11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вливаюсь в коллектив ARMоводов, жду советов и дележа опытом
klen
сообщение Jul 24 2006, 11:53
Сообщение #106
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(zltigo @ Jul 24 2006, 09:46) *
Никто обещал, что обращение к периферийной шине будет за один такт.
В книге написано что вся переферия в 2103 полноскоростная (АРBDIV=1) .
aaarrr
сообщение Jul 24 2006, 12:16
Сообщение #107
Пользователь №: 1 448
Цитата(klen @ Jul 23 2006, 13:53) *
Чето цифры не сходятся, если предположить что тратится по одному такту на инструкцию, частота переключения должна быть ~51Мгц (APBDIV выставлен равным 1-без деления частоты AHB), прчем 103.219 даже близко нацело не делится на 29,54.
Почему так?
Потому что частота PLL будет не 103.219MHz, а 88.47MHz.
Эксперементы с разгоном могут привести к неприятностям?
Конечно.
AVR
сообщение Jul 24 2006, 16:10
Сообщение #108
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
[quote name='zltigo' date='Jul 24 2006, 09:46' post='137004']
[quote name='AVR' post='136985' date='Jul 24 2006, 01:56']
У меня возникла проблема
[/quote]
Это не оно?
http://supp.iar.com/Support/?note=70964&am...m=search+result
Да, оно. Спасибо.
zltigo
сообщение Jul 24 2006, 16:42
Сообщение #109
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. Ссылку.
2. Наверняка выходная логика GPIO дополнительно тактируется.
3. Фронты по 10ns нормированы и точно выдерживаются (проверял на 2148, тоже скоростном), посему уже на 50MHz чистейшая пила будет.
4. У старых было безумно медленная порядка 200ns. Помнится было обещано четырехкратное ускорение.
Dimik
сообщение Sep 8 2007, 12:55
Сообщение #110
Пользователь №: 2 739
Добрый день!
Пытаюсь освоить ARM LPC, до этого имел опыт активного использования AVR.
Есть платка Olimex LPC-E2124, с которой шли 3 демо исходника, два для IAR и один для RowleyCrossworks. При первом включении на платке была залита демка с веб сервером, которая без проблем работала.
Пытался скомпилить примеры, которые под иаром (моргалка светодиодами, демка с UART) и поимел следующие грабли:
Все компилится без проблем. Нажимаю дебаг, вигглер шуршит (debug and verifying aplication), а потом пишет JTAG Error: Invalid Register Code.
В логе после этого наблюдается такой текст:
Sat Sep 08 16:32:39 2007: Loaded macro file: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\NXP\FlashNXPLPC256k.mac
Sat Sep 08 16:32:41 2007: JTAG API v48.32, Wiggler v1.41, ARM ID: 4F1F0F0F
Sat Sep 08 16:32:44 2007: 3734 bytes downloaded and verified (1.07 Kbytes/sec)
Sat Sep 08 16:32:44 2007: Loaded debugee: C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0 Evaluation\ARM\config\flashloader\NXP\FlashNXPLPC256k.d79
Sat Sep 08 16:32:45 2007: Target reset
Sat Sep 08 16:34:22 2007: Check that all cables are connected and power is OK
Sat Sep 08 16:34:25 2007: Non-zero or missing exit code.
Sat Sep 08 16:34:25 2007: Code still contains old breakpoints
При этом проекты писанные под SAM7 в этом же иаре без проблем шьются во флеш и дебужатся пошагово этим же вигглером.
Думаю, хрен с тобой, залью во флеш H-JTAG флешером. Скомпилил в бинарник, подсунул H-JTAG, он сказал что все прошилось. Но никакой реакции и признаков работы нет.
Опять же для SAM7 с помощью H-JTAG флешера все заливалось и работало.
2. Пробую третий пример , который под РоулейКроссворкс писаный, в надежде что эта среда разработки с вигглером дружит без проблем, ну и на самом сайте роулей, моя платка заявленна как поддерживаемая и к ней прилагается код. (ссылка)
При компиляции натыкается на #include <targets/LPC21xx.h> и говорит что не может его найти. У меня его найти тоже не получилось. ;-))
Подскажите где копать.... День уже убил на гугление по первой и второй проблемеЮ но безрезультатно...
bodja74
сообщение Sep 8 2007, 14:02
Сообщение #111
Пользователь №: 9 984
LPC21xx.h
zltigo
сообщение Sep 8 2007, 15:08
Сообщение #112
Из: Riga, Latvia
Olimex-овские примеры зачастую просто напросто неработоспособны. Wiggler тоже глюкало еще то sad.gif.
Для отделения мух от котлет можете попробовать залить файл из приложения. Он под E2294 и E2124 годится - будет мигать зеленым светодиодиком и консолька на 115K имеется. Делался для разборок с EWARM V5.10.
Dimik
сообщение Sep 8 2007, 15:50
Сообщение #113
По поводу глюков ИАРа... Оказалось действительно глюк. Решение проблемы качаем тут.
По поводу глюков с неработоспособностью генерируемого кода. Оказалось все тоже просто. Линкеру былы показаны стандартные какие-то файлы с разметкой памяти. Подсунул те, которые из проекта и все завертелось. (Project - Options - Linker - Config - Linker Command File). Что и откуда в этом файле берется пока не разбирался. Думаю если хорошо прокурить архитектуру ядра и разметку адресного пространства LPC2000 все встанет на свои места. В правильном направлении мыслю?
А вот по поводу РоулиКроссверкс полная фигня.... Накачал кучу проджектов под эту среду, пытаюсь компилить. А они все упорно лезут в /Rowley Associates Limited/CrossWorks for ARM 1.6/targets/ и пытаются оттуда надергать всякого разного, начиная от хедеров с дефайнами на регистры, заканчивая стартап файлами (пока не до конца понял что это, ибо не видел еще, но думаю что-то похожее на то, что в предидущем абзаце ИАРовскому линкеру скормили)
Где же мне эту папку targets взять? Роули стоит стянутый с местного ФТП. Хотя пробовал и последнюю демку версии 1.7. Симптомы те же - папка targets отсутствует.
Хомяк
сообщение Sep 9 2007, 03:54
Сообщение #114
Из: Свердловск
Пользователь №: 25 269
Насколько я поммю у CW надо скачивать еще пакеты с сайта, для поддержки процов и плат. И это у них идет как раз с версии 1.6
Dimik
сообщение Sep 9 2007, 18:50
Сообщение #115
Да, действительно, теперь BSP поставляются отдельно.
Качать тут.
Еще маленький вопросик.
Проект в CW скомпилился и запустился на отладку. Причем дебаг версия в которой нет оптимизации работает (пакетики из сети принимает, светиками моргает) , а релиз версия с оптимизацией первого уровня запускается, но работает раз в 10 медленнее (неспешно моргает светиками, из сети ничего не ловит). Как нибудь можно понять, что этот оптимизатор по ошибке выкинул?
И еще, самый главный вопрос. Если заливаем проект через CW Debug, то все работает, но до первого ресета. Если залить проект просто как бинарный файл с помощью H-Flasher, то никаких признаков жизни нет. Где-то как-то нужно этому Роули линкеру указать точку входа в программу....
Товарищи, поддержите на самом сложном этапе освоения... ;-) Уж очень хочется ARM научиться использовать.
zltigo
сообщение Sep 9 2007, 19:18
Сообщение #116
Из: Riga, Latvia
99 из 100 - просто контрольной суммы нет и на автомате не запускается. При заливке дебагером управление безусловно на точку входа передается и работает.
Dimik
сообщение Sep 10 2007, 02:30
Сообщение #117
Странно... А где и чем она должна считаться и куда прописываться?
alexander55
сообщение Sep 10 2007, 04:34
Сообщение #118
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Контрольная сумма (сигнатура) - это сумма векторов прерываний. Если она не 0, ваша программа никогда не запустится. Загрузчик считает, что программа порченая или непрошитая. В неиспользуемый вектор прерывания 0x14 прописывается дополнительный код от расчитываемой КС.
Сергей Борщ
сообщение Sep 10 2007, 06:23
Сообщение #119
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Насколько помню здешние обсуждения, там есть в startup магический #define, который заставляет программу циклиться в startup чтобы отладчик мог перехватить управление. Этот #define надо закомментировать или наоборот. Ага, вот нашел.
zltigo
сообщение Sep 10 2007, 06:30
Сообщение #120
Из: Riga, Latvia
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2007, 09:23) *
Кстати, я эти две темы солью в одну вечером, ибо об одном и том-же....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:34
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
