3 страниц V   1 2 3 >
> "Грязный" синус, исчу идеи по генерированию
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 20:40
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Нужен очень грязный синус для отладки работы алгоритмов управления нагрузкой
то есть фактически нужна очень корректная ловля 0 при очень некоректном
синусе на фходе...
Интересуют идеи по генерации очень "грязного" синуса...
vvs157
сообщение Sep 7 2007, 20:47
Пользователь №: 3 960
синусе на фходе...
Вариант 1 - берете генератор Agilent 33220A или подобный, записываете в него синус с шумом.
Вариант 2 - Берете МК, цепляете к нему любой ЦАП далее см п. 1
Вариант 3 - берете МК с PWM выходом, ставите на выходе RC цепочку для интергрирования далее см. п.1
Stanislav_S
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
синусе на фходе...
Ну например с помощью ЦАП, или с помощью ШИМ и "плохого" фильтра, ну или взять из сети после какой нибудь страшной нагрузки.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
HardJoker
сообщение Sep 7 2007, 20:50
Пользователь №: 5 713
Вариант 0 - берете из интернета аудиоредактор и формируете синус с выхода звуковой карты
singlskv
сообщение Sep 7 2007, 21:12
дятел
Из: Питер
[quote name='vvs157' date='Sep 8 2007, 00:47' post='292427']
[/quote]
к сожалению "грязный" синус находится от меня на растояниях от несколких сотен до
нескольких тысяч километров.
[quote]
[/quote]
собственно и нужно научится его получать в лабараторных условиях,
тока не абы как, а чтобы можно было смоделировать реальную нагрузку, конкретно, тиристорное
управление двигателем
[qoute]
[/quote]
не понял
[quote name='Stanislav_S' post='292428' date='Sep 8 2007, 00:47']
[/quote]
Откуда берут плохой фильтр ?
Поясните если можно
muravei
сообщение Sep 8 2007, 07:02
Пользователь №: 7 591
Можно высоковольтным полевиком в включать -выключать сеть 220в, с нужной частотой . Где-то видел готовую схему. Если надо , на днях поищу.
vvs157
сообщение Sep 8 2007, 11:01
не понял
Поясните если можно
Если Вы никогда не пработали с микроконтроллерами (МК) и их не программировали - то на освоение этой несложной "науки" уйдет до месяца.
Плохой фильтр - это например RC цепочка.
У многих МК например у Atmel ATMega8 есть выход с ШИМ, который если проинтегрировать его простой RC цепочкой то можно получит любое напряжение от 0 до 5 В.
Если этот путь слишком сложен и какой-нибудь программируемый функциональный генератор недоступен - то единственный путь - это предложенный HardJoker'ом способ генерирования через звуковую карту. Правда требует минимального программирования на этот раз на ПК
Stanislav_S
сообщение Sep 8 2007, 11:55
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ну или как вариант взять какой нибудь регулятор мощности ( хоть для паяльника ) подключить индуктивную нагрузку ( хотя бі маломощній асинхронник) м снимать напряжение оттуда.
А все таки самій лучший способ тут ПК + звуковуха + SoundForge, там можно ну очень "грязный синус" получить smile.gif
Prohoji
сообщение Sep 8 2007, 12:27
Пользователь №: 25 191
Берешь самый простой cтабилитрон. Даешь ему ток ниже его нижней границы. Он начинает зверски шуметь. Усиливаешь.
Суммируешь на опере шум и синус. Степень грязности любая, в зависимости от усиления шума. Всё.
Итого: Один опер, 1 стабилитрон, 4 резистора
Всё.
Сообщение отредактировал Prohoji - Sep 8 2007, 12:34
vvs157
сообщение Sep 8 2007, 22:15
Всё.
Так ведь не очевидно, что автору нужен синус + белый шум. Ему скорее всего нужен синус + специфические импульсные наводки от других фазоимпульсных тиристорных регуляторов, плюс еще какие-нибудь специфические производственные помехи
singlskv
сообщение Sep 8 2007, 23:12
дятел
Из: Питер
Да, нужно именно все в комплексе и белого шуму подмешать тоже не
помешает...
Как сделать это на микроконтроллере я более менее себе представляю, и в крайнем
случае так и поступлю.
Хочется попробовать смоделировать это в аналоге(ну возможно под
управлением проца). Рисовать грязные синусы в различных вариантах для
вывода через аудиокарту или через контроллер и АЦП честно говоря не хотелось бы,
замучаешься разные варианты рисовать.
Prohoji
сообщение Sep 9 2007, 06:29
Характкристики грязи не были указаны. К тому же входов на опер можно поставить сколько хочешь, а RC цепями после стабилитронов (и в ОС) можно ввести коррекцию для имитации нужного шума.
(И вообще , что это ещё за понятие такое.. "грязный синус" ? Может быть быть только синус + шум с определенными характеристиками, но это уже другая история)
tyro
сообщение Sep 9 2007, 07:48
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
помешает...
Если входной каскад и первичной обработки сигнала синхронизации не очень сложен, то попробуйте посмотреть в сторону моделирования на компьютере, например при помощи PSpice, благо что не сложных программ для этого на нашем ftp достаточно: например Microcap, Multisim. Время потребное на изучение вышеуказанных не более недели.
Дополнительная польза от компьютерного моделирования - результаты испытания автоматически протоколируются. biggrin.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
vvs157
сообщение Sep 9 2007, 10:35
Вы сильно преувеличиваете сложность "рисования". Если у вас МК+ЦАП - то очень простая программа на С (Бейсике, Паскале далее по вкусу) сгенерит вам файл с практически любым содержанием. А времени на гибридную систему (МК + аналоговые генераторы синуса, шума и помех) Вы потратите куда больше, да и гибкость у нее будет существенно меньше
singlskv
сообщение Sep 9 2007, 15:45
дятел
Из: Питер
Не, я думаю что не сильно преувеличиваю....
Нарисовать один вариант, нет проблем, но хочется в динамике попробовать как оно будет
например при изменяющейся фазе помехи от другого тиристора на той же фазе.
То есть должно быть примерно так:
-есть синус
-есть "белый" шум (ну или шум в диапазоне 1-5КГц)
-есть одна(два, три) наводки от тиристоров других регуляторов на той же фазе(причем эти наводки
самые существенный, по крайней мере по амплитуле), и их фазу можно менять.
- нужны обязательно помехи по минимуму и максиму синуса(там они всегда есть на промышленном
оборудовании)
То есть в конечном счете я пытаюсь понять что нужно эмулировать микроконтроллером, а
что можно получить на аналоге...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
