3 страниц V  < 1 2 3 >
> "Грязный" синус, исчу идеи по генерированию
vvs157
сообщение Sep 9 2007, 18:27
Сообщение #16
Пользователь №: 3 960
Цитата(singlskv @ Sep 9 2007, 19:45) *
Не, я думаю что не сильно преувеличиваю....
Нарисовать один вариант, нет проблем, но хочется в динамике попробовать как оно будет
например при изменяющейся фазе помехи от другого тиристора на той же фазе.
То есть должно быть примерно так:
-есть синус
-есть "белый" шум (ну или шум в диапазоне 1-5КГц)
-есть одна(два, три) наводки от тиристоров других регуляторов на той же фазе(причем эти наводки
самые существенный, по крайней мере по амплитуле), и их фазу можно менять.
- нужны обязательно помехи по минимуму и максиму синуса(там они всегда есть на промышленном
оборудовании)
То есть в конечном счете я пытаюсь понять что нужно эмулировать микроконтроллером, а
что можно получить на аналоге...
Так кто мешает сделать раздельную установку ваших шумов и помех, потом все сложить и подать на ЦАП? Как раз это все "внутри" МК и делается без каких-либо проблем. Делаете у вашего прибора простейший канал управления по RS-232 (добавляется 1 микросхема преобразователя уровня) и устанавливаете через этот канал все, что вам угодно.
Да и со звуковой картой тоже не очень сложно. Формат простейшего WAV файла достаточно простой. Пишется простая программа, которая генерирует WAV по нужным вам прарметрам и запускается на воспроизведение. Хотя и напрямую писать в аудоивыход через API тоже не очень сложно.
Прохожий
сообщение Sep 9 2007, 18:55
Сообщение #17
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Все попытки смоделировать промышленную сеть заранее обречены на провал. Это практически невозможно. Правильнее всего отлаживать детектор перехода через ноль на реальном объекте. На мой взгляд, затея с "грязным синусом" несколько не "оттуда". Она все равно не даст достоверного результата.
singlskv
сообщение Sep 9 2007, 19:19
Сообщение #18
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вот именно по этому мне и не нравится вариант MCU+ADC, ну и не
только по этому.....
Нда, хотелось бы иметь такую возможность, тока ее нету...
Поэтому и рассматриваются любые варианты по генерированию грязности.
если подойти творчески, то я уверен что даст тот результат который надо,
тока сначала нужно все-таки творчески сгенерировать этот самый "грязный" синус,
по этому идеи все еще интересуют....
Прохожий
сообщение Sep 9 2007, 19:43
Сообщение #19
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
А зачем Вам, собственно, "грязный синус"? Ошибка детектора перехода через 0 проявляется в генерации ложных импульсов перехода через 0 в непредсказуемые моменты времени.
По моему опыту наиболее опасны мощные тиристорные регуляторы, работающие в одной сети с Вашим девайсом, когда угол отпирания их тиристоров равен 90 градусов. Далее следуют мощные частотные инверторы без компенсаторов мощности. Но опять же их помеха находится в области 90 градусов. Пик потребления приходится на максимальный ток заряда емкостей.
На мой взгляд, достаточно сделать устройство, просто подмешивающее ложные переходы через 0 (в виде импульсов) к реально работающему детектору. К стати, имеется простой, проверенный на практике детектор. Если угодно, могу дать схемку.
deemon
сообщение Sep 9 2007, 22:36
Сообщение #20
Пользователь №: 24 888
Тоже , проблему нашли ! smile.gif Сложнее ИМХО сделать ОЧЕНЬ чистый синус . А чтобы сделать "грязный синус" , нужно взять синус и прибавить к нему "грязь" . Грязь - это шум + импульсные помехи . Шум легко сгенерировать на стабилитроне и усилить , а импульсные помехи получить тоже просто . берём несколько генераторов на логических элементах с разными частотами , сигналы с них дифференцируем , смешиваем и добавляем по вкусу a14.gif
smk
сообщение Sep 10 2007, 07:05
Сообщение #21
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Интересуют идеи по генерации очень "грязного" синуса...
Самый грязный (грязнее некуда) да и самый близкий к промышленному по моему мнению синус можно получить только одним способом - зажечь небольшую дугу через резистор с маленьким сопротивлением. На нем и получим "хуже не бывает". Смешивайте с чистым и испытывайте прибор. Поверте, это будут достойные испытания и результат их вполне надежен.
Сообщение отредактировал smk - Sep 10 2007, 07:06
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
tyro
сообщение Sep 14 2007, 18:46
Сообщение #22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Прохожий
сообщение Sep 14 2007, 20:21
Сообщение #23
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(tyro @ Sep 14 2007, 22:46) *
Вот схема.
[attachment=13676:attachment]
Вот диаграммки.
[attachment=13677:attachment]
Здесь на верхних диаграмках:
зеленая диаграмма - выход,
красная - напряжение на С1.
На нижней диаграмме - выпрямленное сетевое напряжение с помехой.
Если будут вопросы - задавайте.
smk
сообщение Sep 14 2007, 21:05
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Вот схема.
Это не поморжет так как и близко не смахивает на индустриальную помеху хотябы по спектральной плотности мощности.
Прохожий
сообщение Sep 14 2007, 21:51
Сообщение #25
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Что не поможет? Я лично неоднократно наблюдал именно такую хрень в реальной сети, когда включается мощный тиристорный регулятор на 90 градусах, поэтому и смоделировал ее.
Причем здесь спектральная плотность мощности, когда речь идет о вполне конкретной помехе?
tyro
сообщение Sep 15 2007, 06:51
Сообщение #26
Любитель Кошек
Цитата(Прохожий @ Sep 14 2007, 23:21) *
Вот схема.
smk
сообщение Sep 15 2007, 20:29
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Спорить не буду. Вы молодец и т.д. и т.п. Мне бывало попадалось такое... ну вот представьте сварочник, двигатель и какую-нибудь коммутацию с релюхами на одной фазе. Там и на синус то не всегда похоже.
Красивое решение!
Подходит - пользуйтесь! Удачи!
tyro
сообщение Sep 16 2007, 06:48
Сообщение #28
Любитель Кошек
В моем случае приведенное решение не подходит т.к. много "грязи", в основном при переходе сети через ноль. angry.gif
Mc_off
сообщение Sep 16 2007, 07:19
Сообщение #29
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
А что если подойти к задаче с радиотехнической точки зрения.
Тогда задача сводится не к моделированию грязного (странный термин) синуса, а к выделению детерминированного сигнала из сигнала с помехой. Т.е. фильтрация.
Можно применить кореляционный приемник. Сравнивать с "красивым" (тоже чем не термин smile.gif ) синусом... Все это легко реализуется на микроконтроллере или на ПЛИС (причем мне больше нравится ПЛИС).
smk
сообщение Sep 16 2007, 09:09
Сообщение #30
Из: Украина, Киев
Спасибо за доброту! Особенно за пожелание удачи.
Простите если что не так, но я действительно искренне. Никого не хотел обидеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
