> К знатокам, Локальные переменные.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 00:58
Пользователь №: 11 521
Пишу достаточно простую прогу. Пытаюсь оптимизировать.
Столкнулся с одной бедой. Попробую описать.
Построено на прерываниях. Между прерываниями разные промежутки. Есть короткие, есть длинные. Как назло именно короткое прерывание сильно загружено. Дабы разгрузить его я пытаюсь часть вычислений вынести в предыдущее не загруженное прерывание. Уже полностью перешёл на указатели, но всё равно шляпа получается.
Проблема в том, что я не могу ввести локальные переменные на два прерывания. Таким образом я ввожу статик. Но тогда во втором прерывании компилятор пытается сохранить значения. А мне это не надо ни капельки. Чтобы этого избежать я ввёл локальные переменные и во втором прерывании выполнил присваивание локальным статик. Код получился значительно компактнее, но всё равно выполняется никому не нужное присваивание. А это 6 указателей!
Теперь сам вопрос.
Могу ли я указать компилятору что можно разрушать переменные в данном прерывании. То есть что не надо их хранить. Или как это сделать. Надо типа переобъявить статические переменные локальными. Не знаю как выразится. Надеюсь поняли.
9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
SasaVitebsk
сообщение Sep 9 2007, 14:54
Сообщение #16
Всем спасибо. Буду осмысливать и пробовать - экспериментировать.
Цитата(Rst7 @ Sep 8 2007, 13:49) *
и отключаем для этого модуля кластеризацию переменных. Это освободит один индексный регистр и здорово сократит код. А вообще, наверное надо копать не от финальных процедур, а чуть выше, возможно, пересмотрев алгоритм генерации данных, можно будет сильно улучшить производительность... Если есть возможность, расскажите, какие данные вам надо лить в порты, попробуем придумать что-то оригинальное...
biggrin.gif Ещё раз спасибо за альтруизм и желание помочь, но я тогда что буду делать и за что деньги получать? Спасибо итак. Честно скажу есть у меня мысли. Появились точнее. Вас пока нагружать не буду, как "золотой запас". smile.gif
Rst7
сообщение Sep 10 2007, 06:10
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну так пришли же с вопросом, чего бы не помочь. А, глядишь, другим идея пригодится...
SasaVitebsk
сообщение Sep 18 2007, 09:21
Сообщение #18
Тут проскочила чья-то фраза, что компилятор лучше работает со структурами чем с массивами. И я решил проверить некоторые моменты моей проги.
Выводы просты - казалось бы мелочи, но они имеют важнейшее значение. И, главное, если вдуматься и проанализировать, то всё это лежит на поверхности!
Например я обрабатываю 6 шаговых двигателей. По каждому из шаговых двигателей имеется несколько значений типа положение/тек.положение,скорость/тек.скорость и т.д. В первой редакции проги всё выглядело примерно так
uint16_t Speed[MAXDVG],SpeedReal[MAXDVG],State[MAXDVG],StateReal[MAXDVG];
Теперь переписал примерно так
struct
uint16_t Speed, SpeedReal...
} Dvg[MAXDVG];
там где идёт единичное обращение к конкретному полю конкретного двигателя, - естественно ничего не изменилось, но там где в цикле идёт работа с двигателями и сравниваются различные поля одного двигателя - там код уменьшился раза в два!
Переписал таки же образом работу с АЦП.
Если вдуматься, то это медленный дрейф к объектам и его свойствам и к С++ как дальнейшее развитие этих идей. smile.gif
Похоже надо более полно изучать С++ и постепенно переходить.
alexander55
сообщение Sep 18 2007, 09:49
Сообщение #19
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Вы правы. Я шел к С++ так.
Ассемблеры - С - С с структурами - С++ (структуры с функциями) - С++(наследование, скрытие данных, полиформизм).
4 кита (шаблоны) я пока не очень понимаю, зачем он нужен.
Могу порекомендовать книги Шилда (это просто и четко).
vmp
сообщение Sep 18 2007, 10:45
Сообщение #20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вообще-то это была вольная цитата из документа:
AVR035: Efficient C Coding for AVR:
When global variables are required they should be collected in structures whenever
appropriate. This makes it possible for the C compiler to address them indirectly.
Для отдельных переменных компилятор каждый раз указывает полный адрес, тогда как для структуры достаточно загрузить адрес один раз, а затем использовать адресацию со смещением. Такая возможность определяется особенностями архитектуры AVR, а не самого языка Си.
rezident
сообщение Sep 18 2007, 13:08
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь конечно, но косвенная адресация (т.н. вами "адресация со смещением") не только одной лишь "архитектуре AVR" присуща. wink.gif
vmp
сообщение Sep 18 2007, 13:35
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Не путаем два разных вида адресации. Косвенная (регистровая) - адрес равен значению регистра (пары регистров для AVR). Со смещением - сумме значения регистра (пары регистров) и константы (смещения). На примере PDP-11 (раз уж пошла речь о различных архитектурах):
Косвенная:
011200 MOV (R2),R0 ; Содержимое слова по адресу, равному значению R2 поместить в R0
Со смещением:
016200 MOV 4(R2),R0 ; Содержимое слова по адресу, равному значению R2 плюс 4 поместить в R0
000004
Особенность архитектуры AVR состоит в том, что в ней значение смещения помещается в код команды, которая занимает одно слово, что дает преимущество перед абсолютной адресацией, которая требует 2 слова.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 18 2007, 16:30
Сообщение #23
Пользователь №: 18 823
Все здорово, не затронут оказался компилятор. Как-то мне с трудом верится, что он оптимизирует так хорошо. Если бы он был таким умным, то мог бы вставлять команды с использованием смещения во время доступа к соседним ячейкам независимо от того, определены они как элементы структуры, или как разные переменные.
А если ему нужно помогать, используя указатель на структуру, это значит, нужно самому программисту заниматься оптимизацией.
Дальше только писать на ассемблере....
Уходя, оставьте свет...
singlskv
сообщение Sep 18 2007, 17:13
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
К сожалению, разные переменные стоящие рядом в памяти могут оказаться
переменными из разных единиц компиляции (разных С файлов)
Если хотите оптимизацию на данной конкретной платформе, то компилятору нужно
несомненно помагать, НО, вне зависимости от вашей помощи, решение останется переносимым вне
зависимости от используемой платформы...
IgorKossak
сообщение Sep 18 2007, 18:07
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если речь зашла о компиляторе IAR, то ему как раз и не нужно помогать рассовывая локальные (да и не только) переменные по структурам или массивам. Он и сам это прекрасно делает если ему задать оптимизацию Clustering of variables.
singlskv
сообщение Sep 18 2007, 18:41
Сообщение #26
дятел
Из: Питер
А вот здесь я бы на Вашем месте сильно не спешил.
Дело в том, что любой код на С++ может быть преренесен на С без потери скорости/компактности,
а обратное к сожалению не верно, те код на С перенесенный на С++ гарантированно будет
не меньше/не быстрее чем исходный.
Собственно часть компиляторов так и работает, считая код на С++ препроцессорной
надстройкой над С...
Хотя конечно иногда удобно, тока нужно четко себе представлять в каком месте будет оверхед.
zltigo
сообщение Sep 18 2007, 19:34
Сообщение #27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Загнули smile.gif.
singlskv
сообщение Sep 18 2007, 19:47
Сообщение #28
дятел
Из: Питер
Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:34) *
Загнули smile.gif.
Неа, ни разу,
лет 15 назад на юниксах именно так и осуществлялась компиляция из С++ в С.
Да и по сути, современные компиляторы делают тоже самое, тока они нам уже
не показывают промежуточного результата в виде С листинга.
zltigo
сообщение Sep 18 2007, 19:57
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 22:47) *
лет 15 назад..
Дела давно минувших дней, допустим, какие-то компиляторы, которые авторы решили назвать С++...
Допустим, что именно "препроцессор", тогда с какой стати 'C' исходник откомпилированый таким "плюсовым" компилятором код будет хоть чем-то отличаться smile.gif
singlskv
сообщение Sep 18 2007, 20:16
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Операционка там была IRIX(это на основе BSD), а компутеры были Silicon Graphics, ну
это те, которые еще плюшками балуются (суперкомпутерами) время от времени.
Может быть это конечно и не был С++ компилятор, но так назывался... biggrin.gif
А вот этого я и не утверждал,
имелась в виду не компиляция С исходника компилятором С++, а именно перенос алгоритма
на модель С++, и вот там оверхед неизбежен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
