> Резонансные частоты газов, Интересуют частоты в радиодиапазоне < 300 ГГц
WEST128
сообщение Sep 11 2007, 08:00
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Собственно, задача обнаружения утечек газов из типовых газопроводов на основе регистрации спектров поглощения метана, этана, пропана или бутана. Нашел небольшую табличку с частотами поглощения газов в радиодиапазоне, однако ни одного из перечисленных мной газов там нет. Может, у кого есть интересующие меня сведения. Заранее спасибо.
P.S. Сейчас делаем приемник на водород (1,420 ГГц), только вот по его содержанию в природных газах информации немного.
Сообщение отредактировал WEST128 - Sep 11 2007, 08:03
DS
сообщение Sep 11 2007, 14:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Вы прежде, чем начинать "делать приемник" не попытались с литературой по спектроскопии в микроволновой области ознакомиться ? При каких температурах производятся измерения и каковы абсолютные значения поглощения, знаете ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
DS
сообщение Sep 11 2007, 19:02
Прицепилась, наконец. Там есть то, что Вам надо.
Dr_Crazy
сообщение Sep 12 2007, 08:02
Пользователь №: 26 113
Существуют разработки дистанционного определения утечек газов в продуктопроводах по адиабатическому охлаждению, аппаратура это самолетный ИК сканер диапазона 4-14мкм.
В радиодиапазоне до диапазона 102 ГГц основной вклад в радиоизлучение слоя атмосферы вносят водяной пар, жидкокапельная влага, кислород, озон, кристаллики льда в облаках
- основные резоннансы в области 13мм, 6мм, 3мм.
В диапазоне 102 - 300 ГГц теоретически можно что-то поискать, однако маскирующее влияние водяного пара - который в этом диапазоне имеет тоже имеет свои резонансы тоже весьма велико в результате задача восстановления концентрации газа в этом диапазне довольно труднам - если говорить о дистанционных методах. Если вы планируете искать утечки с борта ЛА, надо помнить о маскирующем действии излучения земной поверхности на фоне которого хрен что обнаружишь.
В общем если искать утечки дистанционным методом:
СВЧ радиометрия - весьма и весьма дорого.
СВЧ локация - возможно и тоже недешево.
В ИК диапзоне оно на мой взгляд как-то прощее - скажем рамановская спектроскопия.
khach
сообщение Sep 12 2007, 10:52
Пользователь №: 1 741
Приходилось работать на подобной установке. Резонансное поглощение вращательных степеней свободы молекул дает четко различимую сигнатуру вещества. Но это в лабораторных условиях. Длина измерительного резонатора - несколько метров, многократный проход СВЧ волны, квазиоптика. Синхронное детектирование. Охлаждаемый приемник. Диапазон- субтерагерцы (200-500 ГГц). Частоту надо держать с точностью до единиц мегагерц и без фазовых шумов- линии поглощения очень узкие.
Будет ли это работать на открытом воздухе- вопрос открытый.
Dr_Crazy
сообщение Sep 12 2007, 11:13
Согласен, на открытом воздухе еще будет мешать водяной пар, фоновые засветки от поверности земли, лесов, полей и огородов, боковички диаграммы и соответственно открытый вопрос о калибровке тракта.
WEST128
сообщение Sep 12 2007, 11:19
Из: Россия, Томск
Я исполнитель, к тому же сдельщик, поэтому не могу судить о начальстве и его компетенции в вопросе радиометрии. Можно сказать, что разработка ведется на средства из фонда Бортника, а по моему опыту, люди часто берутся за то, что не могут выполнить. Так что не судите строго. Всем большое спасибо за информацию, критику попробую передать руководству, правда, не уверен, что буду услышан, впрочем, к этому не привыкать.
DS
сообщение Sep 12 2007, 11:24
Ну, еще наверное и давление порядка долей - единиц торр. Иначе столкновительное уширение все замажет ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
