2 страниц V  < 1 2
> Программа синтеза волноводных полосовых фильтров
l1l1l1
сообщение Sep 16 2007, 18:13
Сообщение #16
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(serges @ Sep 16 2007, 19:35) *
На фтп v 6.0.0.912, лекарство - при обнаружении - положите туда же.
вроде лежит уже... (папка mww60fix)
oles_k76
сообщение Sep 17 2007, 08:03
Сообщение #17
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Добрый день Господа!
Вобщем-то я попробовал работать с программой Mician Microwave Wizard 6.0
там почему-то мне не удалось Filter Wizard.
На втором шаге кнопка "Next" осталась неактивной ...
Может я чего-то неправильно делаю.
теперь питание компьютера можно отключить
l1l1l1
сообщение Sep 18 2007, 06:41
Сообщение #18
кнопка Next на любом шаге будет неактивной, пока Wizard не получит необходимые данные.
в дереве проекта сразу, до запуска FilterWizard, надо определить диапазон частот, частоты среза, симметрию и т.д.
хинт : все красные точки в дереве проекта сделать зелеными, все красные данные в окне FilterWizard сделать черными. по-моему где в тюторе или хелпе об этом написано.
oles_k76
сообщение Sep 18 2007, 10:47
Сообщение #19
RF
Из: Berlin
Вобщем я попробовал еще раз.
Тоже самое.
Шаг первый- проходит
Шаг второй неактивна кнопка "NEXT"
l1l1l1
сообщение Sep 18 2007, 18:46
Сообщение #20
Цитата(олесь @ Sep 18 2007, 14:47) *
... Шаг первый- проходит
Шаг второй неактивна кнопка "NEXT" ...
никак не могу понять, откуда у вас вместо параметров диафрагмы - какой-то macro "octagon".
всё должно выглядеть по-другому:
на иконке диафрагмы дважды щелкали?
oles_k76
сообщение Sep 18 2007, 20:39
Сообщение #21
RF
Из: Berlin
щелкал.. не получается.
Вижу что у Вас кнопка "NEXT" активна,
...а macro "octagon"-там ниже по списку другие элементы фильра.......
If no hardware key is connected to the parallel port, µWave Wizard runs as a Demo version
with one circuit, a limited number of elements (3) in this circuit and the optimizers are time and iteration limited.
The Demo version allows you to utilize only following options: analysis, only with an random optimizer. The filter and taper synthesis are only available in the "Full version".
но вроде патч запускал пишет "Time limited (2608 days) license for: "All Evaluators" fullversion 6.5"
l1l1l1
сообщение Sep 18 2007, 21:30
Сообщение #22
если бы патч не сработал, вы бы вообще не смогли запустить Filter Assistant.
я думаю всё проще, и вам надо разобраться с одинарными и двойными кликами. и заменить мышку.
я могу повторить вашу картинку, если сначала дважды кликну "Octagonal iris in rectangular waveguide" в самом низу списка диафрагм, а потом один раз кликну "Metall insert in rectangular waveguide" в самом верху.
не пойму почему у вас уже несколько дней получается такой изврат.
у меня никогда, начиная еще с версии 3.5 не было ни разу ничего подобного.
очень маловероятно, что это из-за повреждения Element.ini.
возможно, повредился инсталляционный файл при скачивании с фтп. в этом случае скачайте новую версию (6.5.1.287) и установите ее, тщательно удалив старую и почистив от нее папки.
возможны еще глюки винды. попробуйте поставить программу на другой машине и посмотрите, что будет.
Pasca
сообщение Sep 19 2007, 07:14
Сообщение #23
Пользователь №: 16 741
спасибо за новую версию (6.5.1.287)
Filter Wizard - работает, видимо это локальные проблемы. Может действительно ещё пару раз раз хелп стоит прочитать и по шагам всё делать?
а у меня вопрос по блоку Radiation- в хелпе написано:
The Radiation tool is ADDITIONAL available. In the case that the radiation tool is part of the software you will see an additional entry "Radiation" in the circuit tree of the project browser.
раз у меня он не активизируется его нет или у меня тоже какие-то локальные проблемы с установкой?
и как его достать???
oles_k76
сообщение Sep 19 2007, 10:02
Сообщение #24
RF
Из: Berlin
На другой машине то-же самое....
l1l1l1
сообщение Sep 19 2007, 19:27
Сообщение #25
прямо уж не знаю, что и ответить...
Цитата(muravey @ Sep 15 2007, 01:51) *
Хотелось бы почитать эту статью...
Цитата(l1l1l1 @ Sep 15 2007, 01:30) *
... примерно в 1980г. была статья Моделя и Мусселя в Радиотехнике, где эти формулы улучшены (для стержней диаметрами до 0,1а), но только для эквидистантного раcположения стержней.
Цитата(l1l1l1 @ Sep 15 2007, 02:01) *
... в понедельник я сообщу точные выходные данные этой статьи, можно будет найти в библиотеке.
позже была статья этих же авторов с дальнейшим улучшением точности. но там математика сильно усложнилась, и я не рискнул ее программировать.
первая статья была не в 1980, а в 1976 году:
Модель А.М., Муссель К.М. Дифракция волны Н10 на стержневой диафрагме в прямоугольном волноводе. "Радиотехника", Москва, 1976, т.31, №11, с. 38 - 45
вторая статья(состав авторов изменился):
Модель А.М., Савицкий А.Ю. Дифракция волны Н10 прямоугольного волновода на решетке круглых индуктивных стержней. "Радиотехника", Москва, 1986, №4, с. 13 - 18.
в обеих статьях речь идет только об эквидистантных стержнях. при этом выкладки значительно упрощаются и ряды быстрее сходятся. мы, в свое время, по мотивам первой статьи, делали расчеты для симметричных стержней (неэквидистантных).
Pasca
сообщение Sep 20 2007, 08:50
Сообщение #26
вопрос по Radiation tool я снимаю- извини погорячился, разобрался. никогда не считал рупорные антенны в MMWizard.
rgs
сообщение Nov 24 2007, 11:48
Сообщение #27
Пользователь №: 32 168
Где я могу найти лицензию? Спасибо
Alexey_B
сообщение Nov 25 2007, 08:27
Сообщение #28
Пользователь №: 8 887
Настоящую?
Попробуйте там: http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=196
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:50
Страница сгенерированна за 0.01755 секунд с 7
