6кОм , но менее 14,4 кОм
Обрыв-СопротивлениеШС более16 кОм
Короткое замыкание-Сопротивление ШС менее 100 Ом
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
