> Attiny2313 фьюз СKSEL3...0, СKSEL3...0 = 111
asddsa
сообщение Sep 11 2007, 16:52
Пользователь №: 30 312
Добрый день, прошил Attiny2313 по ошибки установил фьюз СKSEL3...0 на 7 - это резервированый режим тактового ген- ра. Есть какой выход или нет ?
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 11 2007, 17:00
Guests
Выхода два - подать на XTAL1 такты 100..10000 КГЦ с внешнего генератора (или воспользоваться AVReAl - он это умеет и без генератора), или выкинуть 25-рублевого таракана и взять новый
asddsa
сообщение Sep 11 2007, 19:17
А что такое резервированный режим, что он из себя представляет ?
defunct
сообщение Sep 11 2007, 22:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Комбинация фузов, поведение генератора для которой не оговорено, с большой долей вероятности включает режим External clock (как самый простой).
В ДШ помечено как Reserved:
CKSEL0..3:
Reserved 0001/0011/0101/0111
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 11 2007, 23:25
Guests
asddsa
сообщение Sep 12 2007, 17:51
Програматор AVreal постаянно будет генерировать сигнал на 5 вывод LPT или только когда прошивает ?
Dmitry_Od
сообщение Sep 12 2007, 18:15
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
XTAL? только при "общении" с контроллером, потом обычно переводит выводы адаптера (если есть) в 3-е состояние. А зачем постоянно подавать тактовую частоту на контроллер? разве только вместо кварца.
http://odessa-intern.myminicity.com/ - эдакий муравейник
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 12 2007, 18:56
Guests
AVReAl на XTAL1 такты не подаст без специального командного ключика "-o0"
Dmitry_Od
сообщение Sep 13 2007, 18:18
Из: Одесса
Я надеялся, что автор темы прочел описание ключей... собственно, без них AVReAl работать не будет sad.gif
Botanic
сообщение Sep 19 2007, 14:36
Пользователь №: 29 946
Извиняюсь только начинаю с AVR работать, боюсь ошибиться, какие фьюзы для него должны быть установлены для работы на внешнем кварце с частотой 10 Мгц?
Сообщение отредактировал Botanic - Sep 19 2007, 14:54
defunct
сообщение Sep 19 2007, 18:45
кекс
Дык а в даташит заглянуть не судьба? Для кварцев >=8Mhz
CKSEL3..0 = 1111
SUT1..0 = 11 (slow rising power) / 10 (fast rising power) / 01 (если активирован BOD)
Botanic
сообщение Sep 20 2007, 12:16
CKSEL3..0 = 1111
огромное спасибо, прошу извинить, английский не знаю совсем, и ошибиться боюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
