> Программа синтеза волноводных полосовых фильтров
oles_k76
сообщение Sep 7 2007, 11:30
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Посоветуйте софт, где есть удобный или не очень визард для синтеза волноводных полосовых фильтров
теперь питание компьютера можно отключить
l1l1l1
сообщение Sep 7 2007, 20:08
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Mician mWave Wizard (удобный)
http://www.mician.com, http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=196
oles_k76
сообщение Sep 7 2007, 20:11
RF
Из: Berlin
Цитата(l1l1l1 @ Sep 7 2007, 23:08) *
спасибо,конечно....
но где же лекарство взять,.....
в e2k сети есть mWave Wizard 5.6 ...
Pasca
сообщение Sep 13 2007, 07:08
Пользователь №: 16 741
Цитата(олесь @ Sep 7 2007, 23:11) *
спасибо,конечно....
mWave Wizard 5.6 есть в сети, более новых версий пока не выкладывают :-(
а если не секрет, какого типа волноводные фильтры интересуют?
иногда бывает проще взять умную книжку и посчитать по ней вначале,а потом соотнести с расчётами-
бывают приятные сюрпризы :-)))
Mirabella
сообщение Sep 14 2007, 09:21
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Была (есть?) такая специализированная (и бесплптная) программа под названием BLITC(?), считала только волноводные фильтры, но хорошо. Мы долго ей пользовались и сравнивали расчет и эксперимент.
Но она под ДОС.
carcass
сообщение Sep 14 2007, 18:00
Пользователь №: 14 008
COCAFIL-Waveguide Filter Design Suite
http://www.zeland.com/
l1l1l1
сообщение Sep 14 2007, 20:32
Цитата(олесь @ Sep 8 2007, 00:11) *
спасибо,конечно....
выкладывйте 6-ю версию на фтп - лекарство будет скоро.
тоже очень хорошая версия - нужные фильтры считает. 6-я не намного лучше.
вот 6.5 значительно улучшена корректным учетом диссипативных потерь и адаптивным Frequency Sweep...
кроме того возвращен Addon WiComm, котрый был в v5.6, но исчез в v6.0.
здесь лежит версия 6.0:
... иногда бывает проще взять умную книжку и посчитать по ней вначале,а потом соотнести с расчётами - бывают приятные сюрпризы :-)))
а бывают и очень неприятные :-(((
в любом случае желательно узнать хотя бы название книжки, которую вы имеете в виду.
Но она под ДОС.
не всех ДОС пугает слишком сильно.
можете выложить эту программу?
l1l1l1
muravey
сообщение Sep 14 2007, 20:42
Пользователь №: 28 914
Вот неплохая книга. Расчёты совпадают с результатами на практике.
Модель М. А. Фильтры СВЧ в радиорелейных системах. 1967 г.
l1l1l1
сообщение Sep 14 2007, 21:30
очень неплохая книга, но старая.
здесь только о фильтрах на стержневых диафрагмах, для сечений волновода 11 х 5,5 мм и меньше гораздо лучшие результаты дают фильтры на продольных ленточных диафрагмах (metal insert).
к тому же формулы Моделя справедливы только для очень малых диаметров стержней. поэтому для узкополосных фильтров нужно слишком много стержней в диафрагме (4 - 5). примерно в 1980г. была статья Моделя и Мусселя в Радиотехнике, где эти формулы улучшены (для стержней диаметрами до 0,1а), но только для эквидистантного раcположения стержней.
muravey
сообщение Sep 14 2007, 21:51
Хотелось бы почитать эту статью...
l1l1l1
сообщение Sep 14 2007, 22:01
насколько я знаю, не бродит.
у меня на работе есть ксера, не совсем пригодная для сканирования. в понедельник я сообщу точные выходные данные этой статьи, можно будет найти в библиотеке.
позже была статья этих же авторов с дальнейшим улучшением точности. но там математика сильно усложнилась, и я не рискнул ее программировать.
Mirabella
сообщение Sep 15 2007, 08:57
Прошу прощения, называется она не BLITC, a BLITZ:
l1l1l1
сообщение Sep 15 2007, 20:15
Цитата(Mirabella @ Sep 15 2007, 12:57) *
... называется она не BLITC, a BLITZ ...
я так понял, что поперечные симметричные индуктивные диафрагмы предполагаются бесконечно тонкими... это можно считать справедливым только для самой низкочастотной части сантиметрового диапазона, для которой и приведен пример в readme... :-(
в любом случае - спасибо!
Mirabella
сообщение Sep 16 2007, 06:45
Хочу еще раз заметить: выяснена "правдоподобность" полученных результатов, но потом наши спецы сделали свои программы и необходимость в ней отпала.
serges
сообщение Sep 16 2007, 15:35
Пользователь №: 17 175
На фтп v 6.0.0.912, лекарство - при обнаружении - положите туда же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.02528 секунд с 7
